- Golf
- Golf 5
- Kilometerstand prüfen???
tach zusammen,
hab nen V 1,6FSI Sportline gekauft und wollte beim den kilometerstand prüfen lassen ob dieser auch stimmt, aber es scheint nicht möglich zu sein. ist es wahr???
laut dem wird der stand nur im tacho gespeichert bzw. angezeigt, andere speicherquellen gibt es nicht, also könnte man es auch nicht kontrollieren.
hab schon öfters berichte gelesen bzw. gesehen, dass im auto mehrere plätze zum speichern des kilometerstandes gibt.
11 Antworten
Re: Kilometerstand prüfen???
Ja, es gibt kein Fahrzeug, bei dem man eine Tachomanipulation elektronisch nachweisen könnte - nicht mal Maybach und Co. Es gab bei Benz mal interessante Ansätze, aber diese wurden dann netterweise von eigenen Mitarbeitern an die entsprechende Branche weiter getragen.
Also wird beim wechseln des Tachos der Kilometerstand des neu eingebauten Tachos übernommen?`
Kann man diesen denn offiziell angleichen lassen, also bei VW?
Komme nämlich momentan günstig an einen Tacho mit MFA ran. Problem ist allerdings, dass der Wagen aus dem er stand deutlich mehr gelaufen hat.
ja, aber bei bmw kann man den stand auch aus dem schlüssel auslesen und mit tacho vergleichen. sind schon einege manipulationen mit aufgedeckt worden.
VW gleicht ein Tacho nur dann an, wenn dein alter Kaput ist, und du ihn in ein einer VW Werkstatt tauschen lässt, allerdings muß das exakt der gleiche Tacho sein, wie der der Original Verbaut wurde.
Kommst du mit einem Tacho an der gebraucht ist, baut VW den Tacho nicht ein (Manipulation), und gleicht nach nem eigenen Wechsel auch nicht an.
Hinzu kommt das VW nur wärend der 2 Jahre Gewährleistungspflicht den Tacho tauscht und angleicht, nach der Gewährleistungspflicht ist das nicht mehr der Fall.
Edit: VW tauscht zwar nach 2 Jahren den Tacho allerdings wird das dann im Serviceheft vermerkt, das der Tacho getauscht wurde.
Dann waren da Stümper am Werk. Man braucht doch die Daten im zweiten Speicher nur anzupassen.
Der Witz an der BMW geschichte ist ja, das eine Schnittstelle nötig ist, um die Daten aus dem Schlüssel abzulesen und die haben halt nur BMW Werkstätten.
Und das ist auch gut so....
Antares
H
Sorry, aber das ist so nicht richtig..., ich hab auch bei meinem 4er das Kombiinstr. tauschen lassen.
Ohne MFA gegen eines mit MFA.
War kein Problem und die Km wurden angeglichen.
Allerdings geht die Angleichung nur, wenn das "neue" Kombi weniger als 100 Km auf der Anzeige hat.
Paradox, aber laut bist Du gezwungen bei mehr als 100 Km auf der Anzeige einen "Tachomanipulator" (schönes Wort....... ) aufzusuchen.
Das verstehe wer will......
Antares
Antares [/QUOT]
Mir hat man es bei VW so gesagt. Der eine Macht es so, der andere so. Kommt auf den Händler drauf an. Jedenfals gibt es dann nur die zwei Varianten. Bekannter hat auch den Tacho bei nem 4er getauscht bekommen, der aushalb der Gewährleistung war (allerdings Checkheft), ihm würde er nicht Angeglichen.
Na und? Sowas läßt sich doch besorgen. Ein Bruch inner Werkstatt und man hat alles, was man braucht. Und wenn man in 'nem Trainingszenter einsteigt, ist man aktueller als jede Werkstatt.
Ein zweiter Speicher erhöht zwar den Widerstand, macht eine Tachomanipulation aber nicht unmöglich. Die Idee, die Werte an mehreren Orten zu speichern, ist alt. Ein wirkliches Hindernis ist das bisher nicht.
tach zusammen,
Ich weiss ja nicht unter welchen Umständen du dein Auto
gekauft hast und wie oft es schon in der VW-Werkstatt war?!
Wenn du wissen willst ob die km stimmen frag doch mal den
Vorbesitzer(falls du das Auto vom Händler hast) oder erkundige dich bei deinem Freundlichen(bei VW werden alle
Reparaturen und Arbeiten an einem Auto zentral erfasst).
Einzig Möglichkeit ist Vorbesitzer fragen oder halt Inspektionsheftchen vergleichen mit dem KM Stand.
Dann gibts ja noch solche Anzeichen ,wie abgenutzt manche Dinge sind zB Pedale, Lenkrad, Sitze usw.
Aber das sagt einem ja nur grob, ob das Auto 50t KM oder eher 150t KM drauf hat.
