Kleine Elektrikfrage zu MakeUp Spiegelbeleuchtung
Wo hängt die Spannung bei dieser Beleuchtung mit dran?
Wenn ich die Leseleuchte ausschalte, gehen dann die MakeUp Leuchten noch?
Hängen die direkt an Dauerplus, bräuchte mal jemanden, Dir es für mich probiert und austestet, wann diese gehen und wann nicht. Will diese nun nachrüsten, liegt schon alles parat, muß nur wissen, wo ich diese genau anklemmen muß, vor oder nach dem Schalter.
19 Antworten
die müssten auf zündungsplus liegen!
die leuchten gehen nämlich nur wenn zündung an ist, die sonnenblende runtergeklappt und die klappe vorm spiegel aufgeschoben ist!
die jeweiligen schalter sind in der sonnenblene integriert...also einfach an zündungsplus und los gehts
Mal sehen, wenn ich morgen bzw. übermorgen Zeit dazu finde, werde ich siw Lampen ausschneiden und anschliessen.
So, das erste Loch habe ich rein geschnitten, nur wohl etwas zu weit vorne, dann da sitzt das Hartplastik. Also muß ich wohl nun das auch noch irgendwie wegschneiden, nur wie am besten? Also, 1/4 des Loches muß ich davon befreien, damit die Lampen auch rein gehen.
Womit mache ich das am besten, einer eine Idee?
Habt Ihr die alle schon vom Werk ab drin?
Keiner hier, der sie nachgerüstet hat?
Also selber Löcher in den Himmel schneiden hab ich persönlich noch nicht gemacht.
Hatte mir nen Himmel mit Ausschnitten besorgt.
ich habe die Make up Spiegel nachgerüstet und auch eine Beschreibung online gestellt, aber jetzt finde ich die Homepage nicht wo die online gestellt sachen stehen, kann da wer weiter helfen?
Die Homepage ist von einem user und es haben viele BMW freunde Tipp und tricks rein geschrieben, wer weiß wie die Seite heißt?
Original geschrieben von CaptainFuture01
Meinst die BMW-Secrets? :D
Greetz
Cap
Jep, genau, das ist die Seite und hier die Anleitung:
http://bmw.liveline.de/index.php?...
ja genau danach bin ich auch vorgegangen, aber ich habe im Bild mal markiert, das ich wohl etwas zu weit nach vorne ausgeschnitten habe. ( Siehe Bild ). Werde wohl das Plastik noch wohl oder übel noch mit dem Dremel wegschneiden müssen, damit die Leuchte rein paßt, oder rutscht die Halterung der Leuchte dazwischen?
So sieht es vorerst aus.
hm....du hast das Loch viel zu weit vorne raus geschnitten, du hättest locker 4 cm nach hinten gehen können.
Jetzt musst du irgendwie das Loch zumachen, evtl. mit einer ganz dünnen Blende......, schade.
Ich kann doch sicherlich dieses nun raus schneiden, ist ja nicht direkt das Dach, ist ja nur noch solch ein Kunststoff.
Das ist garantiert KEIN Kunststoff,den du da durch das Loch siehst.....
Greetz
Cap
Doch, ist es wirklich, das Außenblech bzw. Dach ist es noch nicht, dann hätte ich ja im Dach ein Loch, das wäre es dann noch.
