  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa C & Tigra TwinTop
  7. Keine Leistung
Keine Leistung
Opel Corsa C
Themenstarteram 20. Juni 2015 um 14:21
Hallo Leute ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Hab ein Opel Corsa C 1.0 12V Erstzulassung 15.4.2004 hat jetzt 108000 km runter
Hab das Auto seit November hab aber nur Probleme.
Einmal wurde der Kat neu aufgebaut dann Lambdasonde gewechselt, dann war Steuerkette wechseln dran.
Dann fuhr es ne Weile. Seit 2 Monaten ruckelt er beim Gas geben und hatte nicht mehr so viel Leistung. Als es immer schlimmer wurde hab ich ihn in die Werkstatt gebracht. Fehler war das nur 2 Zylinder gelaufen sind. So neue Zündkerzen rein. Gestern bin ich in die Schule in der Ortschaft wenn ich nur leicht Gas gebe ruckelt er, als wenn das Auto bremst und wenn ich beschleunige kommt er nicht weg vom Fleck. Das Auto schafft 100 mehr nicht ich steh voll auf dem Gas und hab den 4. Gang bis 5000 Umdrehung hochgejagt und dann erst in den 5. gang geschalten aber passierte nix. Ich bin echt ratlos und hab auch langsam keine Kohle mehr.
LG
29 Antworten
Könnte ein defekter Luftmassenmesser sein.
Gruß Acki
Themenstarteram 20. Juni 2015 um 17:15
Ich fahr Montag nochmal zur Fehlerauslese. Kann man den Luftmassenmesser auch selber einbauen ?
Der Tausch des Luftmassenmessers ist völlig easy.
Allerdings sollte, wenn der LMM getauscht wird, auch Drosselklappe und Kurbelgehäuseentlüftung sauber gemacht werden. Denn von dort kommt der Dreck der LMM und AGR kaputt macht.
Und der neue LMM sollte unbedingt einer von Bosch sein und nicht etwa ein billig-Nachbau oder ein gebrauchter vom Schrott.
Gruß Acki
Themenstarteram 21. Juni 2015 um 1:22
Okee super. Viele Dank erstmal. Ich werd eine Rückmeldung geben ;)
LG
Themenstarteram 21. Juni 2015 um 16:02
@elisadolittle schrieb am 21. Juni 2015 um 03:22:22 Uhr:
LG
LMM ist es wohl nicht. Mein freund hat mal den LMM abgesteckt und War kein Unterschied zu merken.
@elisadolittle schrieb am 21. Juni 2015 um 18:02:29 Uhr:
LG
Einfach Abstecken bringt nichts. Wenn die Luftmasse mit dem Benzingemisch nicht passt hat der Wagen keine Leistung.
Ein Luftmassenmesser ist beim Corsa C ein häufiges Problem. Ich würde dort auch keinen gebrauchten nehmen und auch keinen billigen. Einer von Bosch kostet etwas mehr als 200€.
Fahr zur Werkstatt. Die meisten Werkstätte bestellen einen LMM und probieren diesen aus. Wenn es nicht klappt, kann die Werkstatt ihn zurück geben.
Man kriegt die originalen von Bosch auch schon ab ca. 90€ ;)
Themenstarteram 21. Juni 2015 um 17:43
Den den ich jetzt hab ist auch von Bosch und sieht noch relativ gut aus
Naja, den Heißfilm kannst du ja nicht sehen. Der ist es der kaputt geht wenn z.B. Öl aus der Kurbelgehäuseentlüftung drauf fest brennt.
gruß Acki
Zündmodul!!!
Themenstarteram 21. Juni 2015 um 19:34
Das wurde letzte Woche von der Werkstatt gewechselt War aber keine Besserung
Themenstarteram 24. Juni 2015 um 6:28
LMM ist es nicht. Ich bin echt Ratlos.
am 24. Juni 2015 um 10:58
da du nun schon praktisch alles gewechselt hast und das Problem immer noch da ist, würde ich mal in Richtung Benzinpumpe schauen. -macht sie genug Druck-kommt genug Menge und läuft sie auch permanent! Es könnte bei dir sein, das du gleich mehrere Baustellen hast und diese zu einem großen Problem führen.
Themenstarteram 24. Juni 2015 um 11:27
Die Werkstatt vermutet jetzt das die Steuerkette falsch eingebaut wurde. Oder das der Auspuff irgendwo zu ist. Vielleicht ist der Kat wieder zusammen gefallen?!
  4. Opel
  5. Corsa
