  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra H & Astra TwinTop
  7. Keine Leistung ab 2000Umdrehungen
Opel Astra H
Themenstarteram 1. Dezember 2024 um 18:06
Ich habe ein Problem mit meinen Astra, das ist plötzlich aufgetaucht !
Erster und Zweiter Gang bis 4tsd kein Problem und volle Beschleunigung.
Dritter bis Sechster ab 2tsd Umdrehungen geht nichts mehr, Motor fängt an leicht zu rucklen und nimmt kein Gas an!
Motor ist der 1.7cdti Z17dtr
Kein Fehlercode oder sonstiges!
Hat jemand eine Idee oder Vorschläge?
12 Antworten
Hallo, ich hab keinen konkreten Vorschlag, mein Vater hatte mal bei diesem Motor ein verdrecktes Agr, welches nicht mehr richtig geschlossen hat. Da hat der Wagen geruckelt wie verrückt. Das Ventil sitzt oben über dem Getriebe und man kann es mit 3 Schrauben entfernen...
Ob das aber was damit zu tun hat kann ich nicht genau sagen.
Themenstarteram 2. Dezember 2024 um 11:26
Ich schraube es heute Nachmittag mal ab, und schaue mal nach. Heute morgen auf'n Weg zur Arbeit hatte ich das Problem nicht mehr... Mal schauen. Trotzdem danke erstmal für den Tip
Themenstarteram 7. Dezember 2024 um 13:39
Agr sieht so aus! Habe heute alles sauber gemacht
Kann irgendwie hier keine Bilder hochladen
Das sieht schon heftig aus. Ist ziemlich verkokt. Konntest du es reinigen oder hast du Ersatz? Die Kanäle im Motor sind ja genauso dicht. Kein Wunder das der keine Leistung mehr hat.
Themenstarteram 7. Dezember 2024 um 15:17
Hab erstmal nur das AGR komplett sauber gemacht, und das kleine Stück was reingeht.
Themenstarteram 8. Dezember 2024 um 17:49
So sieht die ansaugbrücke aus
Das letzte Bild wurde nicht hochgeladen. Läuft das Auto jetzt wieder?
MFG
Themenstarteram 9. Dezember 2024 um 9:48
Ja Auto läuft wieder
Themenstarteram 9. Januar 2025 um 6:09
Moin, das oben genannte Problem ist wieder da, keine Motorkontrolle an oder sonstiges. Hab nur durch den Bordcomputer gesehen das die Einspritzwerte Werte einfach senken bei Vollgas
Themenstarteram 9. Januar 2025 um 19:05
Hab nochmal den Kraftstofffilter getauscht, ist das normal das die dann so aussehen?
Deine Bilder verlangen nach einem Codec den man bezahlen müsste. Sinnvoll ist das nicht.
Codec
Img-20250109-172901
