- Opel
- PSA-Maxivan
- Keyless-Entry Spacetourer
Hatte jetzt mehrere Male das Problem, dass die Türgriffsensoren von Fahrer- und Beifahrertür für den Keyless-Entry nicht funktioniert haben. Beim Aufschließen/Aufmachen ging die Tür nicht auf - die Schiebetür allerdings sofort (also der Schlüssel wurde erkannt). Und auch zuschließen war nicht möglich.
Bei der jeweils nächsten Fahrt funktionierte es dann wieder - und dann einen Tag später mal wieder nicht.
Kennt jemand das Problem?
0 Antworten
da musst du leider zum freundlichen mit hin, die fehler mit einem diag gerät auslesen lassen,und eventuell neu initialisieren lassen
wenns das selbe wie beim picasso ist gibts 2 möglichkeiten - entweder sensoren verdreckt - gerade jetzt mit dem ganzen salzstreu auf der straße, dann reagieren sie sporadisch nicht oder beim picasso gabs anfangs probleme mit feuchtigkeit in den sensoren - da wurden die dann getauscht.
Ok, danke. Ab Januar liegt der Freundliche wieder auf dem Arbeitsweg meiner Frau - dann beobachten wir das nochmal bis dahin.
Bzgl. dem Schmutz: zumindest den Griff habe ich auch mal testweise abgeputzt gehabt... auch dass es dann zeitgleich auf beiden Seiten nicht geht spricht in meinen Augen nicht dafür.
