- Phaeton
- Kessy (Keyless Go) defekt ?
Hallo Leute
Wer kann mir helfen
Fahrer seite get nicht mehr auf durch keyless sonst alles funktioniert
Manchmal zeigt das schlüsel nicht gefunden obwohl in meine tasche ist.
(Schlüsel baterie ist neu )
Hir ein bild von VCDS
Hab heute ein anderes Türsteuergerät mit identischer TNr bekommen. Kostenpunkt 25€.
Türverkleidung baue ich mittlerweile blind ab, dann die drei Stecker ab, drei Schrauben gelöst und schon hat man das Stg in der Hand.
Ich hab zwar nicht an eine so einfache Lösung geglaubt, aber als ich den zweiten Stecker an das neue Stg gesteckt habe und die Innenraumbeleuchtung anging wurde mir ganz warm ums Herz.
Alles wieder zusammengebaut und es funktioniert tatsächlich alles wieder.
Fensterheber, Kessy, Türkontakt, Kindersicherung usw.
Noch schnell die Fensterheber angelernt und fertig war ich.
Die Diva hat es doch nicht so schlecht mit mir gemeint - in diesem Fall.
105 Antworten
No Signal /Comunication -Intermitent
hat dieser PHAETON echt 1million 48,5 tausend km drauf??
Keine ahnung warum es so viel zeigt.
Er hat normal 124.000 in history auch 124.000
Wies 1 mio.... Keine ahnung
Gab soeben einen neuen Fred, in dem gemutmaßt wurde, dass die KM-Leistung nach oben manipuliert wird, um Neuwagen als Jahreswagen mit dem 1% Leasing an den Mann bringen zu können.
Wer weiß, was Du für einen erwischt hast...
LG
Udo
Lætze inspäktion beim 110.000 km beim VW in nov.2014
Auto hat jetzt 124.000
Wieso zeigt 1 milion ) keine ahnung
Montag gehe ich zum vw eine diagnose machen ...
Bin gespant ob immer noch eine mio. Dort steht...
Dann ist Feuchtigkeit in dem Türgriff.
Austauschen und gut ist.
Rechte seite geht linke seite manchmal
Durch diagnose No Signal/ conunication Intermitent
@zottel125 schrieb am 26. Juni 2015 um 15:16:28 Uhr:
Drausen sind 34 grad was für feuchtigkeit in türgriff ? )
Schweiß
Ein Phaeton ist auch nur ein Mensch
LG
Udo
Gut.
Wenn du dann nicht der Meinung bist,
Kannst du ja dein Kessy austauschen und garnicht erst hier fragen wenn du es besser weisst.
https://cdn.fbsbx.com/.../...VWZZZ3DZ98101781-124270km-77217mi.txt?...
Tuesday,23,June,2015,12:52:48:55062
VCDS Version: Release 11.11.4
Data version: 20120807
Chassis Type: 3D - VW Phaeton D1
Scan: 01 02 03 05 06 07 08 09 11 13 15 16 17 18 19 23 27 28 29 2E
34 36 37 38 39 46 47 55 56 57 65 66 68 69 71 75 76 77
VIN: WVWZZZ3DZ98101781 Mileage: 124270km/77217miles ============================================ Kilometraju din bord
Address 01: Engine (CEX) Labels: None
Part No SW: 3D0 907 401 G HW: 3D0 907 401 D
Component: 3.0TDI EDC17A000AG 0030
Revision: --H01--- Serial number: VWX3Z0I3842270
Coding: 0406002C191F0260
Shop #: WSC 70599 146 88527
VCID: 234E58E6E102EE001C7
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 02: Auto Trans Labels: 09L-927-760.lbl
Part No SW: 09L 927 760 R HW: GS1 9.1 1.4
Component: AG6 09L 3,0 TDI RdW 3604
Revision: --H04--- Serial number: 4510405
Coding: 0000001
Shop #: WSC 01065 000 00000
VCID: 4688E1723270FB285B9
Address 03: ABS Brakes Labels: 3D0-614-517.lbl
Part No: 3D0 614 517 AK
Component: ESP 5.7 allrad H35 0047
Coding: 0008356
VCID: 6BDE70C64952E640E47
Address 05: Acc/Start Auth. Labels: 3D0-909-13x-05.lbl
Part No SW: 3D0 909 137 F HW: 3D0 909 137 F
Component: Kessy 6850
Revision: 00H22072 Serial number: VWX3Z0I3842270
Coding: 0217324
VCID: 2A50B5C281283F485F1
Part No: XXXXXXXXXXX
Component: ELV XXXX
