- Kia
- Ceed, ProCeed & XCeed
- kia ceed dct problem
Hallo zusammen,ich habe einen kia ceed sw 1, 6 l bj 2015 diesel mit einem dct 7 Gang getriebe
Und seit eben schaltet er nur noch in den 2 4 6 Gang er läßt den ersten 3 und 7 Gang aus.
weder manuel über die wippen kann ich schalten noch über den knauf carly zeigt mit folgenden Fehler code "p073f" hat jemand eine idee was es sein könnte?
Wäre echt dankbar für eure Hilfe
2 Antworten
Da die geraden Gänge in der anderen Hälfte des Getriebes liegen, gibt es wohl ein Problem mit der 2. Kupplung oder dem 2. Getriebe
Was bedeutet der Fehlercode P073F?
Das Zeichen "P" in der ersten Position des Diagnostic Trouble Code (DTC) steht für den Antriebsstrang, d. h. Motor und Getriebe (P steht für Powertrain) , "0" in der zweiten Position bedeutet, dass es sich um einen Allgemeiner Fehler nach SEA/ISO OBD-II (OBD2) DTC handelt. "7" in der dritten Zeichenposition in einem DTC bedeutet, dass bei dem Getriebe eine Fehlfunktion vorliegt. Die letzten beiden Zeichen "3F" sind die DTC-Nummer. OBD2 Diagnostic Trouble Code P073F bedeutet, dass Gang 1 erkannt wurde.
Im Video werden einge Dinge erwähnt, was es sein könnte. Vllt hilft es ja.
https://m.youtube.com/watch?v=Cc5fNuVBjZI
