  4. Audi
  5. A2 8Z
  6. Klappern Innenraum, Fußraum Beifahrer
Audi A2 8Z
Themenstarteram 31. Oktober 2017 um 0:28
Servus,
mein kleiner A2 macht mich manchmal echt wahnsinnig... Je nach Drehzahl oder wenn man die Kupplung kommen lässt und das Auto leicht zuckt klappert und poltert es aus dem Fußraum vom Beifahrer.... Handschuhfach hab ich mittlerweile schon ausgebaut... Geräusch ist aber immer noch da.. leider auch wenn man 120-130 KM/h fährt, was ich sehr oft fahre, deshalb nervt es tierisch. Es ist ein metallisches Klappern.. Hab auch am Armaturenbrett und überall schon gedrückt, aber es tut sich nichts... Kennt das jemand? danke....
15 Antworten
Bei dem A2 meiner Frau kam ein Klappern, was sich mit Deiner Beschreibung deckt (ich habe auch erst das Handschuhfach ausgebaut) von ausgeleierten Plastikauflagen an der Motorhaubenhalterung. Dadurch hatte die Motorhaube geringfügig Spiel in der Halterung. Das Geräusch überträgt sich dann so in den Innenraum, dass man glaubt, es käme aus dem Bereich Fussraum/Handschuhfach.
Oder mal in das Geheimfach schauen.
Themenstarteram 1. November 2017 um 23:34
@ASW29 schrieb am 31. Oktober 2017 um 16:47:14 Uhr:
Das wäre wo?
Themenstarteram 1. November 2017 um 23:35
@frank9-5 schrieb am 31. Oktober 2017 um 10:06:43 Uhr:
Hab ich auch schon gelesen aber wo soll das sein?Hab sogar schon die Haube runter gemacht und das Geräusch war trotzdem da
Du bist ohne Haube gefahren? Und dann war das Geräusch noch da? Dann wird man wohl tatsächlich die Haubenhalterung als Ursache ausschließen können.
@STARDRIVER88 schrieb am 2. November 2017 um 00:34:27 Uhr:
Das wäre wo?
Unter dem Teppich im Fußraum des rechten, vorderen Sitzes!
Teppich hochnehmen, und Klappe aufmachen (drei kleine Verriegelungen).
Grüße aus Braunschweig
Martin
Das wäre wo?
Beifahrerseite Fußraum Teppich hochnehmen und den Aludeckel entfernen.
Upps...da war jemand schneller.
Themenstarteram 3. November 2017 um 12:09
@frank9-5 schrieb am 2. November 2017 um 10:16:19 Uhr:
Jep...
Themenstarteram 4. November 2017 um 13:50
@MWrede schrieb am 2. November 2017 um 11:20:33 Uhr:
Das wäre wo?
Martin
Leider wars das auch nicht... :/ ich meine es kommt wirklich irgendwie vom Armaturenbrett...
Ok wenn es vom Armaturenbrett kommt gäbe es noch folgende option:
Radio
Lüftung
Regler der temperatur
Hast du mal den Fehlerspeicher ausgelesen?
Fußraum Beifahrerseite ist auch der Innenraumfilterzugang mit Abdeckung. Vielleicht ist da was dran / drin!?
Themenstarteram 15. November 2017 um 18:24
@Pit-69 schrieb am 9. November 2017 um 17:22:46 Uhr:
Leider auch nicht :/
Themenstarteram 15. November 2017 um 18:25
@Midleja schrieb am 7. November 2017 um 14:41:41 Uhr:
Radio
Lüftung
Fehlerspeicher? Es ist ein mechanisches Vibrieren, ähnlich einer losen Beilagscheibe
Könnte aber sein, dass der mechanische Fehler eindn Fehlereintrag bewirkt und dann hast du DEN Hinweis zur Fehlersuche...
