- Golf
- Golf 5
- Kennlinie für Lenkungsunterstützung Golf 5 Sportline ändern
Hallo Leute,
bei meinem Golf ist es nur möglich die Kennlinie einer anderen Lenkungsunterstützung über eine Software einspielung ins Steuergerät vorzunehmen.
Jetzt habe ich hier diverse .sgo-Files für die verschiedensten Lenkungen, aber ich weiß nicht welche ich für meinen Wagen nehmen muß.
Ob mir da jemand etwas auf die Sprünge helfen kann? Eventuell würde ich jemanden finden, der mir das File dann ins Steuergerät schreibt.
Wie kann ich sehen, welches File bei mir programmiert ist und wie bekomme ich heraus, wie zum Beispiel das File vom Golf GTI heißt?
Hier die Daten des Steuergerätes.
Adresse 44: Lenkhilfe
Teilenummer: 1K1 909 144 M
Bauteil: EPS_ZFLS Kl.070 H08 1901
Betriebsnr.: WSC 02069 000 90108
VCID: 355958015C6658898CD-8060
Wäre super, wenn da jemand helfen könnte.
Liebe Grüße
Benjamin
14 Antworten
Man nimmt sich z.B.: VAS 5052 (CAN fähiger Tester)
geht dann auf Steuergerät 44 (Lenkhilfe)
dann geht man auf die 10 (Anpassung)
dann gibt man über die TAstatur Kanal 01 ein und quitiert mit Q
dann siehst man oben einen Wert stehen (bei mir war es die 3..) da hier von 1 an geztählt wird. unten kann er dann per Tastatur den gewünschten Wert eingeben. Der ist dann erst mal im Testmode angepasst.
Wenn man dann auf speichern geht ist der auch dauerhaft im EEprom gespeichert..
00 ist sehr hart...
01 ist ok
02 ist Serie (Sportline tdi 77kw)
03 ist weich
04 sehr weich
Für die ganz harte musst man 00 eingeben... da:
eingabe -> Anzeige
00 -> 1
01 -> 2
02 -> 3
03 -> 4
04 -> 5
Soll jedoch nur noch bei Modelljahr 04 /05 funktionieren
Lieben Dank für die ausführliche Antwort.
Ich hätte doch besser dazu schreiben sollen, das er Mj. 08 ist, aber deshalb schrieb ich, das es bei diesem PKW nur noch über das hochladen der Kennlinie funktioniert. Nur weiß ich halt nicht, welches von den vielen Files, die ich habe, nehmen muss. Oder bekommt man das das angezeigt, wenn man mit VAS-PC o.ä. arbeitet. Dann müsste ich denjenigen, der mit einem solchen Tool arbeitet einmal kontaktieren.
LG.
Benjamin
Hi Leute.
Lasst mich doch nicht so hängen :-((
Weiß da wirklich keiner Bescheid?
LG.
Benjamin
war da nicht was mit vcp machbar? ich müsste mal nachsehen
Ja mit vcp geht es
Ja, Danke, aber wie muß die richtige .sgo zum o.g. Steuergerät heißen ?
LG.
Benni
Hake noch einmal nach,
habe mittlerweile VCP. Nur wie stelle ich es jetzt an die Kennlinie zu ändern? Habe mir auch die Daten DVD von Erwin geladen. Sind viele Lenkungs SGO's dabei, aber welches ist das Richtige?
LG
Benni
Also laut deinem Scan hast du kl 70 drauf rausfinden welche du willst und die Flashen
Lieben Dank für die Antwort
Ungefähr so einfach hatte ich mir das eigentlich auch gedacht. Leider kann ich aber nur vermuten, welche files ich ausprbieren kann. Ich weiß nicht, woran ich das entgülig festmachen kann welche Files ich nutzen kann.
