Ki Fehler und Umbau
Hallo an Alle!!
So ähnliche Fehler habe ich auch,was brauche ich um diese zu beseitigen?
Hier der Log dazu:mit Vag com 311.
VAG-COM Version: AIB 311.3-S
Fahrzeugmodell: 8D - Audi A4 B5
Scan: 01,02,03,08,15,17,25,35,56
Adresse 01 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 3B0 907 557 E
Bauteil: 1,6l R4/2V SIMOS HS D01
Codierung: 04001
Werkstattcode: WSC 06335
Kein Fehlercode gefunden.
Adresse 03 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 8E0 614 111 AB
Bauteil: ABS 5.3 FRONT D00
Codierung: 0273004281
Werkstattcode: BB 24548
Adresse 08 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 8L0 820 043 D
Bauteil: A4 KLIMAVOLLAUTOMAT_D75
Codierung: 04140
1 Fehler gefunden:
01206 - Signal für Zeitspanne Zündung aus
27-10 - unplausibles Signal - Sporadisch
Adresse 15 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 8D0 959 655 C
Bauteil: Airbag 7 Audi 0303
Codierung: 00104
Adresse 17 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 8D0 920 930 A
Bauteil: KOMBI+WEGFAHRS. M73 V78
Codierung: 01142
Werkstattcode: WSC 00000
WAUZZZ8DZWA012345 AUZ5Z_PIN:4321
4 Fehlercodes gefunden:
00667 - Außentemperatursignal
30-00 - Unterbrechung / Kurzschluß nach Plus
01176 - Schlüssel
07-00 - Signal zu klein
00562 - Geber für Oelstand-/temperatur (G266)
29-00 - Kurzschluß nach Masse
01314 - Motorsteuergerät
49-00 - keine Kommunikation
Adresse 25 -------------------------------------------------------
Steuergerät: Bitte Adress
Bauteil: e 17 eingeben
Keine Fehlercodes gefunden
oder Fehlercodes werden vom Steuergerät nicht unterstützt
oder ein Übertragungsfehler ist aufgetreten
Adresse 35 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 8LO 862 257 E
Bauteil: ZV-Pumpe D03
Codierung: 00000
Werkstattcode: WSC 65535
Adresse 56 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 4B0 035 152 C
Bauteil: chorus II GRO 0007
Codierung: 00001
Werkstattcode: WSC 02325
2 Fehlercodes gefunden:
01317 - Steuergerät im Schalttafeleinsatz (J285)
01305 - Datenbus Infotainment
49-10 - keine Kommunikation - Sporadisch
Ende -------------------------------------------------------
der zweite log mit orginal KI
Codierung: 04140
Achtung: Zuviele Übertragungsfehler
Codierung: 00104
Steuergerät: 8D0 919 860 G Orginal Verbaut
Bauteil: B5-KOMBIINSTR.UN4 D01
Codierung: 00042
Werkstattcode: WSC 06332
IMMO-IDENTNR: AUZ8Z0V7290137
Codierung: 00000
Codierung: 00001
Codierung: 04001
1 Fehler gefunden:
17978 - Motorsteuergerät gesperrt
P1570 - 35-00 - -
Readiness: Nicht vorhanden
Codierung: 04140
Codierung: 00104
Steuergerät: 4B0 920 933 J
Bauteil: KOMBI+WEGFAHRS. VDO D03
Codierung: 00042
WAUZZZ8DZWA050541 AUZ7Z0Y1731447
01176 - Schlüssel
65-10 - nicht berechtigt - Sporadisch
01176 - Schlüssel
01179 - Schlüsselprogrammierung falsch
35-00 - -
Codierung: 00000
Codierung: 00001
Ende -------------------------------------------------------Und nun Das letzte welches ich einbauen möchte:
Codierung: 04001
1 Fehler gefunden:
P1570 - 35-00 - -
Codierung: 04140
Codierung: 00104
Codierung: 00042
01176 - Schlüssel
01176 - Schlüssel
35-00 - -
Codierung: 00000
Codierung: 00001
So nun möchte ich mal versuchen meine Schlüßel anzulernen,sowie die Kennwerte zu ändern.Frage hierzu Welch soft Brauche ich dafür?
