  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B6 & B7
  7. Kennzeichenbeleuchtung ausgefallen !
Audi A4 B7/8E
Themenstarteram 1. April 2009 um 22:19
kann mir vielleicht jemand helfen ?
Bin gestern von der Arbeit nach Hause gefahren und auf einmal zeigt mein FIS fehler bei der Kennzeichenbeleuchtung! War schwer zu glauben den ich hattte erst vier tage davor auf LED´s umgerüstet und es lief einwandfrei.
Wie gesagt beide Leuchten sind ausgefallen. Hab testweise meine alten normalen Birnen wieder eingebaut und nix. Leuchten nicht !
Jemand vielleicht ne idee woran es liegen kann ? Kann sein das ein Stecker vielleicht abgeflogen ist von innen ? Aber dann beide Leuchten ?
Wäre für Hilfe dankbar !
14 Antworten
Sicherung? :rolleyes:
schau mal alles durch Sicherung, Kabel und Verbindungen. Vielleicht sitz da ja was nicht ganz richtig. Hoffentlich geht es dann bald wieder mit dem schönen LED´s. ISt das nicht zu Hell die beleuchtung von den?
Gruß Oliver
Themenstarteram 2. April 2009 um 15:18
extra Sicherung hat ja die Kennzeichenbeleuchtung nicht, hab aber alle Sicherungen mit Licht nachgeguckt alle in Ordnung. Mir ist gestern aufgefallen das sie sporadisch mal aufleuchten, kriegen irgendwo kein Kontakt, aber warum so plötzlich ? Ging ja alles ? Hab bei den Buchsen überprüft läuft alles mit Kontakt, will jetzt noch mal Stromfluss nachmessen !
Ich finds nicht zu hell, das sieht einfach genial damit aus würd jeden empfehlen, echt !
Sind die Kontake verdreckt? Genau mess die mal nach.
Gruß Oliver
Themenstarteram 2. April 2009 um 15:47
Ganz komische Kiste.
Meine Leds haben ganze Zeit nur geblinkt jetzt, vorher gingen die überhaupt nicht. Hab jetzt meine alten Lampen reingetan und siehe da es funktioniert wieder obwohl ich ein Tag zuvor es schon probiert habe wo sie total ausgefallen sind und es ging mit den alten Lampen auch nicht.
Habe in mein Auto FIS und wurde ja immer gesagt das Led ein extra Widerstand brauchen, aber warum haben die dann 3 Tage einwandfrei funktioniert ? Ich gehe davon aus das sie ein extra Widerstand brauchen, kaufe mir die jetzt auch mit Widerstand und versuchs nochmal, aber bin jetzt sehr skeptisch. Aber auch wenn ich keine Widerstände habe dann meckert doch nur der FIS und die müssen ja trotzdem leuchten und nicht blinken oder irre ich mich da ?
Einen Widerstand musst du immer haben. Am besten ist es immer den Widerstand gleich mit zu bestellen. Hab schon gehört das die ohne Widerstand gar nicht funktioniert haben. Berichte mal ob es mit den Widerständen funktioniert.
gruß Oliver
Themenstarteram 2. April 2009 um 18:12
gruß Oliver
Werd ich machen hab jetzt bei Hypercolor mit Checkwiderstand bestellt, hab hier viel gutes über die Firma gelesen. Hoffe die sehen auch so gut aus, werde dann berichten wenn erwünscht Fotos hochladen.
gruß Oliver
Hypercolor ist sehr gut. Was hattest du den für welche drinne?
gruß Oliver
ich habe bei mir auch die LED's (mit Checkwiderstand) von Hypercolor verbaut und bin absolut begeistert. Leider kommt auch bei mir sporadisch die Meldung, dass die Kennzeichenbeleuchtung defekt ist. Allerdings tritt der Fehler nur äußerst selten auf.
Wenn das FIS merkt, dass eine Lampe der Kennzeichenbeleuchtung defekt ist (z.B. keinen Widerstand an den LED's verbaut), wird die Stromversorgung der (kompletten) Kennzeichenbeleuchtung abgeschalten, daher sind immer beide Lampen aus.
Lg Markus
Themenstarteram 2. April 2009 um 19:53
Lg Markus
Ja, bei mir haben die aber 3 Tage einwandfrei funktioniert, das verstehe ich ja nicht. Dann sind die beie ausgegangen und nach eine Tag haben die angefangen zu blinken, also flackern und mal beide, mal nur die rechte mal nur die linke.
@ ben-150 : Hatte vorher welche von eBay drinn, von bezinfabrik waren die weiss nicht als ob dir das was sagt ? Aufjedenfall ohne Widerstände, stand da auch nix von extra Widerstände, waren auch zuerst für was andere gedacht, habe nur testweise als Kennzeichenbeleuchtung gemacht da ich dachte FIS wird eh meckern, hab aber drin gelassen dann weil keine Fehlermeldung kam, naja bis vor 2 Tagen
Lg Markus
@ ben-150 : Hatte vorher welche von eBay drinn, von bezinfabrik waren die weiss nicht als ob dir das was sagt ? Aufjedenfall ohne Widerstände, stand da auch nix von extra Widerstände, waren auch zuerst für was andere gedacht, habe nur testweise als Kennzeichenbeleuchtung gemacht da ich dachte FIS wird eh meckern, hab aber drin gelassen dann weil keine Fehlermeldung kam, naja bis vor 2 Tagen :(
Ja die kenne ich. Hab aber bis jetzt nur schlechtes darüber gehört. Aber jetzt hast du dir ja die von Hypercolor bestellt, die funktionieren bestimmt.
gruß Oliver
möchte das Thema nochmals aufgreifen, da bei mir auch (wie beim Themenersteller) beide Kennzeichenbeleuchtungen ausgefallen sind.
Habe diese hier verbaut:
LED-KZB
Habe sie seit ca. 1 Monat drin und liefen bis gestern ohne Probleme.
Ich gehe ja davon aus, dass die Teile nicht beide kaputt sind.
Markus (@X-Joe.Black-X) hatte ja damals geschrieben, dass wohl die Stromversorgung beim Ausfall nach einer gewissen Zeit beim Fehler bzw. Ausfall einer Leuchte abgeschalten wird.
Aber wie bekomme ich denn hin, dass sie wieder zugeschaltet wird, d.h. dass ich überprüfen kann z. Bsp. welche Seite den Fehler verursachte?
Hast Du die originalen Leuchten noch da? Dann tausche diese gegen die LED lampe aus, Seite für Seite und dann solltest Du wissen welche Seite defekt ist.
Carsten
am 1. November 2018 um 23:36
Hab ein ähnliches Problem.
Meine kennzeichenbeleuchtung hat einwandfrei funktioniert. Wollte diese dann auf LED umbauen.
LED‘s bestellt.. so... wollte sie nun einbauen. Linke Seite problemlos. Hat auch direkt funktioniert.
Die rechte Schraube aber war komplett im ar...
Musste sie ausbohren und hab mich dummerweise verbohrt ??
Jetzt funktioniert garnichts mehr...
Habt ihr ein Tipp? Bin echt verzweifelt. Hab heute den ganzen Tag daran verbracht.....
Wie gesagt... vorher hat alles funktioniert. Linke Seite led und rechte Seite halogen hat auch funktioniert... also an den Lampen hängst nicht.
LG
Jan
