  3. Wissen
  4. Car Audio & Navigation
  5. Car Audio Einbau
  6. Kennwood KMM-BT805DAB + Corsa B
Themenstarteram 30. September 2024 um 18:15
ich habe mir das das o.g. Radio gekauft.
Das original Radio im Auto geht aus, wenn ich den Zündschlüssel ziehe.
Ich kann es dann aber auch wieder anschalten, ohne das der Zündschlüssel steckt.
So hätte ich das gerne wieder.
Jetzt habe ich die beiden Kabel im Bild.
Links vom Radio und rechts ein ISO-Adapter.
Ich weiß nicht, ob ich beide brauche.
Muss ich da jetzt bei den Kablen die mit Stecker vertauschen?
Und falls ich beide Kable brauche, muss ich das bei beiden Kablen vertauschen?
Das Kabel vom Radio, das mit ANT CONT beschriftet ist, kann ich das als 12V Quelle verwenden?
Vielen Dank und Grüße,
Thore
Anschlusskabel Radio
1 Antworten
Servus,
also die blauen Kabel mit Ant Cont haben nur dann Strom wenn das Radio an ist. Für Antenne Verstärker etc
Der Corsa B sollte will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen andere Ära, Iso Radioanschlüsse haben mit nem Zusatzstecker für das Display. Also Radio raus und die Verkabelung anschauen. Dann kannst evtl umpinnen.
Der Kennwood Kabelbaum geht doch normal schon auf Iso. dein 2tes wäre dann eher ne Verlängerung.
