- LKW & Anhänger
- Klappern in Lenkung bei vollen Zug
Bei neuen Actros 50.000km klappern in der Lenkung wenn der Zug voll ausgeladen ist.
Es wurde schon eine neue Lenkspindel eingebaut, aber klappern ist geblieben.
Eventuell hier einer mit gleichem Problem?
19 Antworten
Moin
Hohenschlag im Reifen der Vorderachse
Bei niedrigen Geschwindigkeiten nix und
ab ca 45 Km/h wird es Hör-und Fühlbar !
Auswuchten nutzt nix !
Reifen muss runter und
Neu auf die Felge aufgezogen werden.
Alternativ die VA hochheben
(Aufpassen das Sie nicht krumm wird,Grins)
beum Drehen vom Rad mit der Hand den Hohenschlag beobachten
Evtl noch Motoraufhängung hinten locker,defekt ,
könnte zusätzlich ein Klacken beim Anfahren
"Unter Last" erzeugen .
Es ist Egal ob Er erst 50.000 Km weg hat !
Mfg
@opa111 schrieb am 30. November 2020 um 12:06:14 Uhr:
Bist Du Dir sicher, dass das Klappern von der Lenkung kommt. Oder könnte es auch einfach aus der Richtung vom Lenkstock kommen?
Kommt es nur bei Bodenunebenheiten, beim Einschlagen usw.?
Fühlbar am Lenkrad?
Wir hatten schon ein solches Klappern, das dann aber von der Lenkradaufhängung gekommen ist.
Hörte sich auch an, wie ein Klappern von der Lenkung. Klappern der Lenkung hört sich aber "dumpf" an. Spiel oberhalb des Lenkstockes ist aber dann eher nicht "dumpf" eher "hellerer Ton"
Kenn ich ... Verstell Mal das Lenkrad wenn das Klappern Auftritt (ganz rein, ganz rausziehen)
Bei mir wars dann weg.
Dachte zuerst es kommt vom sitz
Opa,
ich hatte vergessen zu Erwähnen ,
der Höhenschlag tritt besonders in dieser Zeit auf,
wenn die Reifen der VA und HA auf WR umgestellt wurden,
was ja ab diesem Jahr auch auf der VA Pflicht ist !
Hat nix mit den Reifen zu tun!
Kann auch der Kippzylinder sein. Fahrerhaus bisschen ankippen, zurückkippen und dann den Umstellhebel an der Pumpe auf mittelstellung drehen.
Hast Du alle Seitenfächer mal ausgeräumt? Und mit leeren Seitenfächern usw. getestet?
Hinter dem Sitz alles fixiert, was da normal so "herumliegt".
Frontdeckel ist fest in der Verankerung?
Kabinenaufhängung, wie Luftbalge usw. kein Spiel, oder stehen nirgends an?
Bei Geräuschen haben wir schon die "verrücktesten" Dinge erlebt.
Meist war es dann etwas, was man nicht erwartet hätte.
@chrisss240
Guter Hinweis. Aber war beim MP3 der Zylinder nicht auf der rechten Seite?
Aber Geräusche sind ja nicht immer da, wo man sie hört
Wäre bestimmt ein Versuch wert.
Das Problem wird jetzt in Berlin Nachgegangen, warten wir es ab.
Bitte auch einstellen was es war. Habe ja das selbe Problem.
Weil jenachdem wie man das Lenkrad einstellt ist das Geräusch weg.
Denke das da irgend ein Dämpfer in der Verstellung mucken macht
Ich tippe auf Lenksäule.
Hat das Lenkrad Spiel wenn man es vor -zurück bewegt??
Muss Spielfrei sein!
Chris
@chrisss240 schrieb am 4. Dezember 2020 um 05:49:52 Uhr:
Chris
Die Lenksäule wurde schon gewechselt.
Haben aktuell einen mit dem gleichen Problem. Nach Tausch der oberen Lenksäule ist das Problem sogar noch schlimmer geworden.
Antwort aus Berlin, obere und untere lenksäule vom anderen Hersteller verbauen (sind wohl aktuell nicht lieferbar)
Vermutlich kommt das nicht von der Lenkung. Du hast die Geräusche nur bei vollem Zug.
Lenkung würde vermutlich eher bei leeren Zug lärm erzeugen.
Auch Kabinenaufhängungen oder dergleichen würden egal ob voll oder leerem Zug Geräusche verursachen.
Luftfederung oder Blattfeder?
Schlimmstenfalls ein Radlager?
Oder Achsschenkel, der jedoch her beim Einschlagen reagieren würde.
Oder ist das Geräusch sogar Geschwindigekeitsabhängig? Dann würde ich mal nachsehen, ob die Felge an einem Reifenventil oder einem Auswuchtgewicht anschlägt. Das wäre dann am ehesten auch Gewichtsabhängig
@opa111 schrieb am 4. Dezember 2020 um 09:15:04 Uhr:
Chris
Sind die Geräusche immernoch da wenn du das Lenkrad ganz reinschiebst oder ganz herausziehst ?
Hast du schon geschaut, ob es vielleicht der MB-Stern ist, wenn er vom Himmel fällt?