3 Faults Found
00179 - Access/Start Authorization Antenna; Drivers Side (R134)
001 - Upper Limit Exceeded
Freeze Frame:
Fault Status: 01100001
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 0
Reset counter: 172
Mileage: 1048575 km
Time Indication: 0
Date: 2015.06.22
Time: 09:32:32
00185 - Control Circuit; Relay for Supply Voltage Terminal 15
009 - Open or Short to Ground - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 0
Reset counter: 217
Mileage: 1048575 km
Time Indication: 0
Date: 2015.06.23
Time: 12:18:40
00166 - Access/Start Authorization Switch (E415)
010 - Open or Short to Plus - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101010
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 0
Reset counter: 217
Mileage: 1048575 km ================================================= Kilometraj dupa diagnoza
Time Indication: 0
Date: 2015.06.23
Time: 12:18:40
Address 06: Seat Mem. Pass Labels: 3D0-959-759.lbl
Part No: 3D0 959 759 CA
Component: Sitzmemory D1 BF 1720
Coding: 0000003
VCID: 77F65CB6021A52A010F
1 Fault Found
00455 - Control Module for Access and Start Control; Comfort CAN (J518)
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Address 07: Control Head Labels: None
Part No SW: 3D0 907 048 HW: 3D0 907 048
Component: J127 KBT vorn 0031
Revision: ABH07001 Serial number: VWZ6Z7J0042023
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: E3CE98E626822E00DC7
Address 08: Auto HVAC Labels: 3D0-907-040.lbl
Part No: 3D0 907 040 L
Component: Climatronic D1 2035
Coding: 0000001
VCID: 27564CF6923A022040F
1 Fault Found
Address 09: Cent. Elect. Labels: Redir Fail!
Part No SW: 3D0 937 049 N HW: 3D0 937 049 N
Component: J519 6900
Revision: -4004--- Serial number: --------------
Coding: 618C0000EB3115860100000000000000
VCID: 356A96BE589660B0C23
1 Fault Found
Address 13: Auto Dist. Reg Labels: None
Part No SW: 3D0 907 567 L HW: 3D0 907 567 L
Component: AC201 RDW 1 031 0701
Revision: 00031000 Serial number: 00000000037611
Coding: 0010000
Address 15: Airbags Labels: 3D0-909-601.lbl
Part No: 3D0 909 601 E
Component: 0H Airbag 8.4E+ H12 0935
Coding: 0012360
VCID: 254A46FEE8361030723
Address 16: Steering wheel Labels: 7L6-953-549.lbl
Part No: 7L6 953 549 L
Component: J527 3601
Coding: 0001222
VCID: 4894EF4A3F64ED58A95
1 Fault Found
Address 17: Instruments Labels: 3D0-920-xxx-17.lbl
Part No SW: 3D0 920 885 T HW: 3D0 920 885 T
Component: J285 KOMBI-INST. 0616
Revision: KPH06X05
Coding: 0039101
Shop #: WSC 45535 142 13095
VCID: 3B7E80867AB2B6C0347
1 Fault Found
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 2
Reset counter: 121
Mileage: 124273 km ================================================== Kilometraj din Bord
Time Indication: 0
Date: 2015.06.23
Time: 12:08:06
Address 18: Aux. Heat Labels: 3D0-815-005.lbl
Part No: 3D0 815 005 AN
Component: J737__Standheizung 4404
Revision: 00084000 Serial number: 09018920B00000
VCID: 69D20ACE40AEF45096B
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-7L.clb
Part No SW: 6N0 909 901 HW: 3D0 920 885 T
Component: J533 GW-K-CAN TP20 0616
Coding: FFF7FFAEFB011002
VCID: F0E4E7AAE3748598515
1 Fault Found
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 2
Reset counter: 121
Mileage: 124273 km
Time Indication: 0
Date: 2015.06.23
Time: 12:08:06
Address 23: Brake Booster Labels: 3D0-907-563.lbl
Part No: 3D0 907 563 F
Component: BREMSBOOSTER 007 0420
