  3. Wissen
  4. Car Audio & Navigation
  5. Car Audio Einbau
  6. Kiste für 4 X 12" Bigshot im Punto
Themenstarteram 13. Mai 2003 um 16:52
Hallo erstmal
Also hier wieder mal ein typischer "DAU" Thread, aber
muss auch mal wieder sein.
Ich habe vor, die 2 - 30cm Axton Bassreflexkisten aus meinem Punto zu entfernen, da ich an sehr günstige 4X 30cm
Bigshot Bässe gekommen bin. Nun würde mich interessieren,
was für eine Kiste da passend wäre. Hätte Platzt für
Breite 100cm Tiefe oben/unten 40/50cm (schräg) und 45cm in der Höhe
Wie sollte ich die 4 Stück am besten anordnen? Was empfehlt ihr mir
für genaue Abmaße und was für eine Literzahl? Denke Bassreflex wäre doch da das optimale. Desweiteren würde mich noch das genaue Material der Kiste interessieren.
Geplante ist dafür eine Carpower Wanted 4/320 - Passend?
Soundmässig läuft gern Hip Hop und doch recht viel Techno
Danke Danke für eure Hilfe
Gruss Simon
Daten vom Bigshot
Resonace Frequency Fs (hz)
34,0
Mechanical Q-Faktor (QMS)
6,6
Electrial Q-Faktor (QES)
0,43
Total Q-Faktor (QTS)
0,40
Moving Mass Mms (gr)
90
Suspension ComplianceCms (mm/Newton)
250
Equivalent Volume Vas (ltrs)
63,0
Force Faktor BL (N/A)
13,0
Reference Voltage Sensivity Spl (dB)
90
Voice Coil Diameter d (mm)
50
Voice Coil Lenght h (mm)
15
Height of the Gap hg (mm)
8
Ps. Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten!!
9 Antworten
Themenstarteram 14. Mai 2003 um 15:18
ich hab mal meine idee gezeichnet.
meint ihr die wäre so ok? (Anhang)
ca 160 L
100 * 40 * 40 cm
2 X Bassreflex 10 cm
Hallo.
1. Ich frag mich....wie Du die Sub an deine Endstufe anschliessen willst...sind ja 4Ohm pro Subwoofer...und mir fällt keine Schaltung ein die sinnvoll ist...kannstr mich ja mal aufklären ;)
2. Wenn man das Verdrängungsvolumen der Sub abzieht...und das Portvolumen....und ich nehme deine angegebenen Maße mal als Innenmaße...bleiben so ~140 Liter als reines Volumen auf das die 4 Stück spielen
3. Zwei Bassreflexports mit 10ér Durchmesser ist viel zu mager für Vier Stück....ich würde für jeden Woofer eines nehmen.....ausserdem interessiert mich...welche Länge die Bassreflexrohre haben...denn damit hängt ja auch die Abstimmung ab...und somit Wirkungsgrad und Klangeigenschaften deiner Kiste
4. Warum machst den Bassreflexport nicht als Holzkanal integriert beim Bau deiner Kiste...das ist einfacher...und erspart Dir die Organisation passend langer Rohre ;)
Alles zusammen ist dein Konzept nicht richtig durchgedacht.
-Abstimmung der Kiste ist nicht berücksichtigt
-Endstufenauswahl ist nicht auf diesen Anwendungsfall zurechtgeschnitten
-Die Ausrichtung der Woofer passt nicht mit der Anordnung der Bassreflexports zusammen
Ich würde die Woofer so anordnen...das sie sich in einem V zueinander befinden...und dann links und rechts einen abgestimmten Bassreflexport als Rechteckport in die Kiste einarbeiten...als Endstufe brauchst ne leistungsstarke 2-Kanal (z.b. Eton PA 5002)...auf die Du auf jedem Kanal jeweils zwei Woofer gebrückt anschliesst...oder halt nen 1ohm-stabilen Monoblock....wo Du alle Vier dann paralell schaltest und somit auf 1Ohm kommst.
