  4. BMW
  5. 5er
  6. E60 & E61
  7. Keine Warme Luft
Keine Warme Luft
BMW 5er E60
Themenstarteram 8. Februar 2018 um 5:45
Hi Leute ich fahre einen BMW E60 550i Bj 2006.
Leider kommt aus denn Luftdüsen keine warme Luft egal ob oben Mitte oder unten.
Wasserpumpe Thermostat Ventil Zusatzwasserpumpe und Sensor habe ich bereits neu machen lassen aber bis jetzt ohne Erfolg.
Von der Standheizung kommt warme Luft.
Die Gasanlage geht auch ganz normal an.
Laut Geheimmenü erreicht das Wasser ungefähr 98 bis 105 Grad.
Woran könnte es sonst liegen?
Themenstarteram 23. Februar 2018 um 1:11
@drukel schrieb am 8. Februar 2018 um 08:28:01 Uhr:
Gebläseklappen.... oder eher Heizungsventil(e) im Motorraum.
Gebläse scheint ja zu laufen.
Es könnte sein, dass der Zulauf vom Motor für die Standheizung geschlossen wird und es so stehen geblieben ist...
Danke es war das Umschaltventil was defekt war!!
16 weitere Antworten
16 Antworten
am 8. Februar 2018 um 6:36
Fehlerspeicher ausgelesen? Steht irgendwas drin im IHKA?
Im idrive evtl versehentlich die Lüftung auf kalt gestellt?
Gehen die Gebläse Stufen richtig? Sprich kannst du Gebläse voll auf- und zudrehen ?
Themenstarteram 9. Februar 2018 um 17:43
CCC88:Fehlerspeicher ausgelesen? Steht irgendwas drin im IHKA?
Also die bei der Werkstatt haben es ausgelesen was aber drin stand weiß ich nicht ich werde es nochmal machen lassen und selber dabei sein.
drukel: Gebläseklappen.... oder eher Heizungsventil(e) im Motorraum.
Ich weiß gerade nicht was du mit Gebläseklappen meinst ich habe im Internet nichts gefunden.
Heizungsventil wenn, du das Bild meins dann habe ich es bereits ausgetauscht.
https://i.ebayimg.com/images/g/K~QAAOSwX61ZFTE-/s-l300.jpg
GTS_Tarik:Im idrive evtl versehentlich die Lüftung auf kalt gestellt?
Ne leider nicht ist alles auf Rot.
konbak:Gehen die Gebläse Stufen richtig? Sprich kannst du Gebläse voll auf- und zudrehen ?
Ja alles geht wie sonst auch nur kommt keine warme Luft also da kommt so kalte Luft als ob die Klima Anlage an wäre. (Ist natürlich nicht draußen sind es aber -5Grad)
Lass mal bei laufendem Motor, 15-20 min lang auf höchster Temperatur mit gedrückt entfrosten Taste laufen, vielleicht klemmt irgendwo was, und berichte dann.
Ich hatte das Problem auch mal, aber nur einmal morgens, die standheizung hatte auch einwandfrei funktioniert, nur dann beim Fahren kam nur kalte Luft raus, keine Ahnung woran es lag. Aber die Vorgehensweise hat geholfen, im fehlerspeicher stand nix
Themenstarteram 12. Februar 2018 um 14:12
@GTS_Tarik schrieb am 12. Februar 2018 um 12:01:31 Uhr:
Danke für deinen Rat das hatte ich bereits versucht brachte aber bei mir leider nichts.
Ich habe aber ein Verdacht auf Defekten Umschaltventil (schaltet zwischen Standheizung und Motorheizung um). Ich werde es diese Woche einmal austauschen lassen, werde danach weiter berichten.
Na Klasse! Was kostet das Teil? Oder hast Du es nur gereinigt?
Themenstarteram 26. Februar 2018 um 18:15
@drukel schrieb am 25. Februar 2018 um 23:53:08 Uhr:
Ich habe mir eins von Ebay gekauft. Gebraucht Original mit 1 Jahr Funktionsgarantie 58 €.
Danke
am 4. März 2018 um 9:54
Hallo, wo sitzt dieser umschaltventil?? Kann man das selbst auch wechseln.
Hab nämlich das selbe Problem wie bei dir...
Aber bei mir heizt es auch wenn ich über 2000 Umdrehungen fahre.. sprich ca mit 120 km/h unterwegs bin. Und alles davor bläst der kalte Luft
Themenstarteram 5. März 2018 um 18:11
@bmw6686 schrieb am 4. März 2018 um 10:54:57 Uhr:
https://data.motor-talk.de/.../dscn1982-1021098441240258389.JPG
Fahrerseite
Ich habe es bei einer Hobbywerkstatt machen lassen.
am 5. März 2018 um 19:02
Ok danke