MFG
Flexibele
24 Antworten
Du willst einen Tacho aus einem A6 4B verbauen?
Hallo !!
Ja ich möchte einen KI aus dem A6 verbauen,kann aber wegen meiner software die Schlüssel nicht anlernen.
Möchte die Radio Infos auf dem fis haben,sowie die funkuhr(meine orginal uhr geht sehr ungenau).
Nachdem ich mich belesen habe,ist mir sehr wohl bewust,das es noch eine menge Arbeit ist,die sich aber meiner Meinung nach Lohnt.
Das die Kennlinien gändert werden müßen,habe ich auch schon herausgefunden.das KI mit der Nr
4B0 920 933 J IST NOCH UMSTELLBAR AUF ANALOG.
Zugrif auf APK 60 61 62 geht.habe ich auch schon geändert.
Meine Frage :WELCHE SOFTWARE brauche ich hierfür?
1. Um mein altes KI Komplett auszulesen.
2.Um meine Schlüßel anzulernen.
MFG
Flexibele
Zum Anlernen der WFS VAGCOM, zum Ändern der Kennlinie(n) gibt es keine Software.
Zum Auslesen des login Codes reicht bei dem KI auch VAGDASHCOM, aber nur falls es ein VDO KI ist.
Hallo !
Ja es ist eins von VDO.Habe auch noch ein Jäger da mit 8d0 920 930 A hat aber fis schaden.
Ich habe nun auf einer internetseite gelesen,das man über das eerprom die kennlinien verändernkann.
Sonst würde ja auch nicht das gleiche ki im A4 neuerer bauart verbaut.
Also werde ich mir 1.VAG_COM und 2.VAG DASH besorgen.
Mich hat es geärgert das mein Freundlicher mir 120 € dafür abgenommen hat.Jetzt will ich dem mal Zeigen wie man so etwas macht.(Zur Anschaung beim Freundlichen)
Was Kundenfreundlichkeit Betrifft,so ist der VW / Audi Konzern nicht gut weggekommen.
Aus dieser Geschichte habe ich eine Menge gelernt,vor allem wie man in Werstätten abgezockt wird.
Deshalb auch der Selbst-Versuch.
Ich habe dafür Zeit,und werde mich in aller Ruhe damit Beschäftigen.
MFG
Flexibele;)
Und wie willst du die Kennlinien ändern?
Hallo Eurosky !!!
Ich Lese mein jetziges Ki Komplet aus (EEprom).Speicher die Daten,und Bearbeite sie mit dem Hex-Editor für das neue KI.
Hierzu muß ich natürlich auch das neue ki Auslesen.
Dann weiß mann wo die Kennlinien geändert werden müßen.Im I-Net gibt es kommplette labes im Orginal.
Habe mal mit label 4Bo 920 930 k verglichen , einen solch geringen Unterschied hätte ich nicht erwartet.
Ich verwende hierzu den Hex-editor Win Hex 14.9.(SEHR GUT)
Übrigens Dash 1.6 hat den Hex ed. schon mit drin.
Was ich hier versuche ist auch für mich Neuland.Was bei meinem Satreceiver schon seit Jahren Geht,muß auch hiebei gehen. Im Prinzip wird ja nur neu geflasht.
Also alles mit der Zeit.Dem Freundlichen werde ich es zeigen.Mich Ärgern einfach die 120€ Ohne gegenleistung.
MFG
Flexibele:rolleyes:
also ich bezweifle das du die Kennlinien so einfach finden wirst.
Einige sind checksummengeschützt.
Ohne ein paar hundert Stunden an Zeit zu investieren wirst du nicht zum Erfolg kommen...wenn überhaupt.
Und bedenke das VAGDASHCOM sich nicht mehr mit dem KI verbinden kann, wenn du eine verpfuschte Datei geladen hast.
Da ist ein EEProm Programmer die bessere Wahl.
Allerdings kannst du damit an dem A6 KI keinen login Code auslesen.
Die WFS-Daten sind bei diesem KI verschlüsselt.
Falls du ernsthaft in die Materie einsteigen willst brauchst viel Zeit und Eigeninitiative. Die Infos wirst du nicht im Netz bekommen ;)
HALLO Eurosky !!
