KGE erneuern: Taugen die Teile von Meyle was?
Demnächst möchte ich gern meine KGE erneuern. Wenn ich die Teile direkt bei BMW beschaffen würde, käme ich auf ca 160 €.
Jetzt habe ich auf ebay diesen kompletten Satz von Meyle für knapp 90 € gefunden. Klingt natürlich verlockend... Aber hat jemand Erfahrung damit? Ich würd zwar gern sparen, aber nicht um jeden Preis. 😉
Hier auch nochmal ein Update: KGE in Kaltlandausführung ist bestellt. Dazu auch gleich alle Ansaugschläuche und Kleinteile.
Hier mal die Komplette Liste aller Teile, die ich erneuern werde:
Achtung! Die Teile dieser Liste sind für den M54B30! Bei den anderen Motoren können die Teilenummern abweichen! Das bitte vorher selbst prüfen.
Code:
Anzahl Teilenummer Bezeichnung
1 07129952137 Schlauchschelle
3 07129952133 Schlauchschelle
1 07129952113 Schlauchschelle
1 13541438760 Ring
Die Teile bis hier braucht man in der Regel nicht neu, aber wenn schon, denn schon. 😉
Code:
1 13541438759 Rohrkrümmer
1 13541438761 Faltenbalg
1 11611437453 Gummimuffe (Leerlaufregler)
Kurbelgehäuseentlüftung
Code:
1 11617533400 Druckregelventil Kaltland
1 11617533398 Entlüftungsrohr Kaltland
1 11617533399 Verbindungsleitung Kaltland
1 11157532629 Entlüftungsschlauch Kaltland
1 11727545323 Unterdruckschlauch (6)
1 11617504536 Rücklaufleitung (7)
weiterer Kleinkram
Code:
1 11617533331 Schraube (für Ölpeilstab, falls sie verloren wird)
1 11431740045 O-Ring (für Ölpeilstab)
43 Antworten
Da die anderen Teile von Meyle (Fahrwerkteile usw) Top sind gehe ich mal davon aus das auch diese Teile ok sind.Habe selber einen Meyle Kühlwasserbehälter an mein e46 Coupe dran.Bis jetzt nach ca 12 Monaten alles Top.
Naja, bei Fahrwerkskomponenten bin ich inzwischen alles andere als überzeugt von Meyle. Daher auch mein Zögern.
Die teilessollten klar gehen.
Ist halt keine kaltland ausführung.
Von welchem hersteller bekommt bmw die kge teile?
Febi?
Febi ist meines Wissens nach nur Wiederverkäufer, sprich die kaufen irgendwo die Teile ein, kleben ihren Namen drauf und verkaufen es weiter.
Zur Kaltlandausführung: Da hab ich mir natürlich auch Gedanken gemacht, allerdings bin ich nicht überzeugt, dass die tatsächlich was bringt. Wenn ich die Kiste bei -5° C über Nacht stehen lasse, friert mir die Kaltlandausführung garantiert auch ein, wenn denn Kondenswasser drin wäre. Oder übersehe ich da was?
Genau, sind auch schon genug kge's in kaltland ausführung eingefroren 🙂
Wenns um Originalteile geht kannst du auch mal hier reinschauen: BMW Langer
Der Teilekatalog von denen ist zwar etwas lahm aber die Preise sind durchweg besser als bei Leebmann24
Geht es bei der Kaltlandausführung nicht darum, dass die Teile allgemein weniger kalt werden und so - beim Fahren natürlich - das Kondenswasser schneller verdampfen kann, bevor die Karre wieder steht. Völlig sinnfrei halte ich die KLA also nicht unbedingt.
Spar da nicht und nimm die Teile von BMW.
Alleine das Material ist hier der Grund. Nimm mal das Rohr von der Vanos-Entlüftung oben der Radius der wird richtig porös auf die Dauer, wenn Du da was minderwertiges einsetzt kannst du die Arbeit gleich noch mal machen - ist es das Wert?
Bei der Kaltlandausführung kann ich mich nur meinem Vorredner anschließen und einfügen das die Kondensflüssigkeit mehr Zeit bekommt abzufließen, da es länger warm bleibt in den Leitungen. Bei -10° kann das schon ein Vorteil sein, oder?
Meyle verkauft, soweit ich weiß, auch nur weiter. Einzig die Meyle HD Teile stammen wohl aus eigener Produktion.
Ich würde auch in Sachen Qualität auch eher zu den original BMW Teilen tendieren. Einmal gemacht hat man bei der KGE ja auch je nach Fahrprofil relativ lange Ruhe und die Kaltlandausführung macht da preislich eh keinen großen Unterschied, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also würde ich dann auch sicherheitshalber die verbauen 😉
Jep, würde auch die KLA empfehlem, wennde schon dabei bist 😉
KZitat:
KLA? Diese Abkürzung will mir grad nix sagen. 😉
alt
Land
Ausführung
würde ich mal sagen.....
Jo 😉
KLA... KLAr *patsch* 😁
Ich hatte heute vormittag bei Langer bereits die normale Variante bestellt, aber das werd ich wieder stornieren und die Kaltlandausführung holen. Und dann werd ich auch gleich die ganzen Ansaugschläuche und Kleinkrempel mitbestellen.
