- Opel
- Insignia
- Insignia A
- Keyless Entry funktioniert nur noch auf der Beifahrerseite..?
?Hi.
Ich habe einen Insignia A Sports-Tourer von 2015 (G09) mit Keyless Entry.
Vor ca. zwei Jahren hat es angefangen, dass sich die Fahrertüre nicht mehr zuverlässig öffnen und schließen liess.
Manchmal ging es,- meistens ging es nicht.
Ich dachte zuerst an ein mechanisches Problem.
Aber in den folgenden Monaten ging dann plötzlich auch die Fahrerseite hinten und später auch die Beifahrerseite hinten nicht mehr.
Seit ca. einem Jahr geht nur noch die Beifahrertüre keyless.
Nun ist es nicht so, das ich unverhältnismäßig fest auf den Knopf des Türgriffes drücke oder wahnsinnig oft die hinteren Türen geöffnet habe.
Da habe ich eher öfter die Beifahrertüre geöffnet als die hinteren Türen.
Hat jemand eine Idee, ob es ein spezielles Steuergerät für die Keyless Funktion gibt und ob sich das durch einen Fehler in diesem Steuergerät erklären lässt?
Falls ja: Wo befindet sich das Steuergerät? Hat jemand die Teilenummer?
Schon Mal lieben Dank für jede Antwort,
Michael
2 Antworten
Ich habe bei unserem Insignia A Sports Tourer 2014 das selbe Problem , gibt es jemanden der da bereits Erfahrungen gesammelt hat und uns helfen könnte
LG Stephan Seitz
Also ich hatte das an meinen alten Insignia auch, bei mir war es einfach nur der Taster im Türgriff.
Ich habe einen relativ günstigen in eBay neu gefunden. Ich kann man versuchen das Angebot zu finden.
Die waren nicht original Opel, aber hatten einen absolut identischen Aufbau.
Da ich den neuen nicht lackieren wollte, habe ich alt und neu zerlegt und nur den Tasteinsatz getauscht.
Das war einfach, fummelig waren nur die Stecker unter der Türverkleidung ab zu bekommen.
Um den Griff dann ab zu bekommen, muss man den Gummistopfen an der Türflanke ab machen und die Schraube lösen.
