- Golf
- Golf 5
- Klappern in der Amatur
Hallo Leute,
hab nen eher kleines Problem. Mein Golf ist noch kein Jahr alt und seit neusten klappert irgendwas komisch in der Amatur...also im inneren. Hat jemand ähnliches erlebt und kann mir mal nen Tip geben..oder hat jemand ne Idee?
45 Antworten
Hallo? Hat denn keiner mal nen kleinen Tip..muss ich denn wirklich erst in die Werkstatt mit dem Bock?
Kannst Du mal näher beschreiben wo ?
Oder besser: Hast Du Climatronic :D ?
Ja hab Climatronic
Zur näheren Beschreibung: Es klappert genau an zwei Stellen...
1.Stelle hinter dem Amaturenbrett auf der Beifahrerseite
2.Stelle hinter der Amatur links neben dem Lenkrad
Das komische ist..beide Geräuche klingen identisch
Wird wohl das Climatronic-Typische Gluckern sein, das von den Stellmotoren herrührt.
Über die Suche wirst du auf jeden Fall fündig, aber ein Gang zum :) wird dir nicht erspart bleiben...
Jürgen
Aber es tritt immer auf..egal ob ich sie an oder aus habe..und auch nur bei kleinen Schwachstellen der Straße..also wenn keine Unebenheiten da sind...ist auch das Geräuch weg
Kann das obere Gitter (für die indirekte Lüftung) sein.
Kann man ausbauen und mit Filz oder was anderem unterbauen.
Hast Du an gleicher Stelle auch ein Dröhnen bei niedriger Drehzahl (so um 1400U/min.) ?
Das Lüftungsgitter ist es nicht das habe ich schon kontroliert.
Ein Dröhnen hab ich bei dieser Drehzahl...das wundert mich auch nen bissl aber das steht nicht im Zusammenhang mit den Geräuchen da diese auch bei anderer Drehzahl entstehen
Hmm.....
Da wüsste ich speziell keinen Rat mehr.
Fahr doch einfach mal bei deinem :) vorbei und schilder ihm das Problem. Selbst wirst du wohl sowieso nicht viel machen können.
Bis Dann
Jürgen
danke erstmal...ich vermute mal das irgendein Kabel aus der Schelle gerutscht ist und nun gegen irgendwas Klappert....dachte euch wäre vielleicht schon mal ähnliches passiert
Hallo!
Ist vielleicht die Verschraubung des Armaturenbretts.
Auf den Seiten (die von den geschlossenen Türen verdeckt sind) gibt es jeweils eine Klappe, die man entfernen kann. Dort gibt es an der Seite Richtung Front jeweils 2 Torx-Schrauben. Schau mal, ob die fest angezogen sind. Ich hatte bei meinem vorigen Golf dieses Problem. Habe die Schrauben dann festgezogen und Ruhe war. Das Geräusch ist bei mir damals auch erst nach einem halben Jahr aufgetaucht.
Grüße!
Bernie.
bei mir kam auch mal ein klappern aus dem amaturenbrett... und es war in der tat eine lose Befestigungsschraube des Amaturenbretts...
also einfach mal nachhaken beim :)
Danke euch...das mit den Torks - Schrauben muss ich dann gleich mal nachschauen das wäre ne Möglichkeit..macht einen nämlich wahnsinnig wenn in einem halben Jahr alten Auto schon wieder die ersten Dinge klappern.
weiß jemand von euch, wie die beiden Seitenverkleidungen am Armaturenbrett beim Golf Plus richtig abgenommen werden, möchte mir auch mal die Schrauben wegen Klappergeräusch darunter ansehen.
Weiß jemand Rat?
Grüsse,
Steerer
^^also ich hab mal bei mir nachgeschaut...
Da ist ne einkerbung im Kunstoff drin...wahrscheinlich mit nem Schraubendreher rein und dann rausdrücken
