- Volvo
- S60, S80, V70 2, XC70, XC90
- Klapperndes Handschuhfach beim S60???
Nachdem die vibrationen im dachhimmel, den türen und der mittelkonsole weg sind, klappert jetzt nur noch das handschuhfach. Ist nur im geschlossenen zustand. Habe schon versucht, dass ganze mit filzstücken besser zu fixieren. Je straffer das fach jedoch schließt, um so stärker scheinen mir die vibrationen. Ist das fach offen, sind die vibrationen quasi weg. Habe irgendwie das schloss vom handschufach im verdacht. Dazu müsste man jedoch das ganze fach ausbauen. Wäre für jeden tipp dankbar.
Der s60 ist ja wirklich ein schönes auto, das geklapper im innenraum ist jedoch eine katastrophe.
s
33 Antworten
Vielleicht kann ich dir ja helfen
Im Handschuhfach ist doch oben links ein Einschub für eine Kreditkarte.
Bei mir war es so, dass mein massiver 24 karat Gold-Füllfederhalter an meiner Platin-Kreditkarte vibrierte. Erst nach dem umhüllen des Füllfederhalters mit einem orientalischen Seidentuch war Ruhe.
Ciao,
Eric,
zumindest klapperte der Kunststoffkugelschreiber an meiner Gastankkarte
Mach Dich doch einfach zum Händler und lasses beseitigen!
Hatte das problem auch!
und MUSS leider anmerken das er mit den klappergeräuschen im innenraum recht hat!
hab nun den 2. s60 und hatte jedesmal klappergeräusche die mich wahnsinnig machten!
nun is alles weg, mal sehen wie lange!?
PS: finde es auch nicht sehr ansehnlich das beim geschlossen handschuhfach ne lücke zwischen demselbigen und dem rest des amaturenbrett ist wo man reinsehen kann!
für meinen vergoldeten monte blanc füllfederhalter hatte ich schon eine entsprechende hülle aus feinstem büffelleder gekauft. daran kann es nicht mehr liegen. das mit dem kreditkartenhalte ist zwar praktisch, allerdings zerkrazt der die karten immer so. habe meine jetzt schon 5mal tauschen müssen. das macht meine bank nicht mehr lange mit.
@eric l.
werde ich wohl machen. weißt du vielleicht, was der freundliche bzgl. handschufach gemacht hat?
gruß
s
Original geschrieben von aquacos
@eric l.
bei mir wars doch nur der Kugelschreiber an der Tankkarte, das habe ich selber geschafft.
Aber vielleichts liegts ja auch an der Isolierung des Verschlussbügels (der Teil, der nicht am Deckel ist, sondern der am Auto) Was ist, wenn Du da mal dünnen Schrumpfschlauch drüber machst und mit dem Fön heißmachst. Müsste auch gegen Vibrationen helfen...
Ciao,
Eric
Bei meinem XC70 hat auch das Handschuhfach geklappert!
Nachdem ich den Bügel (der am Auto, der in das Schloss geht) etwas gebogen hatte, war es weg!
Martin
Re: Klapperndes Handschuhfach beim S60???
s
Das Schloss ist komplett aus Plastik habe es schon mal ausgebaut weil ich bei mir den Griff und die Umrandung Silber Lackiert habe. Ist aber eigentlich so aufgebaut das es fast nicht klappern kann nach meiner Einschätzung. Aber der Ausbau ist ein ziemlicher Akt man muss wirklich das Ganze Handschuhfach ausbauen und dann auseinander nehmen bist so eine Stund beschäftig mit auseinander und Zusammenbau.
Viel Spaß
Gruß Michael N.
@michael n.
hm, habe ich mir schon gedacht. da soll sich vielleicht wirklich der freundliche drum kümmern, so lange noch garantie drauf ist.
gruß
s
Martin
Hi Martin,
in welche Richtung und wie stark hast du den Bügel gebogen.
Auf manchen Schlaglöchern meldet sich mein Handschuhfachdeckel auch ab und zu.
Und wie ist es mit dem Schließen - geht die Klappe immer noch leicht zu oder muß du jetzt fester zudrücken.
Jetzt weiß ich auch was es heißt , "wir haben die Klappe nachgestellt"
Marco
Welche Richtung weiss ich leider nicht mehr
Sinn machen würde nach oben (Richtung Innenraum), weil ja die Last an diesem Bügel hängt.
Da es sich um einen beflockten Drahtbügel handelt, kannst Du ruhig ausprobieren, von ein paarmal biegen sollte der nicht kaputt gehen.
Ich habe immer nur ein kleines Stückchen gebogen, bis es passte.
Martin
Danke Martin,
werd´s mal probieren.
Da es nur ab und an mal klappert, wird ein wenig biegen bestimmt schon reichen.
Marco
nach unzähligen "klapperfahrten" habe ich jetzt die ursache gefunden. es war natürlich nicht das handschuhfach sondern teil der wirklich grandiosen kunststoffverkleidung der mittelkonsole. eine dieser wunderbaren plastikplanken, an deren endet ein lüftungsschlitz sitzt, reicht bis in den fußraum auf der beifahrerseite. diese planke ist quasi freischwebend und ideal geeignet für vibrationen. was für ein schönes stück ingeneurskunst. dem konstrukteur kann man wirklich gratulieren. ist das jetzt der einfluss von ford?
gruß
s
*dessens60jetztnichtmehrklappert*
die Elch-Macher konstrieren selbst den Mist, siehe mein Elch.
Der Ford Focus meines Vaters läuft zuverlässiger.
Vielleicht können die Volvo-Konstrukteure ja noch was von Ford lernen
naja, zu früh gefreut. jetzt klappert der ominöse parkscheibenhalter und irgendwie noch weitere teile. hab jetzt keinen bock mehr. der s60 geht jetzt zum freundlichen. wird eine wirkliche herausforderung. da brauchst glaube ich dann ein richtmikrofon. mein freundlicher hat erzählt, dass sie manchmal damit arbeiten, um die geräusche aufzuspüren. immerhin eine ambitionierte werkstatt. für volvo jedoch nicht wirklich schmeichelhaft. bin lamgsam am zweifeln, ob meine entscheidung für volvo richtig war. meine verflossene 14 jahre alte 250ger e klasse mit 300 000 war zumindest diesbezüglich völlig unproblematisch.
gruß
s
bei meinems60 klappert zwar nicht das Handschufach
aber dafür umso heftiger die mittelkonsole.Wie kann man dem Abhilfe schaffen???
Gruß Sven
