  4. BMW
  5. 4er
  6. F32, F33, F36, F82, F83
  7. Klackern aus der hinteren Mittelkonsole BMW 428i F33
BMW 4er F33 (Cabrio)
Keine Ruhe mit dem Auto.
Seit geraumer Zeit, kommt aus dem hinteren Klimabedienteil, sprich das Lüftungsgitter für die Rückbank ein klackern, was auch leicht so klingt, als würde sich etwas drehen oder etwas schaben.
Das Geräusch tritt beim Beschleunigen in niedrigen Drehzahlen auf und beim Überfahren von Bodenwellen.
Da klackerts wie fröhlich vor sich hin.
Hatte das Lüftungsgitter hinten schon raus, aber da erkennt man leider gar nichts.
Es ist im Innenraum so laut, überhaupt nicht gedämmt, sodass ich mir nicht vorstellen kann, dass es von unterm Auto kommt.
Es klingt auch sehr nach Plastik, was da am Klackern ist.
Hatte das schonmal jemand? Es treibt einen in den Wahnsinn!
Mit freundlichen Grüßen, habt eine schöne Restwoche!
4 Antworten
Du hast diverse Ablageschubladen unter den Sitzen, dort überall geschaut? Ansonsten eine zweite Person mitnehmen die hinten dann zielgerichteter hören kann, am besten auf einer Holperstrecke. Auch mal Fenster auf, rauslehnen und horchen, ob es von aussen/unten kommt.
Nachtrag - mach mal eine (abgesicherte!) kräftige (Voll-)Bremsung. Vielleicht verkanntet sich dann der Geräuschverursacher und es ist Ruhe.
Tritt es nur unter Last auf? Also wenn du durchdrückst? Könnte auch die Hintere Hardyscheibe sein. Habe ein ähnliches Problem. Erstelle gleich auch mal ein Thema dazu.
Bei mir war ein Halteclip des Führungsrohr des Handbremsseil gebrochen und das Führungsrohr Schliff je nach beschleunigen und Kurvenfahrt an der Kardanwelle
  4. BMW
  5. 4er
