- Audi
- A5
- A5 8T & 8F
- Keyless Go schließt nicht immer
bei meinem S5 scheint im Keyless Go manchmal der Wurm drin zu sein. Ich stelle den Motor über den Stop-Knopf aus, verlasse das Auto, schließe die Tür und möchte diese nun über den Knopf zudrücken, aber nichts passiert. Ich drücke nochmals, und wieder passiert nichts. Dann hole ich den Schlüssel aus der Tasche, halte ihn genau neben den Knopf und drücke ein drittes mal. Endlich schließt sich der Wagen.
Woran kann es liegen? Der Schlüssel in der Tasche ist nur 20 cm vom Sensor entfernt, der Schlüssel ist alleine in der Tasche und die jeweiligen Hosen sind ganz normale Jeans oder Stoffhosen.
Muss irgend etwas beachtet werden, damit der Wagen geschlossen werden kann?
Du sollst den "Knopf" auch nicht drücken, sondern nur berühren. Am besten mit dem Daumen. Dabei aber darauf achten, dass du mit den anderen Fingern nicht den Griff umfasst, sonst öffnet es quasi gleichzeitig und schließt demzufolge nicht ab!
31 Antworten
Wahrscheinlich ist einer der Türsensoren kaputt.
Ich hatte das auch ein paar mal, das Auslesen des Fehlerspeichers brachte den Fehler : unplausibles Signal
Der meinte der Sensor müsste getauscht werden.
Komischerweise geht es jetzt wieder.
Wolfgang
ist bei mir das gleiche. mal gehts ein paar tage, mal nicht. auch mit dem "unplausiblen signal".
ist mir aber den werkstattaufenthalt im moment nicht wert.
startknopf + kofferraum gehen auf. das ist mir wichtig.
Eindeutig Türsensor kaputt. Unplausibles Signal, Startknop unf Kofferraum gehen, Schliessen der Türen aber nicht mehr -> das war bisher immer einer der beiden Sensoren, und meist der Sensor im Türgriff der Beifahrertür. Das ist aber kein Thema, es kann der Sensor alleine getauscht werden, es muss nicht der komplette Griff getauscht werden. Ich habe das auch schon hinter mir.
aber warum geht es dann manchmal und dann wieder nicht?
ja...soll wohl der rechte sein laut audi-händler.
Wackelkontakt. Bei mir das auch so, mal gings, dann wieder nicht, und irgendwann gings dann nicht mehr.
Da stand dann auch "Kurzschluss, Sensor, Türgriff Beifahrerseite" im Fehlerspeicher War dann klar, was zu machen war
war bei mir auch so, habe dann eine neue batterie rein machen lassen und jetzt funktioniert wieder alles.
Das ist doch endlich mal nen hilfreicher Hinweis; vielen Dank dafür.
Die Beschreibung in der Bedienungsanleitung ist da doch wenig hilfreich.
Ich dachte schon, ich bin zu blond oder das Teil ist auch bei mir defekt - aber den Tipp Hinweis werde ich baldmöglichst (also nach meinem Urlaub ) ausprobieren. Nochmals thx.
Greeetz, Thomas
Greeetz, Thomas
Gerne!
Habe auch ein bisschen gebraucht, bis ich das verstanden habe...
das wäre auch meein zweiter verdacht. ich habe das gefühl, dass es speziell nach längerer fahrt wieder funktioniert und nach 1 oder mehr tagen standzeit nicht mehr.
na werde das dieser tage mal beobachten.
vorhin ging es übrigens mal wieder
Darf man vorsichtig fragen, was für eine Batterie??
welche der audi händler reingemacht hat, kann ich dir nicht sagen. war nur wegen einer garantiesache da und sagte ihm noch zusätzlich, dass das verschließen über den sensor nicht immer funktioniert. als ich ihn wieder abgeholt habe, wurde mir mitgeteilt, das eine neue batterie reingesetzt wurde. seitdem (5 wochen) funktioniert es ohne probleme
Ich habe mal mein "Abschließverhalten" analysiert und mir ist aufgefallen, dass ich den Griff tatsächlich mit der Hand umschließe, wenn ich den Sensor berühre.
Ich habe darauf nun in den letzten 2 Tagen verzichtet und immer nur den ausgestreckten Daumen auf den Sensor gehalten und bis jetzt hat es immer funktioniert.
Ich werde weiter schauen, ob es funktioniert, aber vorab schon einmal Danke!
Na bitte!
Super, freut mich dir geholfen zu haben!
LG
