  4. Kia
  5. Ceed, ProCeed & XCeed
  6. Kia Ceed ED (2010) spiel in der Lenkung - elektrische Servolenkung OE Nummer
Kia Ceed
ich besitze einen Kia Ceed Bj. 2010, 1260 / AAV; 92kw, schalter.
Seit kurzem habe ich beim leichten lenken einen kleinen widerstand, meist wenn kurz nach rechts oder links gelenkt wird; schwer zu erklären. Lenkgetriebe wurde ausgeschlossen, ist auch fühlbar wenn dieses an der Kupplung getrennt wird.
Nun wollte ich das elektronische Lenkgetriebe (an lenksäule angebracht) tauschen, ggf. komplett mit lenksäule. Finde aber mehrere Teilenummern. Kann mir jemand sagen ob es in den OE-Nummern unterschiede gibt oder ob alle passend sind?
OE 56310-1H500 — KIA
OE 563001H100 — KIA
OE 563001H850 - KIA
Scheinen alle wohl für den kia ceed zu sein... leider schwer durchzublicken..
Da noch eingebaut, konnte ich nur die angehangenen Bilder machen.
Ps: Lenkung funktioniert noch, nur bei Richtungsänderung oder Winkel Änderung dieser Widerstand. Keine Fehlermeldungen im speicher.
Freue mich auf Rückmeldungen.
Ceed lenkgetriebe
Ceed lenkgetriebe
5 Antworten
Da gab es so eine Sache, dass Gummipuffer in der elektrischen Servolenkung abnutzen und dann kommt dieses Problem. Ist auch bei Hyundai ein Problemchen. Kann man wohl selber beheben wenn man geschickter Schrauber ist und bei google sollte man dazu fündig werden.
Danke für die Info, wird als erstes geprüft.
Von dem Gummizahnrad/Puffer habe ich auch gehört. Meine Lenkung hat sich auch so verhalten.
Laut meinem Händler schieben sich wohl "alte Fettberge in der Mechanik" zusammen und daher soll dieser Widerstand kommen...weiß nicht was ich von der Aussage halten soll.
Auf jeden Fall hatte ich um die Mittellage (vor allem bei Landtraßenfahrten die lange geradeaus gingen) immer diesen leichten Widerstand, wie du ihn beschrieben hast.
Lenkung wurde auf Garantie getauscht, weil sicherheitsrelevantes Teil...war mir dann auch Wumpe.
Ceed SW (JD) !!
Hallo ,hast du den reparieren lassen?
Wenn ja was war das genauer was defekt war?
  4. Kia