Hier ein ein Auszug der Files die ich habe:
03G906021PR_1366.sgo
03G906021PR_2116.sgo
v074B0275N1___Lenkung.sgo
v074B0285N1___Lenkung.sgo
v074B0295N1___Lenkung.sgo
v074C1691K0___Lenkung_2501.sgo
v074C1691K0___Lenkung_2701.sgo
v074C1721K0___Lenkung_2501.sgo
v074C1721K0___Lenkung_2701.sgo
v074C1751K0___Lenkung_2501.sgo
v074C1751K0___Lenkung_2701.sgo
v074C1781K0___Lenkung_2501.sgo
v074C1781K0___Lenkung_2701.sgo
v074C1811K0___Lenkung_2501.sgo
v074C1811K0___Lenkung_2701.sgo
v074C2051K0___Lenkung_2501.sgo
v074C2051K0___Lenkung_2701.sgo
v074C2071K0___Lenkung_2501.sgo
v074L0651K0___Lenkung_2301.sgo
v074L0671K0___Lenkung.sgo
v074L0671K0___Lenkung_2301.sgo
v074L0671K0___Lenkung_2501.sgo
v074L0671K0___Lenkung_2701.sgo
v074L0681K0___Lenkung.sgo
v074L0681K0___Lenkung_2301.sgo
v074L0681K0___Lenkung_2501.sgo
v074L0681K0___Lenkung_2701.sgo
v074L0691K0___Lenkung.sgo
v074L0691K0___Lenkung_2301.sgo
v074L0691K0___Lenkung_2501.sgo
v074L0691K0___Lenkung_2701.sgo
v074L0695N0___Lenkung_2503.sgo
v074L0701K0___Lenkung.sgo
v074L0701K0___Lenkung_2301.sgo
v074L0701K0___Lenkung_2501.sgo
v074L0701K0___Lenkung_2701.sgo
v074L0711K0___Lenkung.sgo
v074L0711K0___Lenkung_2301.sgo
v074L0711K0___Lenkung_2501.sgo
v074L0711K0___Lenkung_2701.sgo
v074L0741K0___Lenkung.sgo
v074L0741K0___Lenkung_2301.sgo
v074L0741K0___Lenkung_2501.sgo
v074L0741K0___Lenkung_2701.sgo
v074L0771K0___Lenkung_2301.sgo
v074L0781K0___Lenkung_2301.sgo
v074L0791K0___Lenkung_2301.sgo
v074L1611K0___Lenkung_2301.sgo
v074L1621K0___Lenkung_2301.sgo
v074L1631K0___Lenkung_2301.sgo
v074L1641K0___Lenkung_2301.sgo
v074L1651K0___Lenkung_2301.sgo
v074L1931K0___Lenkung_2301.sgo
v074L1931K0___Lenkung_2501.sgo
v074L1931K0___Lenkung_2701.sgo
v074L1941K0___Lenkung_2301.sgo
v074L1941K0___Lenkung_2501.sgo
v074N0651K0___Lenkung_Reibung.sgo
v074N0671K0___Lenkung_Reibung.sgo
v074N0681K0___Lenkung_Reibung.sgo
v074N0691K0___Lenkung_Reibung.sgo
v074N0701K0___Lenkung_Reibung.sgo
v074N0711K0___Lenkung_Reibung.sgo
v074N0741K0___Lenkung_Reibung.sgo
v074N0771K0___Lenkung_Reibung.sgo
v074N2607N0___Lenkung.sgo
v074N2637N0___Lenkung.sgo
v074N2667N0___Lenkung.sgo
Die ersten beiden (alt u. neu) sind für das Motorsteuergerät. Das konnte ich herausfinden und sollte passen.
Vielleicht hat da ja noch jemand einen Tipp.
LG.
Benni
Gibt es denn niemanden, der Informationen darüber hat, wo man die richtigen Dateien herbekommt?
Zur Verfügung stehen nur Dateien im folgenden Kontext "v074m0681k0.sgo". Meiner Meinung nach müssten die aber hinten anstelle der 0 eine 1 stehen "v074m0681k1.sgo".
Kann niemand darüber Auskunft geben?
VG.
Benni
Hallo nochmal,
gibt es niemanden hier, der bei VW Arbeitet und Auskunft geben kann?
Lenkhilfe 1K1 909 144 M spricht eigentlich für Lenkung 1te o. frühe 2te Generation. Die programmierte Kennlinie aber eher späte 2te o. 3te Generation.
Gefunden habe ich aber nur "v074m0681k0.sgo" (2te u. 3te Gen. ?) "v074m0681k1.sgo" scheint es nicht zu geben.
Was kann hier passiert sein?
Kann man vielleicht die Lenkhilfe auf 1K0 909 144 updaten und dann die entsprechenden Kennlinien istallieren?
Benni
Könnte mir nicht jemand, der eine Lenkhilfe mit der Nummer 1K0 909 144 hat, einmal die Firmware mit VCP als .bin oder so auslesen und mir zukommen lassen? Dann könnte ich einmal versuchen, ob ich diese auf mein STG geflasht bekomme. Wäre vielleicht einen Versuch wert.
VG.
Benni
ich hab mein Lenkgetriebe von Gen 1 auf Gen 2 ausgetauscht nun weiß ich nicht woher ich die rochtige Kennlinie finde, kannst du mir bitte verraten wie du auf die Daten gekommen bist bzw. wo das zu finden ist?
Bei gen 2 kann man's meistens nicht mehr ändern - welche Codierung hast du denn Grad und Teile-Nummer?
Edit
Weiter geht's hier https://www.motor-talk.de/.../...be-tausch-kennlinie-t7588400.html?...