Natürlich werde ich viel Zeit Investieren,aber das ist es mir wert.Da ich schon ein bisschen Erfahrung
mit Hex und co habe,kann das nicht viel schlimmer sein,als bei meinen 3 veschiedenen Sat receivern.
Auch da ist es so,eine beschädigte Datei den Ganzen Receiver beschädigen kann.
Ich werde alles Prtokollieren.Und wer es brauch kann es dann von mir bekommen.
Imm Übrigen hat mir Dieses Board dabei am Meisten geholfen,mich zu dieser Entscheidung durch zu ringen.
Ich werde demnächst mal eine Label datei des KI ALS DATEI EINSTELLEN,so kann JEDER mal mit dem Hexeditor mal testen wie einfach das eigendlich ist,vor allem wo in klarschrift auch die daten stehen.
Gut ich gehe natürlich davon aus auch Fehler zu machen,aber das gehört schon auch dazu.
Bei der sat-techn.war es genauso.
MFG
Flexibele
P.S.:Warum habe ich eingangs gefragt welche soft ich Brauche = Um alle Nötigen Infos zu bekommen.:p
Dann schaff dir mal die nötigen Gerätschaften an und dann kannst du uns ja deine Erfahrungen mitteilen.
Wobei ich wette das du die Checksummen nicht knacken wirst...
Du stellst dir das bisschen zu einfach vor.
:pHallo !!
Nein ich weiß das es schwer wird. Im Haus habe ich alle PC selber zusammengestellt und auch zusammengebaut.
Also ist auch hier schon mal Erfahrung vorhanden.Also wo die Boot Dateien liegen weiß ich schon.
Das alles ähnelt sehr dem Flashen eines Receivers.
Der Bootbereich ist bem VDO Tacho im Übrigen sehr gut geschützt.
Was die Cecksum Betrifft,gebe ich Dir recht,das wird keine leichte Nuß werden.
Aber ich habe ja Zeit.Mir geht es darum dem Freundlichen zu zeigen,das es doch geht.Mich ärgern die 120€ ohne gegenleistung.
Soweit ich das bis jetzt Beurteilen kann,ist die Cecksum auch von der Motorelektronik abhängig,zumindest zusammenhängend.
Ab Modelljahr 99/2000 hat sogar die Anlernfunktion eine eigene checksum.Die kann nicht Verändert werden. Trozdem Kann man neue Schlüßel anlernen.
Ich habe einen Bekannten da werde ichalles nötige zur verfügung haben.Wenn ich dort war,melde ich mich wieder.
Dann habe ich auch bestimmt ein paar akt. LOGs
Flexibele:p
hallo eurosky, ich habe mir nun auch ein A6 Kombi aus 2001 Bj. mit Can Bus für mein 2000er A4 zugelegt. Ich habe vag com aber konnte die Schlüsselprogrammierung nicht ganz richtig durchfürhren. Der Fehlercode lautet ebenfalls: 01179 - Schlüsselprogrammierung falsch und die Wegfahrsperrenlampe blinkt. Das nächste Problem ist, dass die Tankanzeige auch falsch arbeitet. Bei vollem Tank zeigt sie leer an und umgekehrt. Wie löse ich das Problem?
In dem du den login Code auslesen läßt und die Tankkennlinie anpassen läßt.
und wer passt mir die Tankgeberkennlinie an? Wen gibt es da so?
Den Login Code habe ich erhalten. Das ist eine 4 stellige Zahl. Mittels VAG COM im Steuergerät 17 (KI) unter Login eine 0 davor und eingegeben. Ist das richtig so?
Hallo !!
Du machst das schon Richtig.!!!!!
Aber mit dem verkehrten Programm.Du Mußt Vagdashcom nehmen,sonst hast Du keinen Erfolg.
Da ich mir nicht sicher bin,erst mal eine Frage -Hat Dein Audi schon Can?????
Wenn ja dann stell Dein KI Darauf ein.Dies geschied imAnpassungskanal APK 60+61.62.
Bei mir ist es auch so mit der Tankanzeige,das geht nur mit einem weiteren eingrif.Nicht in der Software.
Habe einfach mal die anschlüße vom Tankgeber getauscht.Es geht,aber ob der dann stimmt,kann ich nicht Garantieren.
Flexibele:rolleyes:
