  4. Mercedes
  5. ML, GLE & GL
  6. GLK
  7. Kilometerstand vervierfacht sich im Stand !!
Mercedes GLK X204
Themenstarteram 1. Juni 2018 um 12:37
Liebe GLK Freunde,
Ich habe ein ganz komisches Problem das vielleicht einer von Euch auch schon erlebt hat.
Gestern Abend nach der Heimfahrt hatte ich einen Kilometerstand von ca.63'500 KM.
Heute Morgen nach dem Anlassen sind es plötzlich 131'000 KM also ab zum "Freundlichen". Dieser kann es kaum Glauben und startet den Motor wobei der KM Stand jetzt auf 262'000 KM springt.
Das Fahrzeug GLK 250 Benziner ist EZ 10.2014. Die darauffolgende Diagnose meldet "Nicht plausibler Kilometerstand", als einzigen Fehler. Sämtliche andere Angaben stimmen nach wie vor also Service Intervall, Tageskilometerzähler, sowie die beiden Fahrstreckenzähler im Kombi Instrument. Es herrscht Ratlosigkeit beim "Freundlichen".
Für jeden Hinweis auf eine mögliche Ursache wäre ich dankbar. Wünsche schönes Wochenende
Themenstarteram 4. Juli 2018 um 21:29
@marc14 schrieb am 25. Juni 2018 um 23:39:19 Uhr:
@marc14 schrieb am 2. Juni 2018 um 23:35:37 Uhr:
Kurzer Nachtrag zur KM Stand Entwicklung:
2.6. 1300 524'256
2.6. 17.22 1'048'539
2.6. 19.17 1'667'721
Damit hätte ich wohl den Space Shuttle glatt abgehängt :)
PS: Ansonsten alles im grünen Bereich
Nachtrag 2
Mein GLK steht seit 3 Arbeitstagen bei MB ohne, soweit ich weiss, der Fehler gefunden wurde. Die von euch erwähnten "Lösungen" wurden ausprobiert, leider ohne Erfolg. Sieht so aus als ob's länger dauert. Das nur zur Info. Sobald die Lösung resp. der Fehler bekannt ist, informiere ich wieder.
Marc
Nachtrag 3
(Für die Interessierten)
Heute den GLK beim "freundlichen" nach fast 14 Tagen abgeholt. Alles scheint wieder zu funktionieren. Mir scheint das kein klarer Fehler gefunden wurde. Es wurde das Kombi Instrument , Keyless- Go und Zündschloss komplett getauscht.
Das Mercedes Me Modul wurde deaktiviert. Die Kosten dieser ganzen Übung kann ich nicht konkret beziffern da glücklicherweise die MSI (mercedes swiss integral) alles übernimmt inkl. Ersatzwagen (E Klasse) Schätze das wären einige tausend Euros gewesen. Mal sehen ob jetzt der Spuk vorbei ist.
Beste Grüsse aus der Schweiz
21 weitere Antworten
21 Antworten
Wo haben sie das Fahrzeug gekauft? Sind die Kilometer nachvollziehbar.
Themenstarteram 1. Juni 2018 um 13:05
@linekai schrieb am 1. Juni 2018 um 14:43:09 Uhr:
Der Wagen wude bei MB Basel gekauft im März 2017 KM Stand 47'500KM. Seither habe ich ca.16'000KM gefahren und alle Services bei meinen MB Freundlichen machen lassen der letzte bei KM 60'000. Das die KM vor dem Kauf manipuliert worden sind kann ich mir fast nicht vorstellen.
Wenn was manipuliert wurde kann MB das auslesen. Eventuell ist nur was im Tacho was defekt.
