- Kia
- Stonic, Sportage & Sorento
- Keine Leistung mehr ..
Hallo, unser Kia Sportage sl ist während der Fahrt auf einmal die Leistung entfallen, war schon bei Kia jedoch keinen Fehler gefunden. Hat dieses Problem schon wer gehabt? Danke
7 Antworten
Ja, ich bei meinem früheren Rio. Bei mir lag es an einer angeknabberten Leitung die zum Turbolader führt, die Werkstatt hatte es nicht gleich gefunden, zuerst glaubte man an einen defekten Turbolader
Was genau heißt „Leistung entfallen“?
Wenn die Kupplung defekt ist, dann geht‘s auch, nicht mehr vorwärts.
Hallo und danke für eure Antworten, nein an der Kupplung liegt es nicht, es fühlt sich so an als würde sich der Turbolader nicht richtig einschalten? Gefühlte 50ps.
Wenn der Fehler permanent und nicht nur sporadisch auftritt, dann sollte die Werkstatt die Ursache finden, wenn die nicht unfähig sind.
Ggf. eine andere Werkstatt aufsuchen.
Welcher Motor ist verbaut?
Werkstatt findet nichts ?? ja muss Mal um eine andere Aussicht halten. 20 crdi 100kw .
Ist der Fehler denn permanent vorhanden, oder tritt der nur sporadisch auf?
Hallo Markus!
Wurde der Fehler schon gefunden?
Bei meiner Frau die zweimal lange Autobahnstrecken gefahren ist war ein ähnliches Problem..
LG Pierre
