  4. Volkswagen
  5. Caddy
  6. Caddy 3 & 4
  7. Kennzeichenbeleuchtung defekt / keine Spannung
VW Caddy 3 (2K/2C)
Themenstarteram 8. Juli 2024 um 6:02
die Kennzeichenbeleuchtung ist ausgefallen (kein Licht + Kontrollleuchte im Armaturenbrett). Die alte Fassung und die Lämpchen waren bei der Nachkontrolle eigentlich ok, aber stark korrodiert.
Ich habe die Kennzeichenbeleuchtung erneuert (Streugläser / Fassung). Funktioniert trotzdem nicht.
Dann Abdeckung innen an der Keckklappe ausgebaut und Spannung gemessen - nix. (Die Spannung müsste doch bei eingeschlagenem Licht 12V sein?!)
Bevor ich weitersuche, hat da jemand ein Tipp, wo ich am besten ansetze?!
Danke in Voraus,
Peter
9 Antworten
am 8. Juli 2024 um 6:09
- mal den Kabelbaum zur Klappe prüfen, vielleicht ist da was abgeknickt.
Ich würde erst mal die Sicherungen prüfen
Manchmal hat sich auch nur ein Steuergerät aufgehangen.
Wenn alle Sicherungen in Ordnung sind, mal die Batterie für 10 Minuten abklemmen.
Ggf. auch mal die Kontakte in der Griffleiste anschauen ob die nicht oxidiert oder rein gerutscht sind.
Themenstarteram 8. Juli 2024 um 10:03
@beppy schrieb am 8. Juli 2024 um 09:24:37 Uhr:
Welche Sicherung ist das? Das hab ich auch schon versucht rauszubekommen...
Themenstarteram 8. Juli 2024 um 10:07
Welche Sicherung ist das? Die hab ich auch schon gesucht.
Die hat keine Sicherung, die ist über das Steuergerät und dessen Diagnosefunktion abgesichert.
Deshalb hatte ich ja auch geschrieben, Batterie mal für 10 Minuten abklemmen.
