- Passat
- Passat B5 & B5 GP
- Keine Kommunikation zum KSG
ich habe einen '03 Passat W8. Nachdem der Wagen einige Stunden gestanden hat, funktioniert absolut alles fuer etwa 15 Sekunden. Dann endet die Kommunikation mit dem KSG. Die Beleuchtung und die Aussentemperatuganzeige des Klimasteuergeraetes sowie der Kompressor fallen aus, die Anzeige fuer geoeffnete Tueren zeigt keine Tueren mehr an, die Spiegel sowie die Fenster lassen sich nicht mehr bedienen und die Lenkradsteuerungen und Hupe arbeiten nicht mehr. Ach ja, das Schiebedach arbeitet auch nicht und die Tuer- und Innenbeleuchtung streiken auch.
Ich lebe in einer amerikanischen Kleinstadt und absolut niemand kennt sich hier mit VWs aus. Ich habe mir daher ein USB Interface von Ross-Tech gekauft (Dual-K+HEX+CAN). Hier der Inhalt im Fehlerspeicher:
Saturday,03,December,2011,22:07:51:65463
VCDS Version: Release 11.11.0 (x64)
Data version: 20111111
Chassis Type: 3B - VW Passat B5
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
VIN: WVWUK63B93P358740 Mileage: 176190km/109479miles
Address 01: Engine Labels: 07D-906-018-BDP.lbl
Part No: 07D 906 018 E
Component: B5S-4.0L-AG-LEVG 4668
Coding: 00173
Shop #: WSC 00028
VCID: 2855D8D1C8E804E
WVWUK63B93P358740 VWZ7Z0B6656503
3 Faults Found:
18043 - Powertrain Data Bus
P1635 - 35-00 - Missing Message from A/C Controller
17994 - Engine Mount Solenoid Valves (N144/N145)
P1586 - 35-00 - Short to Plus
18060 - Please check DTC Memory of Transmission Controller
P1652 - 35-00 -
Readiness: 0000 0100
Address 02: Auto Trans Labels: 01V-927-156.lbl
Part No: 3B0 927 156 T
Component: AG5 01V 4.0lWR8 USA 2222
Coding: 01102
Shop #: WSC 00028
VCID: 37770BAD15569B6
1 Fault Found:
17125 - Torque Converter Clutch
P0741 - 35-00 - Stuck OFF / No Power being transferred
Address 03: ABS Brakes Labels: 4B0-614-517.lbl
Part No: 4B0 614 517 AA
Component: ABS/ESP allrad 2329
Coding: 05397
Shop #: WSC 00028
VCID: 60C580F1E058BCE
1 Fault Found:
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
49-10 - No Communications - Intermittent
Address 08: Auto HVAC Labels: 3Bx-907-044.lbl
Part No: 3B7 907 044
Component: CLIMATRONIC B5W8 0006
Coding: 27210
Shop #: WSC 00028
VCID: E4CD0CE1744020E
7 Faults Found:
00532 - Supply Voltage B+
06-10 - Signal too High - Intermittent
00792 - A/C Pressure Switch (F129)
35-00 - -
01272 - Positioning Motor for Central Flap (V70)
37-00 - Faulty
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
37-00 - Faulty
00819 - High Pressure Sensor (G65)
31-00 - Open or Short to Ground
01336 - Data Bus for Comfort System
37-00 - Faulty
01341 - Control Module in Instrument Panel On Comfort CAN (J285)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
Part No: 1C0 909 605 C
Component: 0C AIRBAG VW61 04 0001
Coding: 12355
Shop #: WSC 00028
VCID: 244DCCE1B4C0E0E
No fault code found.
Address 17: Instruments Labels: 3B0-920-xx5-17.lbl
Part No: 3B7 920 946 E
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V09
Coding: 23236
Shop #: WSC 00000
VCID: 2F6733CDED06536
10 Faults Found:
01314 - Engine Control Module
37-00 - Faulty
49-00 - No Communications
80-10 - Single-Wire Operation - Intermittent
01335 - Drivers Seat/Mirror Position Control Module (J543)
01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
00476 - Control Module for Fuel Pump (J538)
01304 - Radio
01326 - Control Module for Multi-Function Steering Wheel (J453)
01300 - Control Module for Navigation with CD-Rom (J401)
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
Part No: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 00028
VCID: F0E570B1B0B88CE
16 Faults Found:
37-00 - Faulty
01304 - Radio
01320 - Control Module for Climatronic (J255)
01331 - Door Control Module; Driver Side (J386)
01332 - Door Control Module; Passenger Side (J387)
01333 - Door Control Module; Rear Left (J388)
01334 - Door Control Module; Rear Right (J389)
01303 - Telephone Transceiver (R36)
Address 55: Xenon Range Labels: 4Z7-907-357.lbl
Part No: 4Z7 907 357
Component: dynamische LWR D09
Coding: 00008
Shop #: WSC 00028
VCID: 040DAC61140000E
End ---------------------------------------------------------------------
Ich habe bereits das KSG 1C0 959 799 C getauscht, ohne Erfolg. Den Kabelstrang zum KSG habe ich freigelegt und nichts sieht irgendwie verdaechtig aus. Der Fussraum um den Kabelstrang ist knochentrocken. Das komische ist, dass nach ein paar Stunden parken absolut alles wieder geht, allerdings nur fuer etwa 15 Sekunden.
