Keyless Go Fehler
hallo,
ich hatte letztens meinen A8 beim freundlichen.
als ich ihn abholen wollte, hatte mein keyless go - aussen an den türen - nicht reagiert.
fehler:
wenn ich an den türen stehe und in den türgriff lange, reagiert keyless go nicht.
weder auf der fahrerseite noch auf der beifahrerseite.
stehe ich am kofferraumdeckel und greife dort in die griffmulde, so öffnet sich dieser.
sitze ich im fahrzeug, so wird auch da der schlüssel erkannt, da ich starten kann.
meine diagnose: beide antennen auf fahrer- und beifahrerseite ohne funktion.
wäre aber ein grosser zufall.
auch mit dem ersatzschlüssel gleicher fehler.
direkt vor ort hatte ich den fehler angegeben, der freundliche hatte irgendwas mit antennen erzählt, den fehlerspeicher anscheinend zurückgesetzt, fehler war behoben.
er meinte noch dass durch die autowäsche evtl. etwas wasser in die "antennenelektronik" gekommen sein könnte.
zuhause angekommen hatte ich jedoch wieder genau den gleichen fehler.
vielleicht hat von euch jemand eine ahnung wie genau das mit den anntennen, kontakten (wasserempfindlichkeit) und steuergerät aussieht, so dass ihr mit eine logische erklärung für mein problem geben könnt.
wie gesagt: schlüssel wird hinten und im auto erkannt, jedoch weder links noch rechts an den türen.
auch wenn ich mit dem schlüssel hinter dem auto stehe reagiert keyless go beim griff in die türgriffe oder auf druck auf die tasten nicht.
danke !
Habe ebend mal geschaut was mit dem Rep. Satz gemeint ist.
Das ist ja nur diese Crom Blende die nochmal extra berechnet wurde.
59 Antworten
Servus Andy
Das Problem kenne ich, deshalb hänge ich mich mal an diesen Thread dran.
Ich gehe zum Dicken und er reagiert gar nicht über das keyless go. Ich mache über den Schlüssel auf, setze mich und drücke den Startknopf. Er startet. Also wie bei dir. Ich habe den Fehlerspeicher ausgelesen und da stehen dann die Türen und so drin. Wie dein gesagt hatte. Fehlerspeicher gelöscht und schon war alles i.O..
Dann wollte ich den Kofferraum öffnen über den Taster (keyless go) und er reagierte nicht. Ich an die Tür und alles funzt. Wieder Fehlerspeicher gelöscht und der Kofferraum geht auch wieder. Komisch, nicht erklärbar und nicht reproduzierbar, denn es kommt und geht. Absolut keine Ahnung.
Jetzt muss ich mal auf das achten was dein gesagt hat. Wenn ich in der Waschstrasse war oder es stark geregnet hat. Ist ja bei diesem Sommer gar kein Problem .
Also ich hoffe auch auf Antworten.
Bis dann
Grüße Tom
ich habe an meinem den gleichen Fehler. Fehlerspeicher gelöscht und danach ging es ein bis zweimal. Im Moment gar nicht mehr. Da ich die Software von Ross Tec habe, stellte ich diese Problem im Forum dar und man erklärte mir, daß das Steuergerät nicht mehr o.k. sei, da es unwahrscheinlich ist, das alle Antennen gleichzeitig kaputt gingen.
Habe schon ein Blick bei Ebay getan liegt so um die 85 Euro. Wahrscheinlich muß man dafür den Fahrersitz ausbauen und dafür habe ich im Moment keine Zeit.
Werner56
hallo,
war wieder beim freundlichen wegen meinem keyless go problem.
als ich das auto geholt habe meinte er er hätte die schlüssel neu angelernt.
komisch, denn innen und hinter dem auto wurden die schlüssel vorher problemlos erkannt.
wie auch immer: es geht wieder und ich bin wieder glücklich !
da merkt man erst wie angenehm dieses keyless go funktion ist wenn man sie mal ein paar tage nicht mehr hat. mittlerweile finde ich es sehr umständlich bei jedem ein und aussteigen den schlüssel aus der hose holen und per funk die türen öffnen oder schliessen zu müssen.
einfach in den griff langen oder taste drücken am griff ist wirklich seeehr komfortabel !
sonnige grüsse !
Hätte auch probleme im januar, auto baterie und schlüssel batterie ausgetausched und wieder im betreib. dann eine woche ohne function und lauft dann wieder bis juli. Jetzt sgat Audi 2 steuergeräte kaput preis 1300 Euro...
