- Kia
- Ceed, ProCeed & XCeed
- Kia ceed Autoradio problem!!!
Hi, Leute!
Hab gestern eine Freisprecheinrichtung (Parrot 3200LS) eingebaut und nun lässt sich der Radio am bedinelement nicht mehr schalten.
Hat wer eine ahnung was da falsch läuft?
um zum Thema zurück zu kommen, auch wenn der Thread uralt ist war es der einzige den ich zum Thema Kia Ceed mit Radio aus Baujahr 2008 gefunden habe.
Reparaturanleitungen gibt's wohl keine, daher meine Erfahrung:
Encoder (Regler vorne) ohne Funktion
Tasten fast alle ohne Funktion
Beleuchtung intakt
kann aber je nach Pin unterschiedliche Auswirkungen haben!
Ursache:
Kontakte des Steckverbinders Mainboard zum Bedienteil weisen kalte Lötestellen auf, Steckverbinder nicht am Print fixiert.
Lösung:
Alle Kontakte nachgelötet
Stecker am Print fixiert (war anfangs skeptisch, aber passte so).
Ablauf:
1. Bedienpanel seitlich 2 mal geschraubt und rundherum 8 mal geklippst entfernen
2. 4 Schrauben vorne vom Laufwerk entfernen
3. Montagebügel entfernen (4x kreuz)
4. schrauben vom oberen Teil rundherum entfernen (waren wohl rund 4)
5. oberen Gehäuseteil nach hinten schieben und abnehmen (Flachbandkabel vom Laufwerk abstecken
6. mit dem Mittel der Wahl nachlöten
danach kann man einen Funktionstest durchführen und in umgekehrter Reihenfolge assemblieren.
Anbei 2 Bilder, einmal vom Print, einmal vom Radio damit man überhaupt weiß welches es war.
War ein kurzer Ausflug zum Kia, ich mach künftig lieber wieder VAG Fahrzeuge
16 Antworten
Womöglich sitzt der Stecker der LFB nicht richtig...
was zum kukuk ist derLFB
LFB = Lenkradfernbedienung
am lenkrad funzt alles
das problem ist direkt am radio
Moment, am Radio läßt sich nichts mehr bedienen aber über Lenkradfernbedienung geht es noch?!?
Welches Modelljahr ist dein Ceed, eventuell bereits das Facelift-Radio?!?
Hast du zufällig beim Einbau der Parrot das Radio mit der Bedienseite auf dem Schaltknauf abgelegt? Falls nein, was hast du denn außer den ISO-Anschlüssen noch für Stecker etc. angefaßt, gedrückt oä???
Hast du vielleicht nochmals durch Rückrüstung auf Originalzustand quergeprüft, ob das Radio dann wieder bedienbar ist?
model 2007
originalzustand hergestellt
funktioniert noch immer nicht
es funktionieren nur die 2 drehknöpfe, cd- auswurf und cd- load taste
die anderen sind zwar beleuchtet aber ohne funktion
Original geschrieben von monster 1984
model 2007
ist Dein Problem gelöst und der Fehler behoben ?
Wenn nicht, hier mal ´ne kurze Info:
da derartige Probleme keine Einzelfälle sind / waren, gibt´s zur Vorgehensweise des Austausches entsprechende Infos an die Vertragshändler !
Info vom 09.08.2007, Nummer 025 / 2007:
die defekten Geräte sollen ausgetauscht werden (also scheinbar NICHT erst zur evtl. möglichen Reparatur eingeschickt werden) !
Servicepartner-Info des Radio-Herstellers unter der Rubrik "Garantie" vom 05.05.2008, Nummer 007 / 2008:
Geräte-Nummer an Hersteller auf für die Vertragshändler separat angelegter I-netseite senden und NEUES Gerät anfordern; nach Wareneingang beim Händler ist der Tausch vorzunehmen und das defekte Geräte binnen einer gesetzten Frist vom Händler an den Hersteller zu senden !
Wenn der Händler diesen Weg einhält, fährst Du nicht wochenlang mit nem riesigen "Loch" im Armaturenbrett rum und kannst wenigstens noch mit eingeschränkter Bedienbarkeit Radio etc. hören.
In meinem Fall wurde das Radio ausgebaut, eingeschickt und ich wartete fast 4 Wochen auf ein neues Gerät
kann ich nur bestätigen, habe das problem mal vorm Servicieren erwähnt, radio wurde auf Garantie getauscht.
Weiß einer von euch wie man diese Geräte-Nummer bzw. den Software-Stand des Radios herausfinden kann?
Mein Radio hat ähnliche Probleme und der Händler braucht die Angaben.
So weit ich weiß findest Du die Geräte-Nummer nur auf dem Gerät.
Also muss der Händler mal das Gerät rausziehen und nachschauen.
Zum Software-Stand kann ich Dir nichts sagen; das sollte aber der Händler in Erfahrung bringen können.
Laut der Info von Kia bzw. dem Radiohersteller ist das aber eigentlich nicht relevant, da das Gerät ja getauscht werden soll.
Hab es inzwischen im Kia-Board gefunden:
Man kann die Version des Radios bei den älteren Modelen wie folgt herausbekommen
- Drücken Sie SETUP +4 (3-5 sek.) Bis ein Beebton zu hören ist
- Presse-SCAN +1
-Wenn alles richtig gemacht wurde,dann wird die Version im Display angezeigt.
Wenn Version ?3.14 oder ?3.15 angezeigt werden,dann wird im allgemeinen das Radio auf Garantie getauscht.
Und bei den neueren so hier:
-Schalten Sie die Zündung.
-Schalten Sie das Radio an.
- Während in den FM-Modus drücken und halten Sie "Setup" und "5" Gemeinsam für ca. 10 Sekunden.
- "ENABLE DIAG" wird auf dem Bildschirm angezeigt.
- Drücken Sie "SCAN" und "1" zusammen.
- Software-Version wird auf dem Bildschirm angezeigt.
- Drücken Sie "Setup" und "5" zusammen, um Diagnose-Modus verlassen.
Trotzdem Danke für die Antwort.
- Presse-SCAN +1
Hat bei meinem Funktioniert Versionsnummer 0739 C. 5.12 damit falle ich wohl aus der Garantie oder geht bei Bj.06 noch was ist bei mir der FM bereich tot Mittelwelle CD geht Blitzte beim Scannen kurz auf daß der USB-Anschluß fehlerhaft wäre lach ist gar keiner eingebaut
Hallo'
Ich habe ein Kia ceed Baujahr 2008
Beim Einschalten des Radios gibt es ein lauten Piepton
Und ich kann das Radio nicht mehr über die
Lenkradsteuerung das Radio bedienen nur laut oder leise
am Radio einstellen.
Ist das Radio defekt?
Udo Ritter
Sieh mal auf das Datum vom letzten Beitrag.