Irgendjemand 'ne Idee? Danke schonmal
Sven
5 Antworten
heute morgen auf dem weg zur Arbeit das gleiche Spiel und jetzt von der Arbeit nach Hause auch.
Ich kenne mich mit dem codieren nicht aus, habe aber in der Abteilung Measuring Blocks die Tuersteuermodule, Lenkradmodul usw (130, 131, 132, 133) gefunden. Alle auf "0". Wie kann ich die denn auf "1" umschalten? Kann das Problem hier liegen?
Liebe Gruesse -Sven
Hallo, und Beileid.
Mich machen die 15 sekunden stutzig.
Kann es sein, das nach 15 sec. das Gebläse der Climatronic anläuft?
Wenn ja steck mal das Climatronicmodul ab.
Oder das gebläse nur auf Null regeln, falls das schon reicht.
Ansonsten: Orginalradio oder Fremdeinbau?
Irgendein Gerät stört den Bus. Oder Kabelfehler wäre meine Vermutung.
Wie lange ist der Fehler schon da, plötzlich aufgetreten?
Peter
Hallo Peter,
danke erstmal fuer Dein Beileid. Nein, nach den 15 Sekunden "friert" alles in dem Zustand, den ich in den 15 Sekunden hergestellt habe. Der Luefter ist dann entweder bereits an oder eben auch nicht.
Das Radio ist Original, allerdings hatte der Vorbesitzer eine Sirius Satellitenantenne (Sirius ist hier ein Satellitenradio, dass mann abonnieren und bezahlen muss) zusaetzlich eingebaut. Die Steuerung dafuer war extern und die fehlt jetzt. Sieht so aus, als haette jemand das Radio in der Vergangenheit mal ohne das richtige Werkzeug ausgebaut.
Ich habe den Wagen im April bei ebay in Pennsylvania gekauft und nach Florida verfrachten lassen. Der Verkaeufer war ein Gebrauchtwagenhaendler. Er hat angegeben, dass der Wagen gerade noch lief und jetzt nur einen Anlasser braucht. Stellte sich dann heraus, dass der Motor einen Kolben gefressen hatte. Ich schick' mal ein paar pics. Habe dann den Motor getauscht. Das Problem mit der Elektrik hatte der Wagen aber schon vor dem Motortausch. Es war immer gerade genug zeit, um die Fenster entweder rauf- oder runterzubringen (um den Wagen waerend der Reparatur herumzuschieben).
Der Fehler war also schon da, als ich den Wagen bekommen hatte. Der Wagen laeuft und schaltet super, und alle Aussenbeleuchtung funktioniert wie es sich gehoert.
Meinst Du, das Radio koennte eine Rolle spielen?
Danke erstmal -Sven
Wie ich schon schrieb, kann irgendein Gerät am Can-Bus Comfort die Kommunikaion blockieren.
Kann das Radio sein, Klimasteuerteil, oder Türmodul.
Wenn Du die Möglichkeit hast Geräte einzeln abstecken,dann testet.
Peter
seit zwei Tagen funktioniert nun auf einmal absolut Alles. Hab keine Erklaerung wieso. In der letzten Woche wurden aus den 15 Sekunden Minuten und auf einmal war das Problem weg.
Und danke Peter, ich hatte mein Problem in dem deutschen VCDS-Forum geposted. nachdem der Admin gelernt hatte, dass ich ein amerikanisches Ross-Tech (mit voll-Lizenz!) habe, hat er meinen Beitrag geschlossen. Er hat dann geschrieben, dass man mir dort nur helfen wuerde, wenn ich fuer 50 Euro einen Lizenswechsel vornehme.
Und da fragen mich immer noch Leute, warum ich weg bin aus DE...
LG -Sven
