  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B5
  7. Kettenspanner 1.8
Kettenspanner 1.8
Audi A4 B5/8D
Themenstarteram 13. Oktober 2012 um 16:50
wie schon geschrieben hab ich das Auto noch nicht lange
Ich hatte vor kurzem Ölwechsel gemacht.
Es wurde 5 W 40 eingefüllt.
Irgentwie hört sich der Motor wie nen Diesel an.
Er rasselt irgentwie
Bei erhöhter Drehzahl ist das Geräusch weg.
Darauf hin war ich zur Werkstatt meines Vertrauens.
Der Meister meinte es könnte der Kettenspannwer sein.
Was kostet solch Teil
Sollte die Kette mitgewechselt werden.?
Der Wagen hat 196000 km runter.
25 Antworten
Welchen Motor hast du denn????
Themenstarteram 13. Oktober 2012 um 17:39
1.8 ohne Turbo
ich denke mal das ist nen ADR
Der Wagen ist Bj. 1998
Also wenn es der adr ist, hat er keine Kette. Hab den selben Motor und habe noch keine Kette gesehen, und hab schon so gut wie alles gemacht.... Wenn dann ist es der Riemenspanner
Themenstarteram 13. Oktober 2012 um 17:52
ich glaub schon das der hinten ne Kette hat
Vorne läuft der Zahnriemen und hinten die Kette die beide Nockenwellen verbindet.
Stimmt Sorry mein Fehler....
Dann lass mal den Öldruck messen ob der stimmt..
Was mich auch Wundert is das 5w40
Themenstarteram 13. Oktober 2012 um 18:10
wo steht am Auto welchen Motor ich drinne habe.?
Sorry
ist mein erster Audi
ich hatte vorher nen MB E 200
Themenstarteram 13. Oktober 2012 um 18:13
ist 5 W 40 nicht gut ?
welches Öl sollte ich fahren.?
vielleicht liegt es auch nur dadran.
Diese Rasselgeräusche sind meist nur richtig zu hören wenn der Motor richtig warm ist
"viel" hilft viel ;)
Sorry
Serviceheft erste Seite, oder Aufkleber in Reserveradwanne .
Mfg
Page68
Themenstarteram 13. Oktober 2012 um 18:43
habe gerade mal im Kofferraum nachgesehen
Es ist ein ADR Motor
was ist da fürn Kettenspanner verbaut.
Ist es schon ein elektrischer Nockenwellenversteller ?
Was werden die Ersatzteile kosten.
Machen lassen werd ich das wohl dann in einer freien Werkstatt
der ADR hat keinen verstellbaren, die sind erst später verbaut
nachtrag:
ADR ab modellplfege 1998 weiter der AFY, APT, ARG, AVV, AWT,
