- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra K
- Klackern vom Turbolader Bypass Ventil + Heckwischer unterbricht im Intervall Betrieb
ich habe mir einen Astra K 1,2l 131PS beim Händler gekauft. BJ2021 26000km.
Kurze Zeit später hatte ich den Fehler P0299 Ladedruck zu niedrig.
Außerdem war bei Zündung Ein, bzw. Aus immer ein lautes Klackern (Klack, Klack) zu hören.
Auch im unteren Drehzahlbereich hat es ständig geklackert.
Wegen dem Fehler P0299 bekam ich einen neuen Turbolader mit Anbauteilen (5 Monate Wartezeit wegen Lieferschwierigkeiten von Opel).
Das Bypass Ventil wurde mit getauscht. Das Klackern ist aber immer noch da. Im kalten Zustand immer im warmen nicht immer, aber oft/meist.
Ist das normal, dass das Ventil ständig auch bei Zündung Ein/Aus zweimal angesteuert wird?
Außerdem unterbricht mein Heckscheibenwischer im Intervallbetrieb. Er bleibt mittendrin stehen und fährt dann wieder ein Stück usw. Im On Betrieb läuft er. Aber beim Ausschalten bleibt er dort stehen wo er gerade ist.
Kann mir da jemand weiterhelfen.
Ich bin euch über Rückmeldungen sehr dankbar.
4 Antworten
Zum Klackern kann ich nichts beitragen, aber zu Deinem Heckwischer:
Der Motor muss gewechselt werden, da der / die Endschalter nicht mehr funktionieren.
Beim Händler reklamieren und Wischermotor tauschen lassen.
Also bei Zündung an klackt es bei unserem 1.4T auch (ich glaub 2-3x) recht laut. Da wird irgendwas einmal komplett angesteuert und das hört man halt. Während der Fahrt klackt es dann allerdings nicht mehr.
Jürgen
Vielen Dank für die Antworten!
Hallo Astra K 1,2L 131PS Fahrer, ich habe nochmal eine Frage an euch zwecks dem Klackern des Bypassventils am Turbolader.
Ich habe nochmal genau geschaut/gehört.
Bei Zündung Ein/Aus Klackert das Ventil bis zu 4x. Das ist relativ laut und hört man auf jeden Fall wenn der Radio Aus ist. Wenn die Scheibe auf ist, ist es nicht zu überhören.
Im unteren Drehzahlbereich beim Anfahren hört man es auch ständig Klackern.
Könnt ihr bitte bei euch schauen ob das auch so ist.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass das normal ist.
Vielen Dank schon mal.
