  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
  7. Klackergeräusch im Motorraum bei kaltem Motor
VW Golf 4 (1J)
Themenstarteram 28. November 2024 um 10:49
Golf 4 TDI, 1,9 TDI 101PS, 265k km (Bj 2003)
Im Sommer stand beim Golf ca. 2 Monate an der Strasse, nach dem Start klappert vorne im Motorraum was. Es hat NICHTS mit der Motordrehzahl zu tun, sondern hört sich an als wäre was locker, komplett "unsymertisches Klappern".
Bei Fahren hörte man nichts, im Standgas war das Geräusch weg nach ein paar km.
Jetzt Thermostat gewechselt und seitdem habe ich wieder dieses Phänomen. In irgendeinen Youtube Video wurde was berichtet von Thermostatwechsel und AGR-Ventil Problemen (Luft drin?).
Das Geräusch kommt aus der Ecke AGR Ventil, könnte es das sein? Wie repariert man das?
Danke
1 Antworten
Themenstarteram 28. November 2024 um 19:06
Edit: ich höre sehr leise auch bei warmen Motor diese Geräusche aber wenn ich die Lüftung/AC/Steuerung komplett ausschalte sind die Geräusche weg!
Also entweder ist etwas im Bereich Klima/Heizung/Lüftung (ggf. Klimakompressor?) oder durch das Abschalten wird die Leistung die die Lichtmaschine bringen muss reduziert, wenn dort im Bereich "Spannrolle" "Riemenrippen" etc. etwas locker sein sollte, könnte das die Geräusche machen?
Im kalten Zustand lauter weil dann größere Vibrationen sind.
