  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W124
  7. Kingsgun 200 Funkfernbedienung
Mercedes E-Klasse W124
Themenstarteram 4. Januar 2005 um 20:11
ich habe mir die King´s Gun 200 funkfernbedienung
gekauft.
Jetzt habe ich ein problem mit dem einbau.
Ich müsste von der fahrertür und der beifahrertür die beiden ZV Kontakte kabel hinführen.
Es muss doch einen stecker geben wo die ganze zentralverrigelung dran hängt.
Vielleicht kann mir ja jeman ein bild oder eine beschreibung geben wo sich der stecker oder kabelbaum davon befindet.
Auto ist ein Mercedes W124 260E Baujahr 87.
Ich hoffe mir kann jeman helfen ich bin hier am Verzweifeln.
Danke!!!!!!!
14 Antworten
Hier ist ein Phantombild der ZV-Anlage
ich hoffe du kommst damit zurecht
siehe Bilddatei
Hier die legende dazu
Bilddatei
Themenstarteram 4. Januar 2005 um 21:37
Ok danke schon mal dafür.
Muss ich jetzt die ganzen kabel vorne im motorraum anschließen oder muss ich wohl oder übel von beiden türen kabel ziehen?
Oder gibts noch ne bessere beschreibung?
Am sicherungskasten welche sicherung ist denn für die ZV?
Also hinter den kleinen einzelnen sicherungen.
Ich glaube du hast überhaupt keine Ahnung;
An der ZV-Pumpe liegen die Befehlskabel für Öffnen und Schließen, und bei deiner Funkfernbedienung ist doch sicherlich ein Plan dabei,
Wenn du gar nicht zurecht kommst, dann stell doch einen Plan deiner Anlage hier rein und ich verdrahte dir die Anlage via PC Internet
Servus
Günther
Hier der Schaltplan
Bilddatei
Legende Bilddatei
Themenstarteram 4. Januar 2005 um 23:37
Hast recht ich hab 0 ahnung davon.
Ich hab jetzt mal ein bild gemacht von dem schaltplan.
Ich bin hier echt am verzweifeln ich wollte schon kabel von den einzelnen tür steckern ziehen.
Ich hoffe du kannst damit was anfangen.
Wenns geht kannst du mir vielleicht alles einzeln erklären wie ich alles verbinde?
Ich denke mal ehr nicht?
Is ja zu viel aufwand aber dann wenigstens etwas verständlich ich kenn mich mit sonem zeug garnicht aus abgesehen von Carhifi da kann ich alles erklären.
Naja schon mal danke für DEINE Mühe!!!!
Also ich habe dir einen kleine Plan gezeichnet, bin gespannt ob du zurecht kommst damit,
Kann auf deinem Bild leider nicht viel erkennen,
kann sein das du den auf-zu Befehl tauschen mußt
Probiere es mal aus.
Viel Erfolg
Themenstarteram 5. Januar 2005 um 15:17
hmm ich komm damit immer noch nicht zurecht.
Ich versuch mal ein besseres bil rein zusetzen.
Ich hab schon überlegt ob man es beim Boschdienst einbauen lassen kann.
Weist du vielleicht was das ungefähr kosten würde?
Gruß:
Sven
Also Sven ich denke das es ca. in 1 Std. Arbeit erledigt sein müßte.
Frag beim Bosch Dienst nach was die dafür wollen.
mach einen Festpreis aus und deine Fernbedienung funktioniert.
Wünsche dir Viel Erfolg damit
Günther aus Neumarkt/Opf Bayern
PS: Nimm die Orginal MB Schaltpläne von mir mit
Pumpe für ZV mit sämtlichen anschlüssen befindet sich unter rücksitz rechts
MfG gerchti
Also du musst nur an der ZV-Pumpe mit 3 Kabeln arbeiten.
Die Pumpe befindet sich unter der Rücksitzbank auf der Beifahrerseite. Sie befindet sich in einem Klumpen aus grauen Schaumstoff.
Mehr als die 3 Kabel die da ran gehen brauchst du nicht, es sei denn du willst die Blinker mit ansteuern. Dann gehe am Besten auf die andere Seite des Autos (hinten Fahrerseite) und da findest du einen relativ dicken Kabelschlauch. Den kannst du vorsichtig aufschneiden und dir dann aus den 10000 Kabeln die Kabel für die Blinker suchen. Farbe der Kabel weiß ich lieder nicht mehr.
Also du muss keine Türverkleidungen abbauen oder so was, sondern nur die Sitzfläche der Rücksitzbank entfernen.
Bei mir hat der Einbau 20 min gedauert. Am längsten hat die Suche der Blinkerkabel gedauert.
Viel Spaß,
Chris
... aus dem Grund ist es gut die ZV Fernbedienung mit Klappschlüssel zu holen die es bei E-Bay gibt. Will dafür keine werbung machen, aber das ding ist echt einfach einzubauen. Nur mit der Blinkeransteuerung muss ich mich nochmal hinsetzten und Kabel suchen. Weis jemand zufällig die Farben? Ich hatte ja schon gelesen das beim Kombi die Kabel auf beiden Seiten liegen.
...habe meine bei Conrad gekauft mit passendem
Kabelsatz für 124.
15 Min. für Einbau mit Blinkeransteuerung und das von einem Laien (ich).
Einbauanleitung habe sogar ich begriffen, während der
Einbauplan oben für mich irgendwas mit Raumfähre
zu tun hat.
mfg eg49
