  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa C & Tigra TwinTop
  7. Kennung ABS Block und Steuergerät
Opel Corsa C
Hallöle,
bin grade am Zusammenstellen der Teile für die ABS/ESP - Umrüstung. Lenkwinkelsensor und Gearsensor sind da, ABS-STG auch. Hab jetzt noch 2 ABS-Blöcke aus dem FL, lt. Kennung erstmal ohne ESP (stört ja nicht, neues STG liegt ja da).
Jetzt die Frage: Sind die ABS-Blöcke (also das Alu-Teil unter dem schwarzen STG) identisch? Rein mechanisch? Das ABS-Modul mit ESP hat Kennung HL (Boschnummer STG stimmt mit meinem neuen STG hier überein). Muss dann theoretisch nur das STG getauscht werden und dann programmiert, oder fehlt dann noch was?
Gruß Lars
12 Antworten
hallo lars
muss ja , Rein mechanisch das selbe sein, am Alublog VL der Kurze , VR , HL und der lange HR
ich kan aber morgen mal bei meinem 06 nachschaun was der da stehn hat;)
HAllöle,
ich mein nicht die Bezeichnung für die Anschlüsse der Leitungen..;) Das ist klar.
Ich hab hier 2 Blöcke, einer mit Kennung GF, einer mit Kennung HG (gabs für nen 5er beim Verwerter..;)). Der vom ESP-Block ist Kennung HL. Ist die große eingestanzte Buchstabenkombi auf dem Block ;) Ich bräuchte ne Info, ob die Blöcke unterm STG identisch sind, und nur über das STG "definiert" werden. Dann müsste ich nur den Block nehmen, und mein neues STG drauf schrauben, proggen und gut. Die 2 Bremsleitungen vom HBZ noch tauschen, Gearsensor und LWS einbinden (4 Strippen, davon 2 der CAN-Bus ;)). Sollte also möglich sein, das umzubauen.....
Gruß Lars
das siehst du dan spätestens wenn du die pins beim abziehn des steckers sehen kannst;)
ich kan dier morgen erst meine info geben bin auch jetzt gerade im Buch unterwegs
edit leider weist das Buch nur die eigenschaften der ESP auf, und keine Techischen daten zur unterscheidung auf
Hallöle,
Stecker vom ABS muss ich auch umbauen. Mein Corsa hat ja nur das alte ABS drin, und das alte große STG. Also muss ich da eh komplett tauschen. Eigentlich wäre es ja dämlich, 400 verschiedene Blöcke zu bauen, und dann das STG draufzubauen. Ich hoffe, das meine "Opel-Lego-Logik" stimmt, das nur das STG anders ist, und nicht der ganze Block. Und das die Kennung nur das STG unterscheidet....
Auch wenn vielleicht der eine oder andere mich für verrückt erklärt, in nen Kleinwagen ESP nachzurüsten... mir geht's ums technisch machbare.. und um die Vollausstattung. Ausser Motorumbau sollte schon alles rein, was technisch geht ;) Der Omega ist ja so gut wie fertig, also brauch ich ne neue Herausforderung ;)
Gruß Lars
Tempomat schon realisiert? ;)
Kann ich dir meinen vorbei bringen, wenn du langeweile hast? :D
Aber ehrlich... das Fahrwerk vom C ist doch so verlässlich in seiner Arbeitsweise, dass man schon dumm sein muss um ESP zu benötigen?! Ich reize meinen ja gern in Serpetinenstraßen aus und bin noch nie soweit gewesen, dass ich Angst gekriegt hätte, dass er jetzt nicht mehr beherschbar ist..
Und noch was aus reiner Neugier:
ESP daueraktiv hinterher? Per Schalter deaktivierbar? Info LED im Tacho? Wie sieht das aus? ;)
Tempomat ist in Arbeit... Bin noch dabei, nen alten Läppi mit serieller Schnittstelle billigst aufzutreiben, damit ich die TIS-Freigaben hinbekomme...grrr
Mit geht's weniger ums Beherrschen, das krieg ich schon hin, mir geht's um das technisch machbare vom Opel Lego ;) Bin halt ein Fan der Vollausstattung, und was geht kommt rein, solange es preiswert ist. Klimatronic ist fast fertig, Teileaufwand ca. 200 Euro. ESP Umbau liegt ähnlich. Lederausstattung ist auch da (Extraanfertigung ;)), zumindest die Verkleidungen, Sitze finde ich sicher auch noch....
