Kennzeichenbeleuchtung defekt
Morgen allerseits!
Genau genommen ist es die rechte. Die linke leuchtet noch. Is ja nich so schlimm an sich aber was mir komisch vorkommt das ich keine Displaymeldung bekomme. Licht und Sichtpaket ist vorhanden somit sollt er es doch überwachen oder?
Kann mir außerdem jemand sagen wie ich ide selber tauschen könnt? Muss man dort die 4 Schrauben im Bereich der Beleuchtung lösen (links/rechts daneben) oder muss man wo anders ansetzen?
Und wie ist das eigentlich im September wurde mir die Heckklappe auf Garantie lackiert (nicht wegen Rost sonder auf Grund eines Einschluss im Lack) dabei haben die doch sicher die Leuchten aus und eingebaut hab ich da jetzt Gewährleistung drauf?!
Falls von Relevanz: B200 CDI Bj.: 06/2008 MOPF
Eine Displaymeldung erfolgt immer nur, wenn beide Kennzeichenleuchten defekt sind.
sternfreak
14 Antworten
Man kann das Glas der Leuchten einfach mit Schraubendreher o.ä. aushebeln, darunter ist dann die Soffite.
Bei mir war auch schonmal eines der Lämpchen defekt, ebenfalls ohne die erwartete Meldung.
Ich glaube bei den Licht-Meldungen ist irgendwas bei Daimler intern schiefgegangen. In meiner Anleitung steht auch was von "Ersatzlicht aktiv", wenn bestimmte Leuchten ausfallen sollten, aber die Funktion ist gar nicht vorhanden - in neueren Anleitungen wurde das dann gestrichen
Monarch
Original geschrieben von Monarch
Bei mir war auch schonmal eines der Lämpchen defekt, ebenfalls ohne die erwartete Meldung...
Vielleicht kommt die Meldung erst, wenn beide ausfallen (hoffentlich)? Denn mit einer ist das N-Schild ja noch immer beleuchtet.
OK, müßte man mal testen.
Ich würde eher mal vermuten, dass einfach nicht ALLE Lampen überwacht werden, sondern nur eine Teilmenge.
Und die Nummernschildbeleuchtung ist ja nicht unbedingt sicherheitsrelevant...
Aber vllt. könnte da ja mal jemand beim Daimler nachfragen?
Gruß Don
Der Knackpunkt ist das es im Handbuch und auch im Onlinehandbuch steht das es überwacht wird insofern das L. u. S. Paket vorhanden ist.
Vielen Dank für den Hinweis mit dem aushebeln... dafür soll ich in die Werkstatt fahren . Werd ich mich bei Gelgenheit drüber her machen. Bin noch am überlegen ob ich da nicht LED´s rein setze.
Ah Ok, danke für den Hinweis!
Gruß Don
sternfreak
Original geschrieben von sternfreak
Eine Displaymeldung erfolgt immer nur, wenn beide Kennzeichenleuchten defekt sind.Zitat:
sternfreak
Also nen Druckfehler im Handbuch... Vielen Dank Sternfreak
Ich glaube bei den Licht-Meldungen ist irgendwas bei Daimler intern schiefgegangen. In meiner Anleitung steht auch was von "Ersatzlicht aktiv", wenn bestimmte Leuchten ausfallen sollten, aber die Funktion ist gar nicht vorhanden - in neueren Anleitungen wurde das dann gestrichen![]()
Monarch
Habe heute die Leuchte gewechselt aber nich so wie von Dir beschrieben Monarch. Ich hab an dem Glas angesetzt und es fühlte sich nicht gut an.
Daraufhin habe ich die 4 Schrauben an der Unterseite der Griffleiste gelöst, diese konnte man danach vorsichtig abnehmen. Auf der Innenseite war dann gut zu erkennen wie man die Kennzeichenleuchten aus der Halterungung lösen kann um diese auszutauschen.
Was mich etwas verwundert hat wie verkeimt das dahinter war/ist. Kann mir vielleicht jemanden bestätigen das es normal ist das der Dreck so dahinter krauchen kann?!
Hast du einen MOPF? Wenn ja, ist das evtl. anders, der Griff an der Heckklappe wurde ja auch geändert...
Aber auch in der Online-Anleitung steht es so http://www4.mercedes-benz.com/.../d10e31507.shtml#d10e32029 (ganz unten)
hi
ich hoffe du hast nicht wieder diese gelben dinger eingebaut.....bei atu bekommste led die sind viel schöner !!!
Ja schöner sind sie und auch würd ich sie mir liebendgern einbauen, aber ich hab keinen Bock drauf deshalb die Betriebserlaubnis zu verlieren...
was ?
im 1 ner bmw sind die auch drin. glaub alle neue autos haben das scho drin. und mal erlich als ob die bulle dein kennzeichenlicht intresiert........solange es kein grün blau oder so ist ist alles ok
Ja so ist es leider. So wie ich es mir sagen lassen habe selbst bei gleichem Auto (verschiedene Modelljahre) verlierst die BE. Und da gehts auch nich um die Rennleitung die einem etwas Kleingeld abnimmt sondern um den Schdensfall worauf man dann sitzen bleiben könnte weil irgend nen Schlaumeier darauf rumreitet...
Bleibt zu hoffen das die Dinger irgendwann grundsätzlich freigegeben werden.
