  4. Audi
  5. Audi Q5
  6. Q5 FY
  7. Keyless Sensor Türgriff vorne
Audi Q5 FY
Themenstarteram 10. Januar 2025 um 18:58
mein Sensor an der Fahrertür funktioniert nicht mehr.
Wollte den Sensor jetzt selbst tauschen, da keine Garanie mehr. (Werkstatt 300 Euro)
Im Forum hab ich nur den Erfahrungsaustausch zum Problem gefunden, nicht zur Lösung.
Hat jemand das Teil schon mal selbst getauscht ?
Gibt zwar einige Videos dazu, würde mich aber speziell interessieren, ob
es beim Q5 FY (meiner 2018) reicht, die Kunstoffabdeckung des Griffes (Griff hochziehen und nach hinten abziehen) abzunehmen, um an den Sensor zu kommen und zu tauschen oder der ganze Griff dazu demontiert werden muss.
Ferner würde mich auch interessieren, ob der neue Sensor speziell noch codiert (Anmeldung am Steuergerät oder ähnliches) werden muss oder automatisch erkannt wird.
Danke vorab für eine Info.
VG
Georg
5 Antworten
Hey,
Vorweg eine Frage dazu, denn das selbe Problem habe ich letztes Jahr auch gehabt.
Und zwar:
Habe ich in der waschanlage mein auto vom schnee befreit und die Türen/griffe waren auch bisschen vereist.
Habe sie dann gut frei gemacht.
Der Fehler, ich war mit der Düse zu dicht am Griff, wodurch Wasser reingekommen ist, das dann wider nachts gefroren war. Nachdem das Auto länger lief, ging es.
Also falls das bei dir zutreffen könnte, warte bis es gut trocknet ist, die sonne schien was auch immer und teste es mal nachdem das Auto gelaufen ist, der weg zur arbeit etc.
Grüße Dennis
Themenstarteram 10. Januar 2025 um 19:42
Danke für deine Info, aber ich muss den Sensor austauschen, da er mal geht, mal nicht und jetzt gar nicht mehr.
Daher brauch ich die Infos zum Tausch.
Hallo, entfernen Sie einfach das Griffgehäuse (es gleitet heraus) und schon bald sehen Sie den Sensor. Nichts Kompliziertes
Tempimagengdsrq
Hallo, ich dachte bei meinem auch, dass der Fahrertür-sensor defekt ist. Bei allen weiteren Türen funktionierte alles. Es war aber nicht der Sensor defekt sondern der Kabelstrang zum Sensor! Nur zur Info
Lg
Hab das gleiche Problem bei meinem seit Kauf. Scheint ein bekannter defekt zu sein. Werd mir das im Frühjahr irgendwann mal anschauen. Laut Video scheint es keine große Aktion zu sein, den Sensor zu wechseln.
Bei mir ist leider auch die Fahrertür betroffen, alle anderen funktionieren. Könnte natürlich auch das Kabel sein.
