- Renault
- Clio & Modus
- Keyless GO
Keyless GO
Mein Clio 3 Automatik Keyless GO BJ 2006 80000 KM
Fehlermeldung :Bordelektronik defekt, Motor lässt sich in Stellung P ohne drücken des Bremspedal starten
war bisher immer nötig das Bremspedal zu drücken auch geht die Zündung erst nach öffnen der Tür aus.
Ich hoffe mir kann jemand Tipp geben woran das liegen kann Vielen Dank im vorraus
11 Antworten
Tt
Moin hast du schon mal die Batterie abgeklemmt, und wie alt ist die Batterie? Also nächstes würde ich mal schauen ob alle Masse Punkte i.o sind.
Leider ist das bei modernen Autos so das wenn die Batterie so langsam ihr Leben aushaucht das dann die Elektronik an fängt zu spinnen.
Hast du mal ausgelesen oder auslesen lassen?
Gruß andi295
Kannst Du dem Wagen mal Starthilfe geben? Tippe auch auf Batterie.
Vielen Dank für die Info
Batterie 2 Jahre alt
Clio stand 4 Wochen in der Garage
habe morgen in der Werkstatt Termin
Muß ich die Fehlermeldung löschen lassen ?
Na ja ich würde dann mal die Batterie ?? schön laden und dann haben sich deine Probleme auch schon erledigt, ich denke mal das deine Batterie einfach entladen ist.
Dann kannst du dir den Weg in die Werkstatt morgen sparen.
Gruß andi295
@wines: natürlich musst du die Fehlermeldung löschen lassen, sonst kannst du dir die nächste TÜV-Prüfung sparen, da so kein bestehen. Macht die Werkstatt aber automatisch.
Update zu Fehlermeldung Bordelektronik defekt
war bei freier Werkstatt Meinung ohne Diagnose auslesen verm. Wegfahrsperre
aber kann es nicht auch der Bremslichtschalter sein ?
Verhalten beim Start
1 Bremse drücken Startknopf drücken Zündung an nochmals Startknopf drücken Motor springt an
Ohne Bremse drücken Startknopf einmal drücken Motor springt sofort an
Beim Ausschalten
Startknopf drücken Motor aus Fahrertür öffnen Zündung aus
für eure Meinung währe ich dankbar
Gruß Wines
Lass deinen Clio mal bei einer Vertragswerkstatt mit Clip auslesen, bevor die Freie Werkstatt ohne Fehlerdiagnose beginnt, Teile zu tauschen.
mache ich Danke
@Wines schrieb am 11. Dezember 2024 um 08:52:30 Uhr:
Gruß Wines
Was sind das für Werkstätten? Sind die zu faul oder unfähig, eine Fehlerdiagnose zu stellen. Ich denke letzteres....
Nach Fehlerdiagnose Bremslichtschalter defekt
werde demnächst Bremslichtschalter wechseln lassen (hoffe es ist nicht zu teuer)