Was dann aktivierbar oder deaktivierbar ist, kann ich erst sagen, wenns umgebaut und programmiert ist.
Bin halt irgendwo noch Elektroniker, und wenns irgendwie machbar erscheint, nehm ich es in Angriff. Einfach haben kann ja jeder ;) Und mir dafür extra nen GSi zu holen, ist mir zu teuer ;) Der 1,2er reicht zum rumgurken aus, hab ja noch den Omega, wenn ich Spaß haben will ;) Heckantrieb macht da eh mehr Laune ;)
Gruß Lars
PS: ESP-Leuchte an sich geht, wenn ich das BCM drauf progge.... ;)
hallo lars
ich hab gerade mit Schraubi gesprochen aus einen anderen Corsa Bot
der sagt das die ABS blöcke selbst nicht identisch sind !
sondern sich unterscheiden
Scheibe / Trommel
Scheibe /Scheibe
er sagt auch das das über den Abs Block mit gesteuert wird
Zumindest ist das beim C Gsi so
er sagt wenn du alles zusammen hast lasst sich das alles,wie schon vermutet ohne weitere proggen!
Hallöle,
stimmt... meine Blöcke passen nicht zum STG, das ist breiter. Brauch wohleins mit Kennung HL, soweit ich rausgefunden habe. Also wird ich mal die Suche quälen ;)
Gruß Lars
PS: Falls Schraubi es genau weiss, welches ABS mit ESP passt (Scheibe vorn, Trommel hinten) kurze Info bitte. Bevor ich das falsche suche ;) Lt. EPC und Vergleichsnummern müsste das STG passen, aber ich brauch wohl nen Block mit der HL Kennung....
lars hab mal ein bissen in ebay geschnupert und vom 1.8er die kennung HH endekt
http://www.ebay.de/.../251118792687?...
meriva hab ich EA gefunden
http://www.ebay.de/.../221163351422?...
aber da fehlen meiner meinung bei beiden die Pins!
ABS/ESP HYDRAULIK-AGGREGAT, MIT STEUERGERAET
(!) Antiblockiersystem (ABS)
(!) Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)
Opel 13190879 / HL
Bosch 0265234093
Bosch 0265950350
Anwendbar auf Fahrzeug:
(2005-2006)
Opel Corsa-C
FIN: #54000001 }
FIN: #56000001 }
Opel Meriva-A
FIN: #54000001 } #54999999
Opel Tigra-B
FIN: } #5E999999
Vergleichsnummern:
13190879, 13-190-879, 13 190 879 HL
93182547, 93-182-547, 93 182 547 / 5530143, 55-30-143, 55 30 143
93182548, 93-182-548, 93 182 548 / 6235422, 62-35-422, 62 35 422
0265234093, 0265-234-093, 0-265-234-093, 0 265 234 093
0265234094, 0265-234-094, 0-265-234-094, 0 265 234 094
0265950350, 0265-950-350, 0-265-950-350, 0 265 950 350
edit
http://www.tav-autoverwertung.de/.../...HL-Bosch-0265234093-0265950350
Hallöle,
EA ist noch ein altes vom VFL, das geht gar nicht, weil ESP erst ab 2003 lieferbar war, sofern gewünscht. Das andere könnte prinzipiell passen, ist aber vom GSi, und der hatte m.W. Scheibe vorn und hinten. Bräuchte ich aber auch die Nummer vom STG oder vom Block, ums genau zu sagen.
Lt. EPC sind leider kaum Kennungen aufgeführt, wenn ich nach den Nummern gehe, lande ich immer wieder beim HL....
Gruß Lars
edit: anhand der Liste hab ich das auch gefunden ;) Aber der Preis ist ja ein bissel daneben ;) Okay, neu unbezahlbar.. aber mehr als 100 Euro sollte der Spaß nicht kosten...
schau mal oben hab ich ergenzt;)
du hast jetzt aber die Bosch und GM nummer
Dann scheint es wohl das HL zu sein.... 2 "bezahlbare" hab ich gefunden. Mal gucken ob da noch was preislich geht...;)
Gruß Lars
  4. Opel
  5. Corsa