Habe auch seit ca 4 Wochen das Problem
Nach der Inspektion----
Tachoanzeige zwischen 144000km -356000km
warum auch immer
nach Carlyauslese stimmen die Inspektionen---nur der KM-Stand verändert sich
(GLK 320 CDI--2009 -OM 642)
Themenstarteram 1. Juni 2018 um 20:01
@glkamg schrieb am 1. Juni 2018 um 20:22:21 Uhr:
warum auch immer
Was hat denn Dein "Freundlicher" zu diesen falschen Km Ständen gesagt, resp. hat er eine Ahnung was hier schief läuft ? Ich habe eine MSIplus (Schweiz) die 4 Jahre als Werksgarantie gilt. Wäre schon froh wenn es eine Lösung gibt innerhalb der Garantie Frist. Mal sehen was die MB Experten meinen.
Frage: Hast Du Keyless Go in Deinem GLK?
Danke im voraus
Themenstarteram 2. Juni 2018 um 21:35
2.6. 1300 524'256
Moin
bist du zwischen 13 Uhr und 17:22 oder 19:17 noch gefahren?
Was passiert wenn das Auto steht und die innerhlab 5 Minuten dem Wagen 2 mal startest?
Der Anstieg ergibt keinen Sinn, bzw folgt keiner Logic.
Das System ist ein Rechner und der würde nmM immer den gleichen Fehler machen. Anstieg um xxxxkm.
Sehr große Fragezeichen.
Mal schauen was MB zu sagt.
Themenstarteram 3. Juni 2018 um 8:09
@crumb1 schrieb am 3. Juni 2018 um 08:07:43 Uhr:
Moin
Hallo crumb1
Also die ersten beiden KM Sprünge waren von 63'500 auf 131'000 KM, dann auf 262'000 KM dann 524'000 gefolgt von 1'048'000 also in etwa jeweils verdoppelt. Der letzte Sprung auf 1'667'700 passt nicht in diese Reihenfolge. Es scheint mir das jeder Startvorgang einen Impuls auslöst der die KM hochspringen lässt. Die 4 ersten Sprünge kann ich eine gewisse Logik erkennen, beim letzten nicht. Nach den Sprüngen werden die gefahrenen KM normal erfasst. Werde noch Heute mal Deine Idee ausprobieren und informieren.
Gruss Marc14
eventuell mal in Meilen denken....
Themenstarteram 3. Juni 2018 um 14:28
@crumb1 schrieb am 3. Juni 2018 um 11:00:25 Uhr:
1 Meile ist 1.60934 gebe also ca. 1 Million Meilen jetziger Stand. Kommt aufs gleiche hinaus. Der Zähler spinnt :)
Habe Deine Idee probiert hat aber keine Aktion ausgelöst der KM Stand bleibt im Moment bei 1'667'721.
Hallo Marc
Du hast MSI Garantie, also ist das eine MB Sache.
Tschüs Kari
Themenstarteram 6. Juni 2018 um 7:37
@Merckari schrieb am 5. Juni 2018 um 15:10:07 Uhr:
Hallo Marc
Tschüs Kari
Hoi Kari
Da bin ganz Deiner Meinung, und die arbeiten dran. Soweit habe ich nichts vom "freundlichen" gehört.
Ciao Marc
Guten Abend
Habe die Batterie getauscht
Nun ist alles wieder im Ordnung
Mfg Henry
@glkamg schrieb am 6. Juni 2018 um 20:43:46 Uhr:
Guten Abend
Mfg Henry
Gehört jetzt vielleicht nicht hier rein, aber es scheint so dass der GLK (oder zumindest manche Modelle) sehr empfindlich bezüglich der Elektronik sind wenn es um die Autobatterie geht.
Ich habe einen 220 CDI 4matic und habe im letzten Herbst die 6 1/2 Jahre Autobatterie gegen eine stärkere AGM Batterie getauscht. Dann ging es los: Drosselklappenfehler und die Automatik hat rumgesponnen (unter der Fahrt auf N geschaltet).
Bis wir dann mal dahinter gekommen sind und eine normale Batterie mit der Kapazität wie ab Werk eingebaut haben. Was soll ich sagen: alle Fehler sind über Nacht verschwunden, der GLK fährt sich wieder wie ein Traum!
Reinhard
