- Mercedes
- ML, GLE & GL
- GLE
- Kilmaautomatik hinten ohne Luft
ich habe den MOPF mit der 4-Zonen-Klima. Jetzt wo es langsam wärmer wird ist mir (bzw. meinen Mitfahrern) aufgefallen, dass bei Auto + Sync aus den Düsen hinten keine Luft kommt (selbst wenn das Auto vorher in der Sonne stand und wirklich heiß ist). Bei manueller Regelung schon, an sich funktioniert die Klima also auch in der zweiten Reihe.
Ist das bei euch auch so? Und falls ja: warum?
Danke!
1 Antworten
das hatte ich bei meinem MOPF tatsächlich auch exakt so und war deswegen 2x in der Werkstatt.
Beim ersten Mal meinten Sie, die Schläuche wären etwas verklebt und müssten ab und zu nur mal "durchgepustet" werden. Das war natürlich aber nicht der Fehler, da wie geschrieben nur im Auto-Modus keine Luft hinten strömt.
Beim zweiten Mal konnten sie es dann beheben, ich weiß allerdings nicht genau, was sie gemacht haben. Meine Vermutung war ein Softwarefehler, den sie beheben konnten.
Auf jeden Fall ist das Probleme mit einfachen Mitteln lösbar, es musste nichts umgebaut werden.