Jesper
seid paar Tagen habe ich jetzt auch so ein ähnliches Problem,
wenn ich an der Fahrertür in die Griffmulde greife, öffnen sich die Türen problemlos.
Wenn ich aber an den anderen Türen in die Griffmulde greife, reagiert die ZV überhaupt nicht, erst wenn ich den Türgriff hochdrücke, als wenn ich die Tür aufmachen will, dann schließt die ZV auf einmal auf
Abschließen funktioniert komischerweise an allen 4 Türen...
Mit dem Zweitschlüssel habe ich das gleiche Problem. Kennt jemand von euch diese Problem?
Was kann das sein?
Miki
Batterie evtl. nahezu leer bzw. lange das Kfz stehen lassen?
Dann wird die direkte Erkennung abgeschaltet und man muss 2x am Türgriff ziehen, bis die Tür aufgeht. Sollte meines Erachtens aber an allen Türen so sein.
eigentlich stand er nicht so lange, vielleicht mal max. 2 Tage hintereinander.
Und die Batterie ist grad mal 2 Jahre alt.
die Batterie ist es nicht, war am Wochenende Fehler auslesen. Die Batterie steht auf 100%
Aber es war ein Fehler gespeichert:
"Türgriff Beifahrerseite --> Kurzschluss nach Masse - statischer Fehler"
Kann jemand von Euch damit etwas anfangen?
Ich frage lieber hier nach, bevor der da rangeht...
Miki
Moin Jungens,
scheinbar hat es Audi nicht wirklich gut hinbekommen mit dem Kessy
Ich habe das Problem auch ständig...
Gerade das "erste" Öffnen schlägt zu 90% fehl... soll heissen wenn ich den Wagen morgens auf dem Hof entriegeln will... greife unter den Griff... NIX passiert bei KEINEM Griff.
Meistens muss ich dann MEHFACH die Taste am Schlüssel drücken, damit ich endlich reinkomme
Auch komisch IMMER wenn der Wagen verriegelt ist kann ich den Kofferraum nicht öffnen wenn ich den Taster an der Klappe drücke... mit der Schlüsseltaste geht es aber auch meistens nur wenn ich direkt am Kofferraum stehe und 5 - 10 x lange gedrückt habe ... SEHR NERVIG!
Batterie im Schlüssel ist neu (3 Monate alt)
Die Antenne /Empfänger im Heckstossfänger ist auch neu (ist für die Funkuhr und ? hat auch irgendwas mit der ZV zu tun glaub ich ?!?!) Habe diese getauscht weil die Funkuhr bei mir ja nicht funktionierte...
Türschloss habe ich vor einigen Wochen erneuern lassen weil die Fahrertür sich sehr oft nicht entriegeln / öffnen liess OBWOHL der Rest entriegelt hatte...
Aber diese Probleme werden wohl bis zum Verkauf nicht mehr gelöst werden können ...
Trotzdem sonnige Grüsse aus Hannover
Moin Olaf,
Für den Bereich "Kofferraum" sind 3 Antennen für Kessy verbaut:
2 Stück im Stoßfäger und diese sind unabhängig vom Funkuhrempfänger.
1 Stück unter der Hutablage.
Bin ich froh, dass ich nicht so'n Schnickschnack im Auto verbaut habe
SSP 287
Mein Kessy an der Fahrertür machte auch Probleme: Geht, geht nicht. Meistens ging die Berührungserkennung nicht, sprich, ich musste am Türgriff ziehen, und immer öfter funktionierte die Verriegelung per Taster nicht mehr. Am Ende des Tages wurden 4E1837205G (Türgriff, EUR 110) und 4E1898105A (Rep.satz Türgriff, EUR 55) getauscht. Jetzt tut es wieder einwandfrei. Die Berührungserkennung erlaubt wieder das Öffnen der Tür "in einem Zug" und das Verriegeln benötigt nur einen ganz leichten Druck auf den Taster. Nach 10 Jahren hatte sich der W12 wohl mal einen neuen Fahrertürgriff verdient
Und, dass das Auto nur noch mit der Fernbedienung aufgeht, hatte ich auch. Das stand aber im Zusammenhang mit der Anzeige "Energiemanagement" und war nach einer neuen Batterie weg.
xc90er
Jetzt hast Du mich aber gerade echt ins Grübeln gebracht.... warum sollte die Chromblende getauscht worden sein? Ich glaube unter der Teilenummer 4E1898105A verbirgt sich das Übertragungsmodul Tür-Schloß Schliesszylinder links, siehe auch den angehängten Screenshot.
xc90er
