- Phaeton
- Keyless Go, Türgriff Fahrerseite manchmal ohne Funktion
Hallo Leute, habe wieder mal ein Problem mit meinem Keles Go auf der Fahrerseite. Manchmal geht’s manchmal nicht ganz kurios. Hatte das Auto bei VW die haben den Fehlerspeicher ausgelesen und stellten fest, dass in der Fahrertür ein Kabel nicht verbunden war. Das haben sie behoben. Nun kann sich keiner erklären. Warum es manchmal funktioniert und manchmal nicht. Hat von euch irgendjemand eine Idee, was es sein könnte?:)
8 Antworten
Türgriff defekt.
Der Vorbesitzer hat den abgeklemmt, um das entladen der Komfortbatterie zu verhindern
Nach Aussage der Werkstatt wären sie nicht kaputt sonst würden sie ja nicht manchmal funktionieren. Manchmal gehen Sie ein paar Tage lang und dann wieder mal nicht.
Lesestoff, nur eine kleine Auswahl:
https://www.motor-talk.de/.../...-an-den-tuergriffen-t4486610.html?...
LG
Udo
Was ist denn mit funktionieren gemeint, die Öffnung bei Berührung oder das Schließen per Taster?
Einer meiner Türgriffe hat auch manchmal nicht mehr auf den Taster reagiert bis es dann gar nicht mehr ging, dann war der Taster defekt.
Aha, was für ne Werke ist das?
Dann nutze die SuFu und lies Dich in die Funktion der Griffe ein
Meine funktionieren mal und mal nicht, also sind sie defekt. Da ich bisher noch keine entladene Batterie hatte, sind sie noch abgeklemmt. Ist die Batterie einmal leer wegen zu hohem ruhestrom, werden gleich alle 4 abgeklemmt.
@Bestvolk schrieb am 14. Juli 2024 um 12:58:35 Uhr:
Kann ich erklären! Weil der Türgriff defekt ist.
Wurmchen hatte dazu glaub ich mal eine schöne Erklärung zu geschrieben.
Hat er. Nachzulesen u.a. in dem von mir verlinkten Thread.
LG
Udo
Aber deine Batterie im Schlüssel ist fit? Ich muss meine eigentlich jedes Jahr austauschen …
Könnte auch an den Batterien liegen die jährlich getauscht werden müssen da die ja ständig Funken die Schüssel…ein müde Batterie äußert sich nämlich mit ähnlichem Verhalten zögerlichen öffnen durch mehrmaliges betätigen….mit neuen Batterien funktioniert es dann wieder einwandfrei….
