  4. Ford
  5. Focus & C-Max
  6. Mk3
  7. Klappern aus Kofferraum. Stoßdämpfer?
Ford Focus Mk3
Themenstarteram 14. Juli 2024 um 5:10
Servus zusammen,
Ich habe seit einer Weile bei Unebenheiten (Gullideckel usw) ein klappern aus dem Kofferraum.
In der Reserveradmulde ist nichts.
Hitzeschutzblech habe ich bereits die Schrauben erneuert, auch alles fest.
Bremse evenso, ist aber seit kurzem Brembo verbaut mit gelochten Scheiben.
Können die so laut klappern das es sich so anhört als käme es aus dem Kofferraum?
So bald ich nur minimal Bremse und dann wo drüber fahre ist das Geräusch nicht da…
Aber ich finde ansonsten nichts lockeres oder defektes an der Bremse.
Federn passen auch…
Könnte es vielleicht von den Stoßdämpfern kommen?
Wäre es plausibel dass die Geräusche der Stoßdämpfer nicht mehr da sind wenn die Bremse betätigt wird durch verschiebung der Kräfte?
Ist ein Focus MK3.5 Turnier mit gut 200Tkm
5 Antworten
Das naheliegenste wäre für mich wirklich die Stoßdämpfer/Domlager.
Prüfe auch mal die dicken Achslager, die waren bei mir nach rund 10 Jahren/180k auch durch und hatten etwas spiel, was ebenfalls zu leichten Geräuschen führe, je nach Last-/Beladungszustand.
Themenstarteram 14. Juli 2024 um 5:46
Oder könnte es vielleicht die Domstrebe hinten sein?
Schauen Sie sich Rucksitzbank auf der Beifahrerseite an . Das Schließmechanismus hält die Bank nicht richtig fest und sie kann bei Unebenheiten klappern. Das hat dann nichts mit Aufhängung zu tun. Ansonsten sucht man zu zweit.
Hallo.
Hab bei meinem Ford Focus MK2 Baujahr 2009 auch das Problem, bei geringsten Bodenunebenheiten kommen Geräusche aus Richtung Kofferraum.
Selbst bei umgeklappten Rücksitzbank passiert das.
Und die Stoßdämpfer sehen äußerlich schon sehr mitgenommen/ rostig aus... Hm.
Ich hoffe ja, das man das etwas eingrenzen kann wie beim thread Ersteller.
Themenstarteram 15. Juli 2024 um 9:30
Klappern ist leider immer noch da.
Rücksitzbänke sind es auch nicht.
Auch nicht die Heckklappe…
Ich denke es werden wohl die Brembo Bremsbeläge sein…
Habe es mal auf Kopfsteinpflaster getestet.
Dort hört man das klappern durchgehend und dass es sich wohl von draussen bis in den Innenraum überträgt.
Das klappern höre ich nämlich bei offenem Fenster deutlich beidseitig von hinten und sobald ich die Handbremse nur leicht anziehe und damit weiterfahre ist es sofort weg.
Löse ich sie wieder, ist es sofort wieder da.
Denke mal dann kann es kein Fahrwerksteil sein.