Revision: 00007000 Serial number: 00000000014161
VCID: 2B5EB0C68ED22640A47
Address 34: Level Control Labels: 3D0-907-553.lbl
Part No: 3D0 907 553 C
Component: LUFTFDR.-CDC- 3C3V0 1122
Coding: 0005521
Address 36: Seat Mem. Drvr Labels: 3D0-959-760.lbl
Part No: 3D0 959 760 CA
Component: Sitzmemory D1 F 1720
Coding: 0000004
VCID: 6FE664D67A4A1A60C8F
1 Fault Found
Address 37: Navigation (J0506) Labels: None
Part No SW: 3D0 035 680 HW: 3D0 035 680
Component: RNS-MID H07 0204
Revision: AB001001 Serial number: VWZ6Z7J0042023
Coding: 060500000000002200
ASAM Dataset: ------------------------- ------
VCID: DDBAAE1EC4E618F0EA3
1 Fault Found
00862 - Antenna for GPS Navigation (R50/R52)
007 - Short to Ground - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100111
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 121
Mileage: 124273 km
Time Indication: 0
Date: 2015.06.23
Time: 12:11:19
Address 38: Roof Electronics Labels: 3D0-907-135.lbl
Part No: 3D0 907 135 E
Component: Dachmodul 0802
Coding: 0004107
1 Fault Found
Address 46: Central Conv. Labels: 3D0-959-933.lbl
Part No: 3D0 959 933 K
Component: 4V HSG 8131
Coding: 0000040
VCID: 38749F8A48849DD8D95
Part No: 3D1 959 701 J
Component: Tuersteuergeraet FS 0201
Part No: 3D1 959 702 J
Component: Tuersteuergeraet BF 0201
Part No: 3D0 959 703 H
Component: Tuersteuergeraet HL 0201
Part No: 3D0 959 704 H
Component: Tuersteuergeraet HR 0201
Part No: 3D0 909 610 D
Component: 3N HDSG 2430
1 Fault Found
Address 47: Sound System Labels: 7Lx-035-4xx-47.lbl
Part No SW: 3D0 035 466 B HW: 3D0 035 466 B
Component: R12___DSP 12 Kanal 0210
Revision: DBH03001 Serial number: BP218783704442
VCID: 214252EEF81EFC100EB
Address 55: Xenon Range Labels: 7L6-907-357-A.lbl
Part No SW: 7L6 907 357 C HW: 7L6 907 357 C
Component: AFS-Steuergeraet 0136
Revision: 00H04000 Serial number:
Coding: 2213953
VCID: 3B7E80867EB2B6C0347
Subsystem 1 - Part No: 7L6 941 329 A
Component: AFS-Lst.-Modul l 0004
Coding: 00000033
Subsystem 2 - Part No: 7L6 941 329 A
Component: AFS-Lst.-Modul r 0004
Coding: 00000033
Address 56: Radio (J0506) Labels: None
1 Fault Found
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 121
Mileage: 124273 km
Time Indication: 0
Date: 2015.06.23
Time: 12:11:19
Address 65: Tire Pressure Labels: 7L6-907-273.lbl
Part No SW: 7L6 907 273 E HW: 7L6 907 273 E
Component: J0502 RDK 0006
Revision: 00004006 Serial number: 00000600012248
Coding: 264900648C97BF000000000000
VCID: 3A70858271888FC82F1
1 Fault Found
02214 - Tire Pressure Warning
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 121
Mileage: 124272 km
Time Indication: 0
Date: 2015.06.22
Time: 10:30:06
Freeze Frame:
(no units): 77.0
Address 68: Wiper Electr. Labels: 3D1-955-119.lbl
Part No: 3D1 955 119 B
Component: Front Wiper 3501
Coding: 0013685
Shop #: WSC 01065 000 376832
VCID: 28544FCA9F240D58495
Address 71: Battery Charger Labels: 3D0-915-181.lbl
Part No: 3D0 915 181 D
Component: Batteriemanagement 2800
VCID: 244C5BFAE30CE93865D
Address 76: Park Assist Labels: 3D0-919-283.lbl
Part No: 3D0 919 283 E
Component: 10 Einparkhilfe 1107
VCID: 2C5CB3DA8BDC2178ADD
1 Fault Found
Address 77: Telephone Labels: None
Part No SW: 3D0 035 385 HW: 3D0 035 385
Component: J412 7300
Revision: 00015000 Serial number: 0000B7A043928
Coding: 0020141
VCID: DFC694160EEA0AE0F8F
End ---------------------------------------------------------------------
Das ist die diagnose ....
diagnose durch vcds
