- Volvo
- S60 2, V60, S80 2, V70 3, XC70 2, XC60
- Kennt sich Jemand speziell mit dem D4162T (1.6D) gut aus?
Hi!
Kennt sich Jemand speziell mit dem kleinen Diesel gut aus?
Habe einen nicht unerheblichen Kraftstoffverlust im Bereich der Wasserpumpe,bei dem der Diesel im Stand nach vorne über das Getriebe abtropft.
Gruß,Martin
6 Antworten
Moin, ich habe den Motor.
Bisher habe ich mit 108tkm keine nennenswerte Probleme gehabt.
Tritt der Kraftstoff wirklich bei der Wasserpumpe aus?
Dein Phänomen könnte auf undichte Injektoren zurückzuführen sein. Das ist ein bekanntes Problem beim D4162T.
Tritt typischerweise bei ca. 150tkm auf.
Passt das auf dein Fehlerbild? Kilometerstand?
Die Injektoren sehen auf den ersten Blick trocken aus.
Ich würde da eine Motorwäsche machen. Danach sollte sich die Quelle
besser lokalisieren lassen.
Dazu natürlich alle Kraftstoffleitungen / Schläuche explizit kontrollieren
Ich denke auch: Wenn der Diesel auf der Wasserpumpenseite austritt, könnte es die Kraftstoffvor- oder -rückleitung sein. Die führen oberhalb der Wapu entlang. Hier sind auch entsprechende Steckverbinder... die mal kontrollieren.
Scheint die Rücklaufleitung zu sein.
Nach Motorstart dauert es rund 30 Sekunden, bis es anfängt zu suppen.
Cool, dann mache sie mal sauber und packe sie gut eng umwickelt mit Küchenrolle ein. Dann Motor starten und bei offener Motorhaube beobachten, wo es nass wird.
Und berichte, wo das Leck war! Bin gespannt!
