  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B6 & B7
  7. klappern hinten rechts
Audi A4 B7/8E
Themenstarteram 19. November 2007 um 18:01
Hallo Gemeinde,
seit ein Paar tagen habe ich ein knarzen, klappern, ein geräusch eben.
Es tritt bei Fahrbahnunebenheiten und bei beschleunigen und bremsen auf.
Ich habe den Verdacht, dass es isrgendwo von hinten, von der Abdeckung der Gurtrolle kommt. Zumindest kommt es von hinten rechts irgendwo. Nicht im Kofferraum sondern irgendwo im Bereich der Tür bzw. irgendwo vom Sitz..
Dieses Geräusch macht mich jedenfalls wahnsinnig..
Habt ihr eine Idee was es sein kann?
20 Antworten
Ist es ein klappern oder eher ein knirschen ? :)
Themenstarteram 19. November 2007 um 18:12
kann man auch knirschen nennen.. jedenfalls gehts mir tierisch auf die Nerven
puh.. das wird wohl ein lustiges Ratespiel. Wie wäre es, wenn du das Geräusch mal aufnimmst und hier postest *g*
- Hast du ne MAL, die es sein könnte?
- Schonmal die Kopfstützen überprüft, die klappern auch gerne?
- Die Abdeckung der Ladefläche kanns nicht sein?
- Vielleicht ein selbstgemachtes Klappern durch irgendwas im Kofferraum?
Gruß Jürgen
Moin, moin.
Limo oder Avant?
Bei meinem Avant half ein kurzes Entfernen der Laderaumabdeckung (Rollo)
ein wenig Fett an die Halterung: Fertig.
Gruß von der Küste
Kuddel
Evtl. nervt uns beide ja das gleiche Geräusch :) ! Habe auch bei Fahrbahnunebenheiten (also so in der Stadt - nicht auf der Landstrasse) ein Klapper-/Knistergeräusch von hinten rechts. Ich dachte erst, dass es von der Holmverkleidung bzw. Dachhimmelabschlussleiste kommt; das ist es aber nicht gewesen...habe dann mal auf einer unebenen Strasse das hintere rechte Fenster ein paar Millimeter runterfahren lassen - und das Geräusch wurde leise, war fast weg! Irgendwie tritt es auch nur "hörbar laut" bei wärmeren Temperaturen auf bzw. wenn sich der Innenraum aufgeheizt hat (z.B. durch die Heizung). Da es z.Zt. nicht sonderlich "nervt" (wg. - kalt!) habe ich die Suche erstmal wieder bis zum Frühjahr eingestellt - werde dann aber zusammen mit meinem :) der Sache auf den Grund gehen. Mir scheint es so, als ob irgendetwas in der Türverkleidung klappert....möchte diese aber nicht unbedingt abbauen. Das würde sich auch mit meiner Feststellung decken, dass wenn man die hintere Tür etwas doller zuschlägt, die Geräusche Tagelang nicht mehr oder nur noch in abgeschwächter Form auftreten. Wenn ich also mit 100%iger Sicherheit sagen kann, das es die Türverkleidung ist, dann soll mein :) dort mal nachschauen. Habe ja noch bis 11/2008 Garantie - da fummele ich nich' selbst dran rum! ;) Ist übrigens eine Limo!
Ach ja, was auch leichte Geräusche auf schlechten Strassen von sich gibt, ist die Kopfstütze auf der Beifahrerseite; aber nur, wenn niemand auf dem Sitz sitzt!
Probier' das mal mit den Fenster-runterlassen!
VG,
Thommi
Themenstarteram 21. November 2007 um 15:56
Hab den 1.8T avant.
Ich hab folgendes schon versucht:
Rollo einfetten - keine Verbeserung
Beim Rollo hinten im der Kofferraum Schiene Filz reingeklebt - keine Verbesserung
Beim Rollo oben bei den "nasen" Filz ausenrum geklebt keine Verbesserung.
Rollo ganz ausgebaut- keine Veränderung.
    Ergo: das Rollo ist nicht der Gund
dann hab ich die Kopfstützen (hinten) ausgebaut -keine Verbesserung.
Die Gummis an der Tür mit Silikon "getränkt" keine Verbesserung.
Rückbank umgeklappt- Keine Verbesserung..
ich hab aber imer des gefühl, dass es entweder von der Türe (hinten rechts) oder aus dem Türholm (bei dem Gurt) kommt.. aber ich find da nicht..
Das dumme ist, dass ich diesen Vorführ effekthabe. Immer wenn jemand anders Fährt und ich auf geräusch suche bin, ist nichts zu hören..
Darauf hin hab ich mal die Rückbank belastet.. trotzdem ist das Geräusch da..
Und wie gesagt, von Kilometer zu Kilometer hasse ich mein Auto mehr.. ;)
am besten fahr mal auf einen großen Parkplatz und lass einen Kumpel hinten ins Auto oder in den Kofferraum setzen, der soll dann das Geräusch lokalisieren, während du ein paar Runden drehst. Ist imho sinnvoller, als erstmal alles mögliche zu versuchen..
Gruß Jürgen
Themenstarteram 21. November 2007 um 16:13
hab ich schon versucht. Dann kommt immer der Vorführeffekt..
Immer wenn ich das Geräusch reproduzieren will, ist alles ruhig..
Themenstarteram 27. November 2007 um 22:39
:D  Gefunden und abgestellt :D
Es waren die beiden klappen hinten im Kofferaum. Die haben nicht vernünftig geschlossen...
ein bisschen Filz und Silikonspray wirken doch immerwieder Wunder
:D:D:D:D:D:D
Na dann war´s ja relativ einfach ;)
Themenstarteram 30. November 2007 um 15:17
jap. aber ein bisschen was ist schon noch zu tun
leider hab ich aus der C-Säule seit gestern auch ein Knarzen..
oder doch von wo anders.. :confused:
Echt misst, eine Geräuschquelle abgestellt und zwei tage Ruhe genossen und leider wieder ein neues Geräusch..
Echt eine misserabel was Audi so verbaut und teures Geld dafür verlangt.. echt schade..
am 30. November 2007 um 16:16
und ich dachte schon, ich bin der einzige mit diesen Geräuschen.
Ich fahr ne Limo und bei mir knarzts manchmal sogar auf der Autobahn.
Von was für Klappen im Kofferaum ist da die rede?
Ich hatte immer das Gefühl das es im Bereich Gurt hinten Links ist.
Hat jemand nen Tipp was ich tun kann?
Themenstarteram 30. November 2007 um 16:36
beim Avant sind hinten links und rechts klappen. Links ist der CDPlayer für DVD und rechts die Endstufe verbaut.
Ich weis jetzt nicht wies in der Limo im Kofferaum aussieht.. gibts die nicht?
am 30. November 2007 um 16:54
Ich hab li und re Staufächer.
Schau mal nach aber glaub das wirds ziemlich sicher nicht sein.
Bin mir ziemlich sicher das es dort wo der Gurt rausgezogen wird klappert.
Habe aber auch schon mal gehört das man die Türgummis mit Silikon behandeln soll und das es dann besser ist.
