Klappt MMI Plus von selbst aus?
Hallo liebe Community,
mein Großvater will sich gerne den Q3 mit Vollauslastung kaufen und wollte wissen ob das MMI Plus Display von selbst auf Knopfdruck ausklappt oder per Hand geöffnet werden muss?
Vielen Dank im Voraus
Valentin1648
Ich klappe das Display höchstens mal kurz ein wenn ich das Armaturenbrett abwische. :D
45 Antworten
Das Display muss immer per Hand ausgeklappt werden. Also einmal kurz oben drauf drücken, und es schwenkt nach oben. Beim Zuklappen muss man es mit der Hand runter drücken.
Valentin1648
Hallo Valentin,
ein klares Nein.
Bildschirm per Hand öffnen oder schliesen.
schönen 2.te Advent.
Manfred
Vielen Dank für die Schnellen Antworten,
euch auch noch einen schönen 2ten Advent!
Genau so ist es !
Was ich jetzt nicht als Nachteil sehe ! Was nicht drin ist kann auch nicht defekt gehen. Nur hätten sie den Bildschirm etwas dünner machen können. Wäre halt schöner.
Original geschrieben von Peter S 1
Genau so ist es !
Hallo Peter,
wäre auch schön so wie im
neuen AUDI A3.
Manfred
Was ich jetzt nicht als Nachteil sehe ! Was nicht drin ist kann auch nicht defekt gehen..
Bin der gleichen Meinung, keine anfällige Mechanik. Deshalb Handbetrieb.
Siehe z.B.:
-> http://www.motor-talk.de/.../...bildschirm-quietscht-t3878159.html?...
-> http://www.motor-talk.de/.../...alitaet-nachgelassen-t3883422.html?...
Das Navi Display ist bei mir immer aufgeklappt. Ist verdammt praktisch, das Fach für die Sonnenbrille nutzen zu können!
Na ja, ein bisschen Stabilität kann nicht schaden. Da von Hand betätigt, müssen die Konstrukteure auch einen rüden Umgang mit dem Display einkalkulieren :p
Ich hab meins noch nie eingeklappt und werde es wohl auch nicht machen. Warum auch...
So verfahre ich auch ;)
Deshalb wäre dünner auch schöner gewesen und würde sich vom A1 abgrenzen.
Dann bin ich wohl der Einzige in der Runde, der sein Display regelmäßig zuklappt. Wird nur für den Wechsel des Mediums (CD-Wechsler, SD-Karte) oder für seltene Einstellungen im Fahrzeugmenü aufgeklappt. Die Auswahl der Musiktitel oder Radiosender kann ich auch im FIS treffen. Geschlossen, macht mir das Armaturenbrett einen aufgeräumteren Eindruck :p
Keine Rückfahrkamera?
Wofür eine Kamera? Habe den tadellos funktionierenden Parkassistenten - macht fast alles von alleine. Kamera wäre bei Hängerbetrieb sicher sinnvoll, habe/brauche aber keine Anhängerkupplung.
