  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. Klackern im Motor seit heute. Hilfe
Audi A6 C6/4F
Hallo ich brauche dringend Hilfe. Ich habe seit gerade eben ein Problem bei meinem dicken. Habe gerade den wagen angestellt und im Leerlauf ein leichtes klackern wahrgenommen. Haube auf und es kommt direkt aus der Mitte vom Motor. Ist ein leichtes gleichmäßiges klackern wird beim gas geben schneller. Was kann es sein. Hab bei der suche jetzt von gekippten Kolben bis hin zu defekten hydrostößel alles gefunden. Vor allem wichtig, sollte ich den wagen jetzt besser nicht mehr bewegen? Evtl was damit zu tun das es heute derbe gefroren hat?
70 Antworten
Wäre mal interessant zu wissen was du für einem Motor hast
Oh sorry. 2.4 Benziner
Beim 2.4er tippe ich mal ins blaue auf die Hydrostößel. Von einem Kolbenkipper beim 2.4er hab ich noch nie was gelesen.
@schulte24884 schrieb am 12. November 2016 um 15:06:57 Uhr:
Ein Video oder Soundfile wäre hier mal hilfreich.
hast du das klackern denn im innenraum wahrgenommen, oder als du bei offener motorhaube davor gestanden warst? und wurde es nach kurzer zeit wieder besser?
Welches Öl fährst Du?
Passt der Ölstand?
Wann war der letzte Ölwechsel?
Wie viel Kilometer hat der Wagen runter?
Alles Faktoren, die die Hydrostößel klackern lassen können.
So da bin ich wieder.
Also Öl ist castrol 5w 30 drauf. Wechsel ist jetzt fällig neues Öl ist schon da. Vor 3 Wochen noch was nachgefüllt da die leuchte anging. Bisl Öl verbraucht der aber wäre normal sagte man mir beim freundlichen.
Ich hab es innen nicht gehört. Bin vorher noch 50 km gefahren hab einen Kumpel eingesammelt und sind zur Sporthalle gefahren. Das waren 5 km. Genau auf dem Parkplatz ging die motorleuchte an und der Motor lief im stand Gas leicht unruhig. Ausgestiegen Haube auf und dann hört man das klackern. Hab ein Video mal bei YouTube hochgeladen.
https://youtu.be/TtoBrOOnQpo
Km jetzt 156 tkm.
Das klingt eher nach der Steuerkette.
Das wäre scheiße. Könnte es evtl ein kettenspanner sein? Wird also sicher ein teurer Spaß?
Also das Geräusch kommt aus dem hinteren Bereich, sitzen die ketten nicht vorne links und rechts? Die motorleuchte ist jetzt auch wieder aus. Leichtes klackern aber noch da....
Ja, entweder bauen die Kettenspanner nicht mehr genug Druck auf oder die Kette selber ist gelängt und die Spanner sind schon am Anschlag. Was das kostet kann ich aber nicht sagen.
Nein, die sitzt hinten vor der Spritzwand. Lies dich mal hier ein.
Ok ich gehe mal von Spanner sicher aus und evtl kette gelängt. Danke für die Hilfe mit den Infos geht's morgen mal in die Werkstatt. Ich hoffe ja das es nicht mehr ist. Muss durch die Kälte gekommen sein. Erste mal richtig gefroren und zack Probleme
Ich kann das klackern gut raushören.
Meiner Meinung nach eher Hydrostößel.
Kette ist eher ein metallisches rasseln