Also ein recht teures Projekt Endstufenmässig...und auch ein entsprechendes Gehäuse mit V-Obverseitenanordnung ist nicht für Ungeübte leicht zusammenzuschustern ;)
So...das war meine ehrliche und ungeschönte Meinung :D
Themenstarteram 14. Mai 2003 um 16:18
ok, hast schon recht, aber war ja ne idee
hat sich ja niemand gemeldet, darum das
wie wäre es denn mit einer wanted 2/600
jeweils 2 bässe para.
bassreflex war auch nur idee, mehr nicht
2 x 12 cm mit 15 cm länge
könntest du mir mal dein konzept
grob zeichnen?
danke und gruss
So hier bestimmt, wenn du die gegeneinander positiernierst sollten die auf alle Fälle Phasenverkehrt spielen, besser, sprich idF lauter, ist eine einseitige Anordnung, notfalls auch nach oben.
Hab mal eine Skizze rangehängt ;) Paint anstatt CAD.
Wieviel Leistung könne die den ab? Mit 2x240W auf 4 Woofer wird nicht so dolle sein.
So Long Gregor
Themenstarteram 14. Mai 2003 um 16:59
sieht nich schlecht aus, danke mal.
aber ich glaub es fehlt ausserdem noch an der Literzahl,
wie schon Path erwähnt hat.
Werde mir morgen bei Gelegenheit nochmal eine kleine
Skizze machen.
Mit dem Bau der Kiste mach ich mir keine Sorgen, kriege
ich glaub einigermassen hin.
Glaub ihr die Kiste wäre was in dem vorhin genannten Format?
Bei der Amp wollte ich nicht so viel ausgeben, was
könnt ihr denn günstiges dafür empfehlen.
Ich bin wirklich dankbar für alles und hab selber auch
nicht wirklich Ahnung. :-)
Also ich meinte das eher so wqie in meinem Anhang...ist zwar nur sehr grob...aber mit etwas Verständnis sollte das Prinzip klar sein ;)
Also mit der Wanted 2/600 kannst an jedem Kanal zwei paralell hängen...und da muss auch nichts phasenverkehrt spielen :)
Themenstarteram 14. Mai 2003 um 18:56
danke mal
also das prinzip ist ja eigentlich das gleiche wie das
von Concertodriver. Gefällt mir eigentlich ganz gut soweit
und auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen, weil
ich sowas noch nicht so oft gesehen, glaub bei einem
klopapier-magnat-ventilator und da empfand ich das ganze
mehr als optischen Gag.
Soweit so gut.
Nachdem sich Path nun auch milde hat stimmen lassen *gg*
bzw. mit der kritischen kiste hat anfreunden lassen, bin
ich mal beruhigt.
Ich habe mir für die Kiste 19 mm MDF vorgestellt? OK?
und woher bekomme ich günstiges Dämmmaterial (sieht das
scheisse aus mmmmmmmm)
Dann hab ich grad noch gesehen, dass die wanted 1/800
wesentlich billiger ist als die 2/600 ist, in reihe sollten die
vier auch ausreichend versorgt sein, oder?
Hmmm...ich will deine Träume ja nicht zerstören...aber rechne doch mal nach...wieviel Kistenvolumen bei so einer Kiste noch überbleibt....davon musst noch jeden Woofer abziehen (Vergrängungsvolumen...bei der Grösse zwischen 2,5-3,5 Liter pro Woofer) und das Volumen der Bassreflexports...
ausserdem kannst an der Wanted 1/800 keine Vir Subwoofer mit 4Ohm sinnvoll anschliessen ;)
Die ist auch billiger weil sie mit weniger Bauteilen auskommt, wenn man den Klangstil mag nichts verkehrtes die Lichtmaschine wird auch entlastet. Wieviel Watt können die Boxen den überhaupt ab?
Einzigste Möglichkeit für eine digit bei 4x4 ist
jeweils 2 in Reihe-> 8Ohm die dann Parallel ->4Ohm->400+ Watt
Wanted ist nicht 1Ohmstabil, Für ein Ohm geht auch ne Impulse SD-1200(tri-class, 60%) oder SD-800(hat den besseren Wirkungsgrad Dclass->80%+) werden schweine heiss am besten oben rauf.
Günstige potente strommfressende Analoge 2Kanal subs fällt mir spontan die ESX 800.2 ein, gebraucht bei Ebay.
So Long Gregor
