Klavier spielen auf der FB
Ave Sternengucker,
Habe mir letzte Woche einen S204 gegönnt. Nun bin ich dabei, alle Gebrauchsschäden aufzulisten um dem Händler nochmal meine Aufwartung zu machen. Festgestellt wurde schon die Sitzheizung und die GPS-Antenne.
Als ich den Zweitschlüssel versuchte, war folgendes:
IR funktioniert problemlos
10 Meter weiter schließt das Fzg problemlos
Lustig wirds beim aufsperren.....
1x öffnen drücken = keine Reaktion
2x öffnen drücken = keine Reaktion
2x öffnen +1x schließen drücken = Fzg verriegelt
Jederzeit wiederholbar.
Schlüssel anlernen brachte keinen Erfolg.
Wo könnte dahingehend der Fehler liegen?
15 Antworten
Ist dieses Verhalten bei beiden Schlüsseln gleich?
@Mr.Wolfman schrieb am 5. Mai 2022 um 10:53:05 Uhr:
Nein! Der erste Schlüssel verhält sich wie er sollte.
1x öffnen auf
1x schließen zu
@Klappstuhl0815 schrieb am 5. Mai 2022 um 10:20:05 Uhr:
Verstehe ich nicht, was heißt 10m weiter? Weiter als was?
Wie kann das Fahrzeug verriegeln, wenn es noch garnicht offen ist?
Oder bezieht sich das auf die Anzeige der Blinker?
Klingt ein bisschen so als ob eine Taste defekt ist.
Leuchtet die Led am Schlüssel bei jeder Taste?
Batterie schon geprüft/gewechselt?
@torty666 schrieb am 5. Mai 2022 um 12:40:09 Uhr:
10Meter weiter, so daß IR nicht mehr greift, Funk aber schon.
Wenn man das Fzg offen lässt, 10 Meter geht, und dann zusperrt, geht es ZU!
Aussperren geht dann nur über die angegebene "Tastenkombination"
Licht leuchtet bei beiden Fernbedienungen, Batterien wurden im Autohaus gewechselt.
Die IR Funktion geht nur wenn sie direkt auf den Griff der Fahrertüre gehalten wird, für zB verschließen Schiebedach oder Fenster. Ansonsten läuft Ver bzw. Entriegeln sowieso via Funk.
Okay.
wenn nur ein Schlüssel dieses Fehlverhalten zeigt liegt es nicht am Fahrzeug sondern an der Funkfernbedienung.
Möglicherweise ist diese im Inneren verdreckt oder die Mikroschalter haben einen Kontaktproblem...
Ich würde den Schlüssel mal zerlegen und die Mikroschalter mit Kontaktspray massieren sowie anschließend mit PTFE für den Korrosionsschutz behandeln.
@CGIDRIVER schrieb am 5. Mai 2022 um 13:58:44 Uhr:
Deshalb schrieb ich, 10m weit weg. Dann muß ich aber (nur bei dem 2. Schlüssel) diesen Tastentanz vollführen. Warum?
@Klappstuhl0815 schrieb am 5. Mai 2022 um 13:21:08 Uhr:
Du hast keine Tastenkombi für Öffnen aufgeschrieben, nur 2 die nicht gehen, und eine für Absperren.
@Mr.Wolfman schrieb am 5. Mai 2022 um 14:01:05 Uhr:
Wenn die LED bei jedem Tastendruck leuchtet, dann kann es nicht an den Tasten liegen.
Ausserdem sind die Taster geschlossen, ich bezweifel dass Kontaktspray da rein kommt.
Und Teflon isoliert, sollte der dann in die Taster kommen geht erst recht nichts mehr.
@torty666 schrieb am 5. Mai 2022 um 14:03:45 Uhr:
Hab mich oben verschrieben. Sollte nicht aussperren heißen, sondern AuFsperren.
Mit Tastenkombi meine ich....
Ich muß 2x die "Öffnen"-Taste drücken, gleich danach die "Schließen"-Taste und somit sperrt der Wagen auf. Passiert das nicht in genau dieser Reihenfolge, passiert nix und der Wagen bleibt zu
@Klappstuhl0815 schrieb am 5. Mai 2022 um 14:09:52 Uhr:
So langsam wird ein Schuh draus. Du hast ursprünglich geschrieben
"2x öffnen +1x schließen drücken = Fzg verriegelt"
und es trotz Nachfrage nicht richtig gestellt.
Das ist in der Tat sehr seltsam, dazu hab ich spontan auch keine Idee, außer einen neuen Schlüssel im Rahmen der Sachmängelhaftung.
@torty666 schrieb am 5. Mai 2022 um 14:18:31 Uhr:
Autsch...... jetzt wo du es sagst.....
Da war ich gedanklich scheinbar unterwegs. Sorry.
Werde das mit angeben, dachte aber, so etwas ist schonmal aufgetreten.
Danke dennoch und auch für den Hinweis im Orginaltext
habe 1 Schlüssel dort reparieren lassen: https://www.car-key-repair.de/
Danke dir. Ich behalte es mal im Hinterkopf, falls die Gebrauchtwagengarantie ablehnt.
