  4. Mercedes
  5. ML, GLE & GL
  6. ML W163
  7. Keine Leistung 400 CDI
Mercedes ML W163
Themenstarteram 23. Februar 2025 um 8:05
Fahrzeug ML400CDI 5.2003 136000km
leider drosselt mein Auto sporalisch die Leistung.
Bei normaler Überlandfahrt ist alles gut(Turbolader bauen genügend druck auf)
Auf der Autobahn kann ich ihn normal beschleunigen, aber bei 180kmh fällt
er in einer Art Notlauf(max 160kmh)
Werkstatt meint Getriebesteuergerät, aber das Getriebe schaltet perfekt.
Fehlerspeicher Motor ist leer, Gertriebesteuergerät zeigt Unterspannung an.
Mein Gedanke geht mehr in Kraftstoffversorgung,Injektoren,Unterdruck,Katalysatoren,etc.
Würde mich über einen Tippvon euch freuen.
Danke u. Gruß
6 Antworten
Ich hatte bei diesen Symptomen einen Kat der innen zerbröselt war.
Themenstarteram 23. Februar 2025 um 11:47
Wieviel Katalysatoren hat der 400cdi?
Wie hast du bei dir die Kats geprüft?
AU und HU hat er gerade erst bestanden.
Wenn Notlauf auftritt sollte im FSP was zu sehen sein.
Wenn das nicht der Fall ist, dann könnte auch das Steuergerät
einen weg haben.
LG Ro
Themenstarteram 23. Februar 2025 um 18:16
Werde nun die Kats und das Steuergerät für das Getriebe auf ÖL prüfen.
Danke u. Gruß
Der Fehler im Steuergerät dürfe nichts mit Öl zu tun haben.
LG Ro
Themenstarteram 24. Februar 2025 um 7:15
Wenn kein Fehler im Steuergerät ist, kann ich dann nicht die Livewerte
kontrollieren?
Wenn ja, welche sollte ich beobachten?
Die Monteur hat es schon einmal gemacht. Die Turbos bauen beim beschleunigen genügend Ladedruckauf.
Nur bei ca 160-180kmh geht er im Notlauf.
Der Lüfter beim Steuergerät läuft, aber ich spüre keinen Luftzug im Fußraum.
