- Mercedes
- A-Klasse & Vaneo
- CLA
- Keskin KT15 auf F2CLA
ich habe den neuen F2CLA und wollte fragen ob jemand Erfahrung mit den Keskin KT15 (8.5x19Zoll Et45) auf dem neuen Modell hat? In der AEB und Gutachten ist das Auto leider nicht aufgeführt (vermute weil er zu neu ist). Die 117 Baureihe ist in der AEB drin.
Leider kenne ich mich mit dem Felgenthema nicht so gut aus und würde mich freuen wenn ihr mir weiterhelfen könntet
18 Antworten
Schau mal hier rein. Da habe ich beschrieben wie es mit der Eintragung funktioniert:
https://www.motor-talk.de/.../winterraeder-c118-x118-t6690349.html?...
@John_91 schrieb am 14. April 2020 um 17:48:04 Uhr:
Danke für deine Hilfe.
Ich kann nur leider keine ABEs finden in der mein Fahrzeug drin steht :/
Nimm das von AVO Fahrzeugtechnik und das von den Keskin mach eine Einzelabnahme. Fertig Ist die selbe Größe.
@John_91 schrieb am 16. April 2020 um 15:58:37 Uhr:
Alles klar danke dir
Ich tendiere dazu die Hankook s1 evo3 in 225/40 r19 drauf zu machen. Denkst du das passt gut? Ich als Frau hab nicht all zu viel Erfahrung mit dem ganzen
Hast du alles über einen Händler vor Ort bezogen oder übers Internet?
Gerne Also die Originalbereifung passt auf jeden Fall. Solltest nur darauf achten dass die Reifen einen Felgenschutz haben. Bei mir steht die Felge aber trotzdem etwas heraus. Alternativ kannst du auch 235/35 R19 nehmen. Die sind etwas breiter. Aber dann stimmt dein Tacho nicht mehr so genau. Würde die Kombination am besten beim TÜV vorab durchgehen. Zugegeben ist kompliziert wenn es keine Gutachten gibt. Musste auch lange suchen.
Ansonsten habe ich mir die Felgen bei eBay herausgesucht und den Verkäufer angeschrieben. Er hat mir dann ein Komplettangebot gemacht. Original Ventile nur nicht vergessen! Ist am einfachsten die fertigen Räder zu bekommen und nur noch zu montieren.
Ist das dann ein andere Abrollumfang wenn ich zuvor 18 Zoll mit 225/40 drauf hatte und jetzt mit 19 Zoll?
Was meinst du mit original Ventile? Ventile wofür?
Hast du Erfahrung mit Keskin oder GMP? Habe gesehen, dass die GMP nämlich so ähnlich aussehen und mein Auto da schon eingetragen ist, weiß aber nicht wie GMP so ist.. da würde ich mir aber den TÜV sparen
https://www.reifensuche.com/.../artikeldetails?...(6);aSubType97);stock
(%22gte:1.00%22));rimDiameter
%2219%22);rimWidth
%228.5%22);rimHoles
%225%22);rimBoltDiameter
%22112%22);rimHoleDiameter
%2266.6%22);rimOffset
(%22lt:50.00%22,%22gte:40.00%22));tyreSize
%22321%22);&sort=ranking:desc&idVehicleindex=11299848&id=385520
Link geht wohl nicht. Ich meine die GMP Stellar glossy black 8.5x19 ET45 - LK5/112 ML66.6
Gerne
Ich werde mir die YP3 von Yido Performence auf meinen CLA montieren bin aber auch noch am überlegen welches Rad ich kaufe.
Im Gutachten vom 117 ist die Bereifung 235/35 R19 gewählt, jedoch könnte man aber auch 225/40 R19 fahren...
Ich tendiere aber die Bereifung vom Vorgänger wie im Gutachten zu nehmen sprich 235/35 R19 - Fahre den F2CLA C118 - 220er mit AMG Line.
Erstens würde ich das aufziehen, was mir der Tüv einträgt.
und wenn ich dann noch die Wahl habe, gehe ich nach dem Preis.
Hatte auf einem früheren Auto mal Felgen, die ich nach der Optik gekauft habe.
Passende gummis dazu und eingetragen.
Beim nachkaufen hab ich mich alle 2 jahre grün und blau geärgert, weil ich unbedingt die 35 statt die 40 haben wollte.
Preislich unfassbarer Unterschied, der richtig aua machte :-)
@line_mtv schrieb am 17. April 2020 um 08:10:57 Uhr:
97);stock
%2219%22);rimWidth
%228.5%22);rimHoles
Hat nichts mit dem Durchmesser der Felge zu tun sondern vom Reifen. Die Flanke ist unterschiedlich hoch bei 225/40 und 235/35 jeweils in 19 Zoll. Das ist minimal aber wirkt sich ein bisschen auf den Tacho aus. Glaube 2% Abweichung sind aber okay.
Ich meine die RDK Sensoren für den CLA. Musst du halt bei der Bestellung angeben damit der Wagen später nicht meckert.
Zu den Marken kann ich dir leider nichts sagen.
@kleinp schrieb am 17. April 2020 um 13:26:02 Uhr:
Wenn die Felge aber eigentlich zu breit ist ärgerst du dich später auch. Habe so mit meinen Felgen aufgepasst aber ist jetzt schon ein kleiner Kratzer dran.
Ich hab dann mal die 20 Zöller raus geholt :P
8,5x20 ET45
@MIB-CH schrieb am 19. Mai 2020 um 20:19:45 Uhr:
8,5x20 ET45
Was hat der tüv dazu gesagt? Musstest du am auto was machen lassen?
@MazL_ schrieb am 19. Mai 2020 um 20:22:03 Uhr:
8,5x20 ET45
Musste nichts gemacht werden, passen so wie sie sind. Wie und wo da jemals etwas schleifen sollte ist und bleibt ein grosses ?
