- Kia
- Rio & Picanto
- Kia Picanto TA Fragen Öl, E10, Steuerkette
Moin an die Runde!
Wir haben einen Kia Picanto BJ 2015 mit Erstzulassung 2016 für meine Frau gekauft paar Fragen:
- Kann man irgendein Motoröl 5W30 für Ölwechsel nehmen oder muss man da eine Freigabe beachten?
Geht auch 10W40? Zuletzt laut Etikett ist jetzt 5W30 drin, aber nach Datum ist Ölwechsel fällig, nach Kilometer noch lange lange nicht.
- Wann müsste das Zahnriemen gewechselt werden? Welches Intervall gilt da?
- Gibt es Bedenken mit Betankung bei E10?
-Führt Kia eigentlich auch digitales Serviceheft?
Danke euch!
5 Antworten
Moin Tig,
Motoröl: Am besten schaust Du in die Betriebsanleitung. Dort sind die Freigaben der Öle aufgeführt.
Zahnriemen: Hier am besten mal mit der Werkstatt Deines Vertrauens sprechen. Einige Motortypen haben eine Steuerkette. Evtl hilft auch ein Blick ins Serviceheft (falls vorhanden).
E10 könnt ihr tanken soviel ihr wollt. Hierzu gibt es auf der HP von Kia sogar eine offizielle Bestätigung (unter den häufig gestellten Fragen)
Und nein, digitale Servicehefte gibt es bei Kia wenn überhaupt erst ab den jüngsten Bj.
Ich hoffe Dir hiermit etwas weiter geholfen zu haben.
Red Runner
Schau mal in unsere FAQ.
Da habe ich es beschrieben.
https://www.motor-talk.de/faq/kia-rio-picanto-q223.html#Q7597630
Habe selber ein Pic TA für Tochter:
Ein Öl mit mindestens API SM reicht.
Die meisten Öle haben SN und besser.
Ja es geht fast alles auch 10W40
Wenn es API SM erfüllt.
Würde ich aber nicht nehmen. 10W... Öl ist bei Kälte nicht so flüssig wie 5W...
Such Dir ein gutes 5W30er oder 5W40er mit der richtigen Freigabe und fertig. Ich bin bei 5W30 geblieben.
Service :D Der Pic TA hat nicht mal eine Service Anzeige. Somit bleibt nur selber drann denken.
Oldschool eben:D
Zahnriemen? Was für ein Motor ist da verbaut? Der 1.0er 3Zyl .und 1.25er 4yl. haben im TA eine Kette.
Kappa-Motoren beide.
Mir ist keiner mit Zahnriemen bekannt.
Danke euch. HSN/TSN 8253 AFO.
Könnt Ihr daran festlegen, welcher Motor verbaut ist und ob Zahnriemen oder doch Kette?
Wenn nicht, wie stelle ich das fest?
67 PS 3Zyl.
Mit Kette.
Das hört man und sieht man am Motor.
Kettenkasten ist Festzugeschraubt.
Und auch aus Metall.
Motoren mit Zahnriemen meist nur Kunststoff Abdeckung
Ford Motoren mit im Öl laufenden Zahnriemen natürlich nicht.
https://www.auto-motor-und-sport.de/.../
Es gibt keinen mit Zahnriemen beim TA
