- Touran
- Touran
- Kessy sporadisch ohne Funktion aber Türgriffsensoren nicht defekt
Hallo Zusammen,
auf der Fahrerseite meines 2017er Touran funktioniert Keyless Entry nicht mehr zuverlässig.
Im Winterhalbjahr, d.h. bei eher niedrigen Temperaturen unter 15°C funktionierts zuverlässig, jetzt im Sommer eher gar nicht. Sehr selten funktioniert das aufsperren, das abschließen eigentlich nie.
Fehlerspeicher:
B116B11 Sensor for outside door handle contact on driver's side Short circuit to ground
Also laut Fehlerspeicher Kurzschluss nach Masse, allerdings zuletzt bei km-Stand 50316km (d.h. vor ca. einem Jahr) aufgetreten (aktuell: 58700km).
B116B04 Sensor für Kontakt des Außentürgriffs auf der Fahrerseite defekt, zuletzt aufgetreten bei 57953km.
Ich habe den Türgriff probeweise gegen einen neuen getauscht, jedoch leider ohne Erfolg.
Heute, vor dem Türgrifftausch funktionierte das aufsperren, nach dem Einbau des neuen und anschließend Rückbau des alten Griffes jedoch nicht mehr, was mich vermuten lässt, dass es am Kabelbaum/Stecker liegen könnte, der beim Einbau/Ausbau natürlich bewegt wurde.
Laut Ebay wäre 5TC971153E die Teilenummer für den Kabelbaum in der Fahrertür. Ist das richtig?
Ist das Kessy Steuergerät denn auch in der Tür verbaut?
Habt ihr Tipps wie ich vorgehen sollte bei der weiteren Fehlersuche?
Danke und Grüße
Werner
1 Antworten
Günther (gusto-v10) schrieb in seiner tollen Beschreibung zum klonen des kessy Steuergerätes (https://www.motor-talk.de/.../...-klonen-auch-abesoffene-t6941269.html), dass es (zumindest in seinem Phaeton) im Fahrer Fussraum montiert ist. Sofern das im Touran ebenfalls zutrifft wäre damit eine meiner Fragen beantwortet.
Bleibt die Frage nach dem richtigen Kabelbaum. Nach nochmaligen Suche in ETKA online habe ich nun im
5TB971120DL "Leitungssatz für Tür" als den richtigen Kabelbaum identifiziert.
Der Tausch des Kabelbaums erscheint mir aufwändiger als das klonen eines Kessy Steuergerätes, daher werde das Steuergerät wohl als nächsten Schritt angehen.
Werner
