- Volvo
- 850, S70, V70, V70 XC, C70
- kennt jemand das Geräusch, Nockenwellenseitig
Guten Tag,
ich habe beim Kaltstart ein zwitschern bei den Nockenwellenrädern. Wenn der Motor warm ist oder Drehzahl bekommt ist es weg. Von den Nebenriemenaggregaten kommt es nicht und der Zahnriemen plus sämtliche Anbauteile davon kamen letztes Jahr neu (Original Volvo).
Ganz schlimm war das Geräusch bei -5crad.
Die obere Zahnriemenabdeckung ist es auch nicht.
Kriegt vielleicht die Nockenwelle manchmal nicht genug Öl? Nach Hydros hört sich das auch nicht an.
Im Anhang ist das Video. Da hört man es sehr sehr gut
Danke
Felix
Volvo 850 T5 bj 94 290.000km runter
11 Antworten
Was soll das sein "Nockenwellen-seitig" ? Es gibt 2 ;-) .
Du meinst also generell Beide = "oben" ?
Od. in od. gegen Fahrtrichtung (sprich hintere NW od. vordere NW ) ?
(laut Profil: 850 2.3 T-5 MJ95 )
Ich behaupte, da schleift was…
Irgendeine Abdeckung?
Spannrolle, ev. ein Lager?
Schau ob alle Riemenscheiben sich in der Flucht drehen…
Gruß Didi
@Zug_Spitzer Moin, Zahnriemenseitig. Das Geräusch kommt genau aus dem Bereich, wie es im Video zu sehen ist. Also im Bereich der Auslassnockenwelle Zahnriemenseitig.
Ja ist richtig so, laut Profil MJ 1995 und BJ 1994
@SirDeedee leider halt nur aus dem Bereich, wie oben beschrieben, von der Auslassnockenwelle. Der Zahnriemen läuft sehr ruhig und gleichmäßig. Das Geräusch verschwindet ja auch nach ner Weile. Meistens ist es auch garnicht vorhanden. Was die Fehlersuche sehr bescheiden macht.
Spannrolle/umlenkrolle sag ich
So ein Geräusch: Klick ?
@Elchpfleger schrieb am 23. Februar 2025 um 15:01:54 Uhr:
In dem Fall ist es aber heftig
Ich würde sagen, das ist es nicht…
Kann trotzdem am gleichen Bauteil liegen…
Gruß Didi
Ist das Geräusch weg, wenn du den 710er (Oeleinfülldeckel) Los drehst?
Danke für die Antworten
@al-ikki-bundy nein, ändert sich nicht.
@drehzahlmama dann wäre das Geräusch bei leichter Drehzahl ja nicht ganz weg.
@elchpfleger klingt ähnlich, Aber vieeeel schlimmer. Was war es da?
Also kurze Zusammenfassung:
Geräusch kommt aus dem Bereich der Auslassnockenwelle. Darunter ist alles ruhig. Bei erhöhter Drehzahl ist das Geräusch weg. Leichte Gasannahme reicht da schon aus. Es ist auch leider nicht die ganze Zeit da.
Was für Öl fährst du?
Vielleicht ist es zu dickflüssig und kommt an die stelle nicht rechtzeitig und in der Menge an?
Ölpumpe schon kurz vorm kollabieren?
Wenn’s aber einseitig ist, wäre es auch ein Motor(block)problem…
Gruß Didi
Das ist zu wenig oder billiges Motoröl. Spülen, Öl und Filter tauschen, LM Super Leichtlauf rein und dann sollte es weg sein.
