  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
  7. KI defekt Golf 4. Austausch möglich?
VW Golf 4 (1J)
Themenstarteram 10. November 2024 um 19:21
ich habe als Bastelprojekt einen Golf 4 Benziner Automatik Erstzulassung 2000 gekauft.
Das Kombiinstrument ist defekt und laut Werkstatt der Vorbesitzerin nicht reparierbar.
Die Teilenummer vom KI isz 1 J 09 20 842 AX ich finde aber leider kein Teil mit identischer Nummer.
Meine Frage ist, kann ich auch ein anderes KI kaufen und es anlernen oder muss es zwingend die gleiche Nummer sein.
Danke im Voraus!
6 Antworten
Hallo, ist bei Classic Parts verfügbar: https://...kswagen-classic-parts.com/.../1J0920842AX?...
Erstmal generell was zu den Tachos:
https://www.stryder-it.de/tacho.php
Da du einen Tacho mit CAN hast, kannst du dich glücklich schätzen. Die Dinger gibt es auch mit MFA noch zu halbwegs fairen Preisen. Die Teilenummer muss nicht exakt übereinstimmen, wichtig ist vorne die 920 (919 wäre ohne CAN), dann die 8 für Km/H und direkt darauf folgend die 4 (großes Display/große MFA). Wäre dort eine 2, hättest du das kleine Display, bei der 0 gar keines. Dann muss es noch für Automatik passend sein, wobei ich mir nicht sicher bin, ob alle Tachos mit dem großen Display automatisch den Cluster für die Automatik einblenden können, bei entsprechender Programmierung. Hier im Forum gibt es ein paar Spezis, die auch codieren könnten. Vermutlich wird sich jemand melden hier :)
Was ist denn am alten KI defekt?
Die Sache mit dem Automatikgetriebe ist nur Codierungssache.
Es würden KIs mit folgender Teilenummer passen:
1J0920825A
1J5920825A
1J0920845A
1J5920845A
1J0920826A
1J5920826A
1J0920846A
1J5920846A
1J0920825AX
1J5920825AX
1J0920845AX
1J5920845AX
1J0920826AX
1J5920826AX
1J0920846AX
1J5920846AX
1J0920825AV
1J5920825AV
1J0920845AV
1J5920845AV
1J0920826AV
1J5920826AV
1J0920846AV
1J5920846AV
Danach muss man den Login code des alten KIs auslesen.
Dann muss der LogIn des neuen KIs auslesen. (bei IMMO3 / WFS Generation 3, bei IMMO2 / WFS Generation 2 genügt auch nur der Login Code des neuen KIs)
Mit den Informationen kann man das neue KI anlernen, und die Codierung vom alten KI mittels VCDS übernehmen.
Tipp: Ich würde kein KI von der Firma Motometer kaufen. Lieber VDO oder Bosch.
TKZ Bedeutung
schreib mir mal ne PN, dann können wirt schauen obs nicht wirklich ne Rep.-Lösung gibt...
Themenstarteram 12. November 2024 um 11:22
@das-markus schrieb am 11. November 2024 um 09:29:49 Uhr:
1J0920825A
1J5920825A
1J0920845A
1J5920845A
1J0920826A
1J5920826A
1J0920846A
1J5920846A
1J0920825AX
1J5920825AX
1J0920845AX
1J5920845AX
1J0920826AX
1J5920826AX
1J0920846AX
1J5920846AX
1J0920825AV
1J5920825AV
1J0920845AV
1J5920845AV
1J0920826AV
1J5920826AV
1J0920846AV
1J5920846AV
Moin danke für deine Antwort, das sind ja einige die passen würden.
Ich hab eins grad gefunden mit der Nummer 10920822AX würde das auch kompatibel sein?
VG
ja 822 ist immo 2...
